SAAB 99 GL my'80 GLs Mysterie binnenverlichting
1967-1984
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: SAAB 99 GL my'80 Karmijnrood na 20 jaar naar apk
Bericht door ROSIER » wo 05 okt, 2016 21:09
Helaas nog niet helemaal klaar... Op zich verliep de keuring goed. De remmen voor waren niet helemaal los (was aan vervanging van de klauwen nog niet toegekomen) maar met een beetje hulp konden ze net door. Ook een beetje speling op de bovenste fusee's maar nog binnen de marge. Verder alles ok leek het dus Peter stond al op het punt te gaan afmelden.
Toen ging het echter mis...de gordel aan de passagierszijde Rolde wel af maar daarna niet meer op! Ook de gordel aan de bestuurderskant was niet helemaal jofel. Helaas geen snel herstel mogelijk dus geen andere keus om de auto af te keuren. Komend weekend aan de slag met mijn donor. Ik wil de gordels vervangen, al is mijn donor een 4-deurs dus ik weet niet of ik die kan gebruiken. Heb ook nog een set 96 gordels liggen dus ik heb goede hoop.
Ook wil ik de fusee's vervangen (inmiddels nieuwe besteld) en een paar goede remklauwen plaatsen met verse blokken. Als de schijven op mijn donor beter zijn verwissel ik ze. Dan de apk en eerst lekker rijden. Ergens in de komende jaren wil ik de gehele ophanging voor eens goed onder handen nemen met ook de onderste fusee's, bussen en stuurkogels. Nu zijn die allemaal nog spellingsvrij dus laat ik het nog lekker zitten.
Aan de klus dus maar weer...
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
gertram
Donateur 2014 + 2016
Bericht door gertram » do 06 okt, 2016 4:30
Jammer. Aan de andere kant geen slechte score na 20 jaar stilstand. Binnenkort :O:
Bericht door turbopilot » do 06 okt, 2016 7:37
4 deuren 4 deurs passen volgens mij, let wel op de klip, daar zit vaak verschil in.
Goed schoonblazen
Helemaal afrollen
Controleren op gaten ( tussen de deur gezeten) is afkeur
Met een aansteker even langs de rafeltjes.
Schoonpoetsen
Inspuiten met siliconenspray ook gedeelte van de gordel wat oprolt.
De eerste keer netjes laten oprollen, vooral gedeelte wat eigenlijk niet wordt gebruikt.
9 van de 10 keer werkt het dan super.
Oefen maar eens met de oude.
Die van de 96 gaat vermoedelijk niet passen ivm de klip, zou ik ook niet gebruiken . 4 deurs gordels zijn er genoeg. (900).
ROSIER
Re: SAAB 99 GL my'80 Karmijnrood road to apk (na 20 jaar)
Bericht door ROSIER » zo 09 okt, 2016 21:05
Gisteren mijn donor geplunderd, veel bruikbare onderdelen meegenomen waaronder de gordels, kachelmotor met waaier, expansietankje en de voorremklauwen. Ook de gordels uit mijn 96 donor meegenomen, deze zijn (op de beugel na maar die is over te zetten) gelijk aan de gordels in mijn 99. Ook nog geen rafels en ze rollen en blokkeren prima. Deze ga ik dus gebruiken. Overigens heeft mijn 99 uit '82 al inklik gespen en zijn behoorlijk anders dan wat er in mijn my'80 zat.
Vandaag aan de gang met het vervangen van de voorremmen en de bovenste fusee's. Gelukkig kwam alles nèt iets makkelijker los dan van mijn donor. Fusee lossen ging prima met de fuseetrekker die ik mezelf kado heb gedaan (geld heb ik niet maar spullen...!) :wink: Bij het vervangen van de fusee kwam wel de aandrijfas uit de klos bij de versnellingsbak. Ging er weer makkelijk terug in maar hoop niet dat er naaldlagertjes uit kunnen vallen zoals bij de 96???
Ben nu bezig om de remklauwen schoon te maken. De zuigers van mijn donor zitten mooi los. Ook de schokbrekers waren wat geroest en waren oorspronkelijk rood dus maar even opnieuw gelakt. Komend weekend alles weer samenbouwen en dan moet hij er klaar voor zijn!
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 10 okt, 2016 12:42
Mooi werk zo! Lijstje voor de APK valt heel erg mee als ik het zo zie, al helemaal voor een auto die 20 jaar stilgestaan heeft. Veel succes met de klussen en hopelijk kunnen we 'm zien op de najaarsmeeting :)
S@@bman
Bericht door S@@bman » ma 10 okt, 2016 17:20
Goed werk wederom!
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 15 okt, 2016 19:54
De afgelopen week heb ik alle onderdelen van de remklauwen schoongemaakt, geschuurd en gespoten met een metaalbeschermende lak (Metalcoat Hornbach). De blokken van mijn donor waren nog niet oud, nog lekker dik en het bevestigingsmateriaal redelijk nieuw. Ik heb wel nieuwe blokken liggen maar ik ben van plan over een jaar of twee geheel nieuwe klauwen en schijven te monteren (eerst even sparen) dus ik bewaar ze nog even.
Vandaag alles weer in elkaar gezet en terug gemonteerd. Wel nieuwe remslangen gebruikt. Ook gelijk de bovenste fuseekogel rechtsvoor (2e gaat een stuk makkelijker! :D ) Morgen het remsysteem vullen en ontluchten. Dat doe ik rondom om zeker te zijn. Volgens Haynes beginnen met linksachter, dan rechtsvoor, dan rechtsachter en eindigen met linksvoor.
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 16 okt, 2016 19:18
Met dat heerlijke weer het gehele remsysteem gevuld en ontlucht, gelijk een goede fitness workout voor mijn vriendin! :D Verder de goede set gordels uit de 96 donor gemonteerd, zelfs de kapjes voor de zijpanelen waren gelijk dus dat is ook weer apk waardig. Ook nog het expansievat uit mijn donor geplaatst, bij die van mij was het aansluitbuisje voor de overstort afgebroken....
Wieltjes er weer op en natuurlijk een rondje testen. Rempedaal voelt nu zachter aan en de auto remt prima, Maar beter nog, omdat de voorremmen aanliepen reed de auto wat schokkerig...logisch met de weerstand op de voorwielen. Nu is dat weg en de auto trekt lekker door.
24 oktober staat de vervolgafspraak voor de apk..moet lukken nu! Op tijd klaar voor de najaarsmeeting op 30 oktober... :O:
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 16 okt, 2016 19:34
Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn dat je rempedaal zachter aanvoelt, zeker niet na het ontluchten.
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 16 okt, 2016 19:52
Hiervoor voelde het heel hard aan en was de remkracht niet goed te doseren...nu wel.
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 16 okt, 2016 20:59
Het komt regelmatig voor dat de hoofdremcilinder intern gaat lekken na het ontluchten en het pedaal voelt dan zacht aan. Daarom schreef ik het
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 16 okt, 2016 21:04
Ahhhhhh...ok! Ik dacht dat je bedoelde dat er mogelijk nog lucht in de leidingen zat... Bedankt voor de tip! Maar hoe kom je erachter of de remcilinder lekt ja of nee?
gertram
Bericht door gertram » zo 16 okt, 2016 21:35
Het pedaal trap je dan dieper in als je een lange rit hebt gemaakt zonder te remmen.
Heb je iets aan de rembekrachtiger gedaan? Die kan voor een hard pedaal zorgen.
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 16 okt, 2016 21:48
Nee, niets aan de bekrachtiger gedaan...Alleen de voorremklauwen opgeknapt. Achterremmen zijn pas vervangen voor nieuwe. Ik zal er op letten of ik verschil merk bij langere ritten.
ROSIER
Bericht door ROSIER » ma 24 okt, 2016 11:25
Het is een feit!!! Na 20 jaar van de Nederlandse wegen te zijn geweest is mijn 99 weer APK-gekeurd! Remmen, gordels en fusee's nu OK en geen nieuwe onvolkomendheden aan het licht. Een kleine 'snee' in de rechtervoorband was gelukkig niet door tot het canvas en aangezien er toch nog INCA's met nieuwe banden in de (lange termijn) plannig staan, doen we het er nog even mee! Eerst maar ff rijden en genieten!
Onderweg naar de keuring bij Peter Mink in Breda:
Eindelijk een positief APK rapport!
Schorsing online opgeheven en hij is er klaar voor...
Zondag naar de najaarsmeet...hopen op goed weer... :O:
