Op zoek naar een caab | Gevonden: '04 9-3 Cabrio 1.8t Hirsch
Zeb
Re: Op zoek naar een caab | Gevonden: '04 9-3 Cabrio 1.8t Hi
Bericht door Zeb » do 22 dec, 2016 13:58
Wauw blinken doet die zeker!
Is dit een soort wet look wax?
Mac O.
Bericht door Mac O. » do 11 mei, 2017 21:34
Zeb schreef:Is dit een soort wet look wax?
Sorry, erg late reactie :shock: Ik heb de auto volledig gekleid, gepolijst en daarna in de Fusso (van Soft99) gezet met daar overheen nog een laagje Authentic Premium Wax (eveneens van Soft99).
De cabrio heeft zich het afgelopen half jaar voorbeeldig gedragen, maar nu beginnen er wel wat dingetjes aan te komen. Om te beginnen manifesteert zich sinds enkele weken een rammel in de voorwielophanging links. Bij mijn Volvo's waren dat steevast de stabi-stangetjes, dus ik hoop dat dat nu ook zo is. Nieuwe exemplaren liggen inmiddels klaar, dus als het in het weekend uitkomt dat vervang ik ze effe.
Lastiger is het portierslot aan de rechterkant. Ik heb inmiddels begrepen dat die vaker stuk gaan. Zo ook bij mij. Zo nu en dan sluit of opent het portier niet mee met de centrale vergrendeling. Een nieuwe unit kost ruim over de 200 Euro, wat wel een beetje veel is. Maar eens kijken hoe lang ik het kan accepteren om dat knopje handmatig naar beneden te drukken, en anders t.z.t. toch maar vervangen (hopelijk zijn er dan nog nieuwe units leverbaar).
Tot slot: Het valt me op dat de velgen aan de achterkant veel sneller vies worden van het remstof dan aan de voorkant. Bovendien is er een lichte vibratie merkbaar in de auto bij snelheden rond de 120km/u. Typisch een snelheid waarbij niet/slecht gebalanceerde wielen gaan trillen, maar in mijn geval mogelijk ook veroorzaakt door hangende remklauwen. Het vreemde is echter dat de remschijven mooi glad ingesleten zijn en dat de velgen nauwelijks warm worden. Bij hangende klauwen zou je verwachten dat de velgen erg heet worden en/of dat de remschijven een afwijkende slijtage vertonen. Weet iemand of je die klauwen op een of andere manier kunt testen? Zijn dit exemplaren waarbij de zuigers geschroefd zitten waardoor je ze niet handmatig kunt indrukken?
PK1970
Bericht door PK1970 » do 11 mei, 2017 23:18
Dat "knarsen" is een bekend euveltje bij de productiejaren 2004 en 2005. Je hoort het vooral wanneer je over een verkeersdrempel gaat bij koude temperaturen en het zijn idd de rubbertjes van de stabi-stangetjes. Soms hoef je ze alleen maar even in te vetten en is het probleem al verholpen. Ik laat het altijd standaard even doen bij het wisselen van de zomer- en winterbanden.
Mac O.
Bericht door Mac O. » vr 12 mei, 2017 6:40
Het is niet zozeer 'knaresen' maar echt een rammel die je inderdaad vooral hoort wanneer de wielen snel inveren (zoals op een drempel of oneffenheden in de weg).
jaap noord
Bericht door jaap noord » vr 12 mei, 2017 10:15
Kan een gebroken veer (spiraal) zijn. Dit is zelf te zien cq te controleren.
GM had in die tijd meer inferieure veren, ook de Opels hadden hier redelijk last van. Zelfs na 1 jaar al weer gebroken veren.
Mac O.
Bericht door Mac O. » vr 12 mei, 2017 18:50
Bij het wisselen naar zomerbanden inderdaad ook al naar de veer gekeken, maar die bestaat gelukkig nog steeds uit één stuk :D
Morgen eerst maar eens de 'rammelstokjes' vervangen en dan kijken of het daarmee is opgelost. Indien niet, dan hoop ik op meer suggesties van jullie kant 8)
Mac O.
Bericht door Mac O. » za 13 mei, 2017 14:57
Nou, het linker rammelstokje is vervangen. Ik zou bijna harder willen vloeken (dat deed ik wel toen het wringijzer losschoot waarmee ik de stabilisatorstang wat naar beneden wilde drukken om het nieuwe stangetje te kunnen plaatsen, wat ten koste ging van een stuk duimvel van 2mm dik :twisted: ) want potverdikkeme wat zaten die moeren vast zeg, echt bijna niet los te krijgen.
Straks maar eens een stukkie rijden. Ben benieuwd. Nu eerst koffie.
jaap noord
Bericht door jaap noord » za 13 mei, 2017 15:47
Haha, geniet van je koffie!
Zo te lezen heb je die verdiend.
Mac O.
Bericht door Mac O. » za 13 mei, 2017 16:20
Dank je. Koffie met zelfgebakken cake was het, heerlijk :D
Maar het rammeltje is inderdaad helemaal weg, dus ik ben weer happy (was ik toch wel, trouwens)! 8) Volgend weekend maar eens kijken of ik voldoende moed kan verzamelen om het stangetje aan de rechterkant te vervangen (en sowieso dan een paar keer van tevoren met WD40 insprayen).
Straks met het Saabje naar de Maasvlakte om het vertrek van de Pioneering Spirit te aanschouwen. Hopelijk is de regen dan weg zodat we nog een stukje open kunnen rijden.
De koplampen van de Saab hadden / hebben wat last van 'staar' en kleine putjes/beschadigingen. Ik hoopte dat dat eruit kon worden gepolijst. Vanmorgen even bij een vriend langsgeweest die vrij kundig is in het poetsvak en die al vaker met succes doffe koplampen heeft opgeknapt. De operatie is deels geslaagd. De 'glazen' zien er weer wat frisser uit, maar de staar blijkt toch meer aan de binnenkant of misschien zelfs ín het kunststof te zitten. Dat is er dus niet uit te polijsten. Zijn die dingen los te vervangen of zit je dan automatisch vast aan een compleet nieuwe unit?
Mac O.
Bericht door Mac O. » vr 26 mei, 2017 22:35
Vraagje: Ik heb een dashcam gekocht en wil deze met een vaste voeding via een piggyback aansluiten in de zekeringkast. Het is daarvoor nodig om de bekleding van de linker A-stijl los te halen. Hoe doe ik dat? En kan ik die zo weer terugplaatsen of zitten er van die plastic plugjes in die snel afbreken (zodat ik die beter van tevoren kan kopen)?
V6Aero
Bericht door V6Aero » vr 26 mei, 2017 22:44
Vaak zit er (behoorlijk) wat aanslag aan de binnenkant van de koplampen. Ergens op het forum staat een handleiding hoe je dat weg kunt poetsen. Het aanzicht en de lichtopbrengst verbeteren hierdoor enorm, maar het is wel een klusje waar je - naast een dosis geduld - de tijd voor moet nemen. De kunstof glazen zijn niet los te vervangen.
Mac O.
Bericht door Mac O. » vr 26 mei, 2017 22:51
Ik heb ze ondertussen laten wetsanden + polijsten (de buitenkant) maar er zit inderdaad ook nog een licht waasje aan de binnenkant of ín het glas. Vooralsnog ben ik echter voldoende tevreden dus ik laat het nu even zo.
Mac O.
Bericht door Mac O. » za 27 mei, 2017 10:19
Omdat het weer hoognodig was is de cabrio weer eens fatsoenlijk gewassen en opnieuw in de Fusso sealant gezet. Afgelopen dagen verschillende keren naar Zeeland gereden maar dat rijdt met een schone auto toch lekkerder 8) Wat is het trouwens toch heerlijk om lekker met het dakje naar beneden en snelwegmijdend met zo'n auto te touren zeg.
DionHPT
Bericht door DionHPT » za 27 mei, 2017 14:02
Heerlijk! Keuze voor Fusso is ook erg goed.
Mac O.
Bericht door Mac O. » zo 28 mei, 2017 11:16
DionHPT schreef:Heerlijk! Keuze voor Fusso is ook erg goed.
Klopt, is echt geweldig spul. Aanbrengen moet secuur gebeuren, maar de waterafstotende eigenschappen, duurzaamheid en (in iets mindere mate weliswaar) glans zijn extreem goed te noemen.
Toch nog maar even mijn eerdere vraag herhalen:
Mac O. schreef:Vraagje: Ik heb een dashcam gekocht en wil deze met een vaste voeding via een piggyback aansluiten in de zekeringkast. Het is daarvoor nodig om de bekleding van de linker A-stijl los te halen. Hoe doe ik dat? En kan ik die zo weer terugplaatsen of zitten er van die plastic plugjes in die snel afbreken (zodat ik die beter van tevoren kan kopen)?
Anyone?
