Bij Saabpartners een derde remlicht met sproeier gekocht voor op de 9000.
Volgens de garage kan het niet gemonteerd worden omdat een strip ( met gaten ) ontbreekt waarop het remlicht moet worden vastgezet. Anders moet er in het frame geboord worden.
Heeft iemand dit nog liggen ??? Zo kan ik er niets mee......
montage derde remlicht
- hermank
- Contacteer:
Saab 9000 CS 2.3 fpt Odoardo grijs 09-1992 - MY1993 Blacktop-Tuning
Saab 900i sedan MY1986 Odoardo grijs
S pakket
Saab 9-3 1.9 TiD Sport Sedan MY 2007 Smoke-Beige metallic
Stage 2 KCPerformance
S pakket
Re: montage derde remlicht
De oude lijsten demonteren en inkorten daarna gewoon monteren.
- hermank
- Contacteer:
Zo simpel ? Geen hulpstukken of iets dergelijks meer nodig ??
S pakket
S pakket
- MaartenVeeke
Hoi Herman, ik heb het derde remlicht nooit echt gedemonteerd maar ik heb die afdek plaatjes zo liggen voor je. Gaat om onderdeel nummers 9083841 en 9083858. Stuur je me een pb met je mailadres als je interesse hebt? Krijg je foto's retour.
Edit: ik kan geen onderdeel nummers vinden van de achter ruit zonder derde remlicht. Ik denk dat alles dat uiteindelijk uit het zicht is, hetzelfde is. Dus dat onder de afdek plaat alles gelijk is.
Geen extra onderdelen nodig, bij de kofferkleppen zonder derde remlicht zijn langere afwerklijstjes gemonteerd, door deze korter te maken past het derde remlicht er gewoon tussen.
Is gewoon een heel erg simpele klus, alleen het remlichtsignaal zou ik gewoon bij de optionele trekhaak stekker vandaan halen, deze loopt namelijk niet over het lampcontrolerelais.
- hermank
- Contacteer:
Ah, dank. Maarten heeft zijn strips aangeboden. Dus ik denk dat ik het zo ga oplossen.
S pakket
S pakket
- edwardk
Moet geen probleem zijn om dit te monteren, als het mij zelfs lukt om een derde remlicht van een 9000CS aan de bovenzijde van de ruit van een 9000 CC te monteren dan moet jij dit zeker kunnen op een 9000CS waar hij voor bedoelt is.
Voor het stripje waarop het remlicht gemonteerd dient te worden, ff naar Elferink toe.
Saab always has been for someone who wants something safe, solid and a little different
"Why drive a car when you can pilot " a Saab 9⁵ SS 2.0 t 185Pk /270Nm // 9⁵ SC Vector 2.3 t
+SSHC (Saab Self Healing Capability)
De saab 9000 is toch mooi de beste saab ooit gemaakt.
