Foutieve melding ??
Foutieve melding ??
Krijg de laatste tijd steeds een melding op mijn dashbord dat bijvoorbeeld mijn rechter remlicht defect is of mijn linker koplamp; wanneer ik dit check dan blijkt er eigenlijk niets aan de hand te zijn. Komt dit meer/vaker voor? Ik woon in het Gooi, kan iemand mij een garage hiervoor adviseren? Heeft een forumlid ook deze ervaring?
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Re: Foutieve melding ??
Nog wat geduld, het zal wel stuk gaande weerstand is aan het veranderen en het controlecircuit merkt dit op.
Zelfde hier, bij mij op mijn rechter achteruitrijlicht, soms wel soms niet, beetje vervelend. Iemand enig idee hoe op te lossen?
[ON ORDER] 2019 BMW 320d G20 Advantage Automaat Mineralgrau Metallic
[CURRENT] 2016 Jeep Grand Cherokee 3.6 Laredo UniBlack
[SOLD] 2009 Saab 9-3 Vector 1.9TiD Jet-Black Metallic @155 bhp/350 Nm DionHPT
Lampcontrole systeem stuurt regelmatig een klein stroompje door het circuit, als er een slechte kontaktje is of van de aansluitstekker of van de gebogen lipjes in de fitting, dan wordt dat gelijk opgemerkt, dus de oplossing is om te zorgen voor goede schone kontakten met een goede aandrukking op de lamp.
- Dikketrip
- Contacteer:
Danger...
Slecht contact kan een oorzaak zijn.
How to check:
Is of wordt je lamp ook soms minder fel?
Voel eens aan je stekker bij die lamp.
Erg warm?
Ik had de zelfde melding.
Mijn oorzaak;
Stekker maakt slecht contact. Stroom kan erg hoog oplopen, maar de zekering gaat net niet door.
Stekker kan wel smelten. Mijne was zo heet dat het plastic op mijn vinger bleef plakken.
Dit komt vaker voor las ik op Engelse fora.
Ik heb er zelf een nieuwe connector opgezet. Geen originele Saab. Als het maar werkt;)
How to check:
Erg warm?
Mijn oorzaak;
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Ex:
Heb ik een jaar geleden ook gehad - richtingaanwijzer RA (op mijn Estate). Lampje eruit, vervangen: fout bleef (soms wel, soms niet).
Vervolgens lampje er uit, de contactvlakken van de fitting met mild poetsmiddel (Brasso) gepoetst, nog even met contactspray bespoten. Nieuwe lamp erin. Daarna nooit meer last gehad.
2006 Saab 9-3 1.8t Estate Vector
2002 Renault Laguna 2, 1.6 (ex)
