SAAB 99 GL my'80 GLs Mysterie binnenverlichting
1967-1984
gertram
Re: SAAB 99 GL my'80 GLs Renovatie INCA velgen
Bericht door gertram » zo 30 apr, 2017 19:43
Netjes geworden. Vast een monnikenwerk geweest!
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Bericht door ROSIER » zo 30 apr, 2017 19:52
Ja er zitten wel een paar uurtjes in....al schoot dat stralen wel op!
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 01 mei, 2017 15:26
De moeren ff in een laagje cola zetten? ;-)
Foll
Bericht door Foll » wo 03 mei, 2017 20:49
Netjes gedaan! Erg lastige en tijdrovende velg om op te knappen lijkt me, maar het resultaat mag er absoluut wezen 8)
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
‘84 Saab 900 GL 4-deurs ivory
ROSIER
Bericht door ROSIER » do 04 mei, 2017 20:38
Dit plaatje had ik ruim een jaar geleden al in mijn hoofd toen ik aan de 99 begon. Vandaag drie leuke klussen gedaan waardoor de laatste puzzelstukjes op zijn plaats vielen: De originele EMS voorspoiler gemonteerd, de Clarion met 6CD wisselaar geïnstalleerd en tenslotte de INCA's, voorzien van vers rubber, onder de auto geschroefd. Hierbij viel het me en op dat de INCA's een stuk verder naar buiten staan dan de originele stalen velgen. De spoorbreedte van de auto neemt met de INCA's zo'n 4 cm toe schat ik in...
De wisselaar is onder de hoedenplank terecht gekomen. En de NOS Clarion geeft een stuk beter geluid dan de originele Blaupunkt uit 1980...zelfs uit de als verloren beschouwde speakers in de deuren!
Na de montage van de EMS lip en de INCA's even een korte fotosessie:
O ja...nog een klein puntje op de 'i' gezet ook...nog een kleine vondst van de laatste onderdelendag...
Tool
Bericht door Tool » do 04 mei, 2017 21:40
Schitterende auto!!!
Saab 99 GL-T8 '84
HiemHam
Donateur 2017
Donateur 2017
Bericht door HiemHam » vr 05 mei, 2017 9:13
Fantastisch werk! Ik wist helemaal niet dat er een 99GL badge bestond voor op de zijkant van de auto. Heb overigens meteen zin om mijn eigen inca's ook aan te pakken. :D
ROSIER
Bericht door ROSIER » vr 05 mei, 2017 9:28
Dat heb je zeker ook nodig voor die klus...het is een hoop werk!
Bericht door reiernumans » vr 05 mei, 2017 13:20
Ik denk dat je Inca's een halve inch breder zijn dan je oude stalen velgen. Ze hebben ook nog een lagere ET waarde, waarmee de binnenzijde van het wiel op ongeveer dezelfde plek blijft en de buitenzijde dus verder richting de spatborden komt. Ik denk dat 4cm per as wel redelijk klopt, voor mijn 900 vond ik het een positieve verandering, 2cm bredere banden met een net wat bredere 'stance' oogt een stuk lekkerder en rijdt net wat stabieler.
ROSIER
Bericht door ROSIER » vr 05 mei, 2017 14:07
Bandenmaat is hetzelfde, beide 185 dus het verschil komt door de ET-waarde. Staat inderdaad wat sportiever.
Bericht door reiernumans » vr 05 mei, 2017 14:45
Je wiel zelf, los van de band, is ook breder vermoed ik. Die breedte komt (mede dankzij de ET hoor) vooral richting de buitenkant uit. Daardoor valt je band ook op een andere plek :freak:
Hoggie
Regio: Zweden
Bericht door Hoggie » vr 05 mei, 2017 20:45
Gaaf gezicht!!
Foll
Bericht door Foll » za 06 mei, 2017 19:40
Moeilijk stoere 99 zo! :wow: Voorspoiler maakt 'm echt af zeg!
S@@bman
Bericht door S@@bman » za 06 mei, 2017 20:06
Knap werk! :applause:
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 06 mei, 2017 21:56
Dank voor de positieve reacties! Er zijn nog altijd wat afwerkpuntjes. Zo moet ik het raammechaniek van het portier aan de passagierskant nog repareren en wil ik de ruit vervangen omdat er een flinke kras in zit. Gelukkig via hier al een adresje gevonden waar ik de benodigde delen kan verkrijgen.
Aangezien er nog een 96 staat te wachten op renovatie waar nog een accu in moet heb ik voor mijn 99 een Bosch accu met het juiste poolschema (1) besteld. Hierdoor kan ik het hitteschild gebruiken wat de levensduur van de accu ten goede komt. Vandaag alles opgeknapt en er in gezet.
Ook de versnellingsbakolie vervangen met Eurol minerale 75W-80 olie. De olie die er uit kwam zat er al meer dan 20 jaar in en was zwart en dik. De plug kwam gelukkig makkelijk los en aan de magneet zat maar een beetje ijzer, goed nieuws dus! De versnellingsbak schakelde al niet slecht maar nu merkbaar makkelijker.
Tenslotte de Carbs nog even nagekeken. Er was nog nauwelijks olie uit de zuigers dus alles ok. Morgen op bezoek bij een collega die ook oldtimerliefhebber is, hij heeft een Alfa Ramojo of zoiets...nooit van gehoord! :D :O: :-P+
