Mijn Turbo SE BioPower
- web
Re: Mijn Turbo SE BioPower
Wordt als het goed is morgen verzonden
Alleen nog even nieuwe kaarsjes bij halen. Ffzien of dat morgenochtend lukt.
- ReinO
- Contacteer:
je weet dat de cassette rechtop bewaard moet worden?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- tanisha
Gezien het vermogen raad ik bcpr7es aan i.p.v bcpr7es-11 het zijn in principe dezelfde bougies maar bcpr7es heeft een opening van 0.9 mm en bcpr7es-11 een opening van 1.1mm.web schreef:Wordt als het goed is morgen verzonden
Het verschil in opening geeft een fractie eerder een vonk en dat is precies wat gerunde en LPG auto's nodig hebben.
Voor de di cassette geld even een half uurtje tot rust laten komen in de montage positie alvorens te starten dit i.v.m de siliconen olie in de di cassette.
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- web
Eh, serieus? Vertel dat PostNL maar eens...ReinO schreef:je weet dat de cassette rechtop bewaard moet worden?
Oké... uit de reaktie van Tanisha maak ik op dat ie gelukkig wel "waterdicht" is.
En dat ik de goeie bougies gekocht heb vanmorgen vroeg
- web
Vanmiddag dan nieuwe kaarsen erin.
De oplettende kijker heeft het natuurlijk allang gezien:
De vorige eigenaar ging blijkbaar voor 300+pk (met de originele uitlaat? ) want er zat BCR8ES in, met 0.8mm electrodeafstand.
Nummer 4 was ietsje donkerder dan de rest.
De BCPR7ES kwamen met ongeveer 0.85 uit het doosje, heb er 0.9 van gemaakt.
Verder een zgan DI-cassette gemonteerd.
Vooralsnog ... nul verschil. Nog steeds een lampje (misschien gaat die pas na een aantal probleemloze starts of een reset uit?). Misschien voelt ie iets sneller maar de getallen op de SID zijn hetzelfde.
Wel is het spruitstuk goed lek, dus daar moet even wat aan gebeuren. Eerste boutje kreeg ik zo op de achternamiddag geen moer op, zo pielend achter de stuurbekrachtigingspomp, maar de (stalen...) pakking is wel aan stukken.
Tijdens de bougiewissel heb ik even de ongelooflijk beroerde "cameraslang" gepakt om plaatjes van de zuigers te schieten. Neem de kleuren dus niet te serieus. Mijn beige bekleding zit - dacht ik - meer op de stoelen dan de zuigers.
Nummer vier is wat nattig. Da's toch wel een tikkie apart. Dit is na zeker een week stilstaan, dus de kans dat het benzine is, is niet zo groot.
Zonder die camera had ik er niks van gemerkt dus ik maak me geen grote zorgen, misschien is het wel weg na even rijden met de nieuwe ontsteking. Ik heb dus geen moeite gedaan om hem naar BDC te draaien voor een beter beeld van de zuiger als geheel.
- ReinO
- Contacteer:
'zgan' : gaf ie in de vorige auto geen ce melding? anders blijft het giswerk met die di.
De foutmelding kan soms ff duren. De ecu zekering er uit of even de accupool ontkoppelen of de 2 accupolen even tegen elkaar tikken geven allemaal
een reset. Langer de accu van de pool geeft een betere reset, maar is meestal niet nodig.
De foto s vind ik lastig te beoordelen maar wel raar dat het daar vochtig is. Die bougies zien er nog perfect uit
Maar goed de tune zelf is ook heftig en wellicht handmatig gemaakt zonder afr... ?
- tanisha
Hou je koelvloeistof even in de gaten die nattigheid moet ergens weg komen.
99 GL 1984
- Steve-O
Het gaat niet om het transport, maar om het "settelen" van de koelende olie intern. Na ontvangst conform montage een uur of 2 rechtop laten staan en dan pas testen, is het devies. Als je dit niet hebt gedaan, is er grote kans dat de levensduur van de DI is verkort. Ik weet dat dit nu mosterd na de maaltijd lijkt, maar onthoud het voor je volgende kaarsinspectie: "niet rechtop wegzetten = 1 tot 2 uur wachten met starten".web schreef:Eh, serieus? Vertel dat PostNL maar eens...ReinO schreef:je weet dat de cassette rechtop bewaard moet worden?
- web
Gedaan hoor. Een halve dag rechtop in de doos en na montage nog een uurtje moet genoeg zijn.
Kvs ga ik op letten!
- ReinO
- Contacteer:
al een stapje verder gekomen?
- web
In zoverre, na een paar ritten is check engine vanzelf uit gegaan en vooralsnog uit gebleven, maar ik rijd nauwelijks zolang het spruitstuk lekt en ik vette boost overshoot heb, dus dat zegt niet veel.
Ik pb wel even een van de forumklussers, want ik zie mezelf in dit seizoen nog even geen dagje staan pielen met het uitlaatspruitstuk, zolang de garage niet opgeruimd is. Kan beter even iemand doen die de auto beter kent, en reserve draadeinden enzo bij de hand heeft.
En ik wil weten hoe goed de carosserie nu echt is voordat ik verder ga investeren, want er schijnen wat zwakke punten te zijn die niet direct aan de oppervlakte liggen.
Er is budget voor een fijne uitlaat/downpipe en een paar cm omlaag, maar dan wil ik wel wat jaren door kunnen met deze koets. En dan dus ook de bekende zichtbare plekjes professioneel aan laten pakken. Kortom dat gaat geld kosten wat je er nooit meer uit krijgt, tenzij je er zélf jaren plezier van hebt
- ReinO
- Contacteer:
die veerpoten voor zaten nog helemaal gaaf op je carros. achterveren hadden we niet gecheckt dacht ik. en voor de rest: heb vertrouwen!
Robbert Bevaart krijgt dat spruitstuk gegarandeerd goed voor je en heeft ook alle benodigde vaardigheden en spullen voor het geval ze afbreken.
- web
Achterveerschotels moeten we even bekijken inderdaad, en ik heb begrepen dat er achter de wielkuipen bij het schutbord ook ellende kan zitten, en zo zijn er misschien wel meer plekken.
Sowieso heb ik 1 klein gaatje in een verder op het eerste gezicht best strakke bodem, op zo'n "laagste punt", maar dat is niet schokkend.
Dus aan de oppervlakte een goeie indruk inderdaad, anders had ik hem ook niet gekocht
Maar voordat ik aan een intercooler, downpipe en dat soort speelgoed ga denken, of de eerste keer dat het blok open moet (zou die natte zuiger koelvloeistof zijn?) gelijk gesmede zuigers monteer, wil ik wel weten of de basis echt goed is.
Robbert had ik eigenlijk niet aan gedacht (ik moet er even aan wennen dat hij blijkbaar meer doet dan alleen electra) maar ik heb via-via al een ander contact gelegd in de PB. Wordt dat niks dan ga ik zeker even bij Robbert op de koffie.
- ReinO
- Contacteer:
sowieso grappig om bij hem langs te gaan want hij heeft werkelijk alle mogelijk uitleesapparatuur en gereedschap om te klussen aan je auto.
De onderkant heeft van die rubber doppen voor waterafvoer, meestal niet spannend. De wielkastranden: kwetsbaar maar bij jou auto nog supergaaf
en dat is mazzel.
Onder de dorpels - ff de skirts er af- is soms roest te vinden. Wanneer je de kofferbekleding even loshaalt dan kun je precies zien hoe het
met de bodem daar rond de veerschotels gesteld is. Maar nog ff wachten op warmer weer, die paar maanden maakt ook niet uit.
Die saabs zijn meestal beter dan je denkt! Achterstallig onderhoud is eerder een probleem.
en dat is mazzel.
- web
Nou, ik heb de knoop doorgehakt en toch maar een Vialle LPi installatie gekocht voor de kilometers.
er zit alleen nog een auto omheen. Op één been kun je niet lopen toch?
