hoe hard met een caravan rijden?
- Funky Dude
Re: hoe hard met een caravan rijden?
Inderdaad, al die grassprieten zijn niets dan mileuvervuiling
- op
@ReinO jij ook 1:4 a 5 op lpg? dat lijkt mij niet gezond voor de auto, het is een verdubbeling van het normale verbruik zonder sleurhut. Ik ben toch bang dat het niet allemaal in de cylinder verbrand wordt en dat de katalysator dat weer niet trekt. Die kan ook stuk natuurlijk
Met de buitenlandse gasprijzen en de lagere benzineprijs rijdt je bijna voor het zelfde geld op benzine, en is de keuze om dan maar 1:6,5 a 7 op benzine te gaan snel gemaakt….
9-5 V6 SE Estate 1999 LPG G3 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
95 1972 wit (verkocht)
9-5 SE sedan 2.3 aut 1998 LPG G3 Prins VSi (verkocht)
- jwaterink
- Donateur (6x)
verdubbeling van het normale? ik heb nu mn 2e 9-5 2.3automaat. ik rij gemiddeld op benzine 1 op 9. lange baan 1 op 10.
mn ouwe gasketel deed 1 op 6 gemiddeld met lading in de estate. met autoambu erachter 1 op 4 a 1 op 5 op gas.
vind dat niet raar, was hooguit iritant (200km op ringtank)
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
- RoccoH
Je kan toch gewoon kenteken van je caravan invoeren? als je dat ook bij je auto doet dan kan je daarna je vermogen aanpassen. Maar een 9-5 heeft standaard al meer dan voldoende vermogen en koppel dus dat zal niet veel verschil uit gaan maken, in ieder geval niet qua stabiliteit.
De stabiliteit bij een bepaalde snelheid wordt voornamelijk bepaald door het gewicht+belading van je auto en caravan, de kogeldruk en de afstand tussen dissel en de caravan-as. Het zijn namelijk krachten in het horizontale vlak die optreden als een caravan instabiel wordt, dempers en braces werken in het vertikale vlak.
- tanisha
Nu is het wel zo dat een 9-5 een aardig stuk stabieler wordt met met pu bussen achter, zware veren, goede schokbrekers en een sterk verhoogde kogeldruk.
Hoe ver je kan gaan hangt van de beladingen en aanhangsel af de haalbaarheid van hogere snelheden hangt daar ook sterk van af.
Met zwaardere combinaties wil ik in ieder geval met de vrachtwagens mee kunnen rijden
Er is niks gevaarlijker als met een onstabiele combinatie door vrachtwagens ingehaald te worden.
Ik heb zelf een caravan op de achterkant van de trailer gehad die bergafwaarts een veel te hoge snelheid had ik had de keuze inhalen of de caravan om de oren krijgen.
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- Pisang
Dat lees ik vaker. Stuk beter voor de stabiliteit.
Maar wat is verantwoord als de trekhaakleverancier max 75kg kogeldruk aangeeft? En wat vindt de verzekeringsmaatschappij er dan van? En wat zijn de mechanische toleranties van een haak die zit vastgeschroefd aan een auto? m.a.w., hoe ver kun je dan gaan?
- tanisha
Ik kijk zelf altijd naar hoe ver m'n 9-5 de vering in gaat de kogeldruk meet ik zelf nooit.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik de naden van de kofferbak bodemplaat bij het reservewiel heb doorgelast dit is een zwak punt bij de 9-5 als je veelvuldig met zware karren rijd.
99 GL 1984
- Pisang
@ Tanisha
Inderdaad wel even handig dat je dat doorlassen van de bodemplaat er even bij zegt dan
Met een standaard onderstel zit je volgens mij met standaard 75kg kogeldruk en bijvoorbeeld twee personen op de achterbank en bagage al een aardig end op weg van 10 cm doorveren. 10 a 12 % kogeldruk overschreden lijkt me zat, en al helemaal als je de auto zwaar beladen hebt (wat sowieso beter is voor het rijgedrag dan alle kilo's in je aanhanger/sleurhut mikken).
- tanisha
Ik heb er een paar keer een goed zwaar loeder er achter gehad.
99 GL 1984
- ReinO
- Contacteer:
maar het heeft toch vooral met de veren en shocks te maken hoeveel kogeldruk je mag hebben.
Die HD veren kunnen >120 kg hebben en dan zakt ie nog steeds niet door. Maar hoeveel is dan optimaal?
100kg?
100kg?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- tanisha
Je wil h'm juist iets in de vering hebben rein.
99 GL 1984
- tanisha
Wanneer heb jij ooit voor je werkgever met onder het maximale gewicht gereden?
99 GL 1984
