Krukas sensor kapot?
- Flybert
Vandaag begon onze Saab soms te "bokken". Zowel op de grote weg als in de stad. Bij iets langere periodes (meer dan een seconde) viel de toerenteller ook weg. Is dit een klassiek voorbeeld van een krukas sensor die de geest gaat opgeven? Het "Check Engine" lampje brand overigens niet.
Ik zal de Saab volgende week wel laten uitlezen en kijken wat een eventuele storingscode is. Maar ik probeer toch vast zoveel mogelijk vast te stellen wat eraan de hand kan zijn.
Overigens heb ik de sensor uit voorzorg ca. 1 1/2 jaar geleden vervangen voor een originele Bosch.
Vast dank voor jullie tips!
- busy
Re: Krukas sensor kapot?
Dit lijkt meer op je ontsteking, dus je DI cassette checken denk ik
SAAB 9-3 Sport Estate, TTiD Aero 2008, Dion HPT 220pk Grijs
SAAB HobbyClub Amersfoort
- Flybert
Kan, maar die is ca. een jaar geleden vernieuwd met een originele cassette. Bovendien, valt dan ook de toerenteller weg?
- 9323
- Contacteer:
Nou ja, als de auto gaat bokken zakt het toerental. Dan zakt de wijzer van de toerenteller dus ook. Ik zou eerst al je vacuumslangen eens nauwkeurig inspecteren. Slang tussen intercooler en inlaatbuis idem.
'92 900i-16v vijfdeurs, Cherry Red (214c), 287.000km
'23 Ford Kuga PHEV Titanium, Blazer Blue, 14000km
- ReinO
- Contacteer:
en je bougies? en de gap van de bougies? slechte ontsteking / te grote gap verknalt je DI. De 1e chinese di s waren nogal eens inferieur van kwaliteit.
Daarnaast kan het nog veel ander leed zijn, uitlezen dus idd.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Flybert
Dank voor alle reacties. Maar het was de de krukas sensor die een intermitterende fout gaf. Meestal is een krukassensor echt 100% kapot, maar dit kan dus ook.
De Saab heb ik niet laten uitlezen, omdat hij zo slecht liep dat ik bang was te blijven staan. Ik weet dus niet welke code er eventueel in het systeem stond.
Ik heb de sensor direct vervangen met een sensor die ik altijd reserve bij mij heb en het probleem was opgelost.
Onderstaand de symptomen, zodat ze makkelijk te herkennen zijn:
1 De motor begint echt te bokken, alsof het contact kortstondig wordt af gezet
2 De toerenteller valt volledig weg (logisch want die wordt aangestuurd door de sensor)
3 GEEN Check Engine lampje (bevestigd ook de dealer), want voor de ECU is niet zo snel vast te stellen de de sensor kapot is omdat er geen vervangende waarde beschikbaar is (er kan nergens anders worden gemeten dat de motor draait)
De sensor had ik juist in april 2016 vervangen door een originele Bosch via Elfrink. Deze hebben mij toch 60% korting gegeven op de aanschaf van een nieuwe. Vind ik heel netjes.
Ik heb een soortgelijk probleem; motor bonkt bij terugschakelen van 5 naar 4 en dan bij het gas geven. Geen storings lampje in dashboard.
Het gaat om een een 9-3 uit 2001 2.0t
Is krukassensor zonder een brug makkelijk te vervangen?
Dank voor info!
Dank voor info!
- ReinO
- Contacteer:
ja van bovenaf zelfs, bitje er wel goed in rammen en ff weken met wd 40
Ok, dank voor info.
Waar zit die sensor/ schroef of bout waar het bitje in past precies?
- busy
En Dan er een ander boutje insteken normale 6 kant Krijg je het een volgende keer makkelijker los
- reiernumans
Dit is een ander probleem dan wat de topicstarter beschrijft. Hoe oud zijn de bougies?Frissewind schreef: ↑ma 29 jan, 2024 13:41Ik heb een soortgelijk probleem; motor bonkt bij terugschakelen van 5 naar 4 en dan bij het gas geven. Geen storings lampje in dashboard.
Dank voor info!
REIERPARTS
REIERPARTS
Bougies inmiddels 30.000km ervaring in 2,5 jaar. kan dat ook een tijdelijke storing geven?)
Waar zit de krukassensor op een 9-3 van 2001 2.0t?
- vel0city
Hier moet je zijn: http://saabwisonline.com/a5/9-3/2002/2- ... remove-65/
Maar ik zou beginnen met de bougies. 30.000km is wel een beetje het max wat ze leuk vinden.
Dank. Ga beginnen met de bougies
