roest binnen en buiten aanpakken
1978-1993
Re: roest binnen en buiten aanpakken
Bericht door Ewout » vr 25 mar, 2016 15:11
Wat ben jij waanzinnig goed bezig!
Schippertje
Bericht door Schippertje » vr 25 mar, 2016 16:22
scandi schreef:.
TIP: de behuizing van deze 2 rubbers is aan de as gelast. Controleer bovenop eens of de lasnaad niet gescheurd is.
Deze was bij mij gescheurd. Daarna heb ik hetzelfde verschijnsel bij verschillende slopers gezien.
Door het los komen van die lasnaad is bij mij de achteras al een keer naar beneden gekomen. De draagarm ligt dan op de grond. Gelukkig gebeurde het 100 meter van de eindbestemming. Had daarvoor alleen wel 300km snelweg achter de rug.......
Maus71
Bericht door Maus71 » vr 25 mar, 2016 19:47
Mooi hoor!! Zijn bij jou alle rubbers van de carrosserie nog in orde?? Ik kan er een aantal niet vinden.
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 20:30
Maus71 schreef:Mooi hoor!! Zijn bij jou alle rubbers van de carrosserie nog in orde?? Ik kan er een aantal niet vinden.
Scherp gezien. Echter....de plastic zakjes op de werkbank zijn ook allemaal gevuld met rubbers :)
Ik mis er nu nog 5 (2 mislukt met persen) maar die staan nu in bestelling.
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 20:42
Vandaag de lagers er in geperst. Was wel even zoeken naar een flens met een fractie kleinere diameter die ik kon gebruiken om het lager er in te persen. Met dank aan Blauwendaal Ridderkerk waar ik een iets kleiner oud lager (van ik denk een peugot) mocht gebruiken.
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 20:45
Afgelopen week ook het gereviseerde stuurhuis opgehaald. Ziet er weer als nieuw uit.
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 20:55
Ik ging vandaag nieuwe fusee's plaatsen maar de nieuwe blijken helemaal niet geklemd te zitten (de oude moest ik er uit slaan). Je kan het nieuwe fusee gewoon los in de behuizing steken.
Het lijkt wel alsof deze alleen met een bout vastgezet worden en niet echt in de behuizing klemmen/knellen?
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 21:18
reiernumans schreef:En laat je de raamomlijsting wit of maak je die nog zwart? Wit houden heeft misschien ook wel wat..
Dat is inderdaad nog wel punt waar ik nog niet over uit ben. Bij de caab zit een soort stevige kunststof tape om de raam omlijsting. Ik heb mij laten vertellen dat dit kunststof beschadigingen voorkomt bij openen, sluiten en torsie van de cabriokap. Mogelijk laat ik de omlijsting opnieuw wrappen in zwart. Verder moet ik nog op zoek naar een complete voorruit set voor een caab.
Tool
Bericht door Tool » vr 25 mar, 2016 21:19
Hij klemt zich doordat je de moer aanhaalt en de pasvlakken conisch zijn.
Je moeren zijn nog niet aangedraaid op de foto (alleen tot aanslag op de nylon ring in de moer).
scandi
Bericht door scandi » vr 25 mar, 2016 21:32
Ha klopt. Moeren zijn nog niet aangedraaid. Conische deel leek mij erg kort. Wist niet dat dit bij aanhalen vd moer dan nog verder de behuizing in gaat.
Krizzie
Bericht door Krizzie » za 26 mar, 2016 9:40
Waar heb je het stuurhuis laten reviseren? (En wat kostte het? :oops: )
Het ziet er allemaal weer prachtig uit zeg! :D
scandi
Bericht door scandi » za 26 mar, 2016 10:36
Lag voor mij nogal uit de route maar bij Van der Heiden AT in Oud Gastel. Kosten moet ik even nazoeken, maar dat bedrijf was volgens mij het scherpst (had meerdere offertes opgevraagd) en zeer prettige ontvangst door de eigenaar die echt de tijd nam om alles uit te leggen (ook de verschillen tussen de 900 stuurhuizen). :applause:
scandi
Bericht door scandi » zo 03 apr, 2016 13:23
gertram schreef:Jammer dat het verzinken voor niets is geweest. Wat voor roestoplosser heb je voorafgaand gebruikt? Goed nagepoeld?
Heel intensief de haakse slijper met staalborstel gebruikt, daarna meerdere keren rustyco gel en vloeistof laten inwerken, dan weer de borstels er op. Daarna nog de chemische baden bij de verzinkerij. Conclusie na 2,5 jaar: gewone roest is op die manier prima te behandelen maar roest die al in het stadium van put corrosie zit komt gewoon weer terug. Daar werkt echt alleen goed uitstralen. Dat heb ik dus maar laten doen.
scandi
Bericht door scandi » zo 03 apr, 2016 13:32
Uiteindelijk toch besloten de A-stijl niet te wrappen maar zoveel mogelijk origineel te houden en de A stijl in satijn zwart te laten spuiten. Omdat ik de oude versie raamspoilers heb (oftewel geen spoilers bij ramen van de deuren, alleen bij de raampje achter) is de onderrand niet zwart gespoten.
Nu ben ik nog wel op zoek naar adresje waar ze gelijksoortig zwart vinyl hebben. Het lijkt het soort kunststof waar het dak van auto's in de jaren '70 wel mee bekleed werden. Heeft iemand een tip?
Heeft iemand een tip waar gelijksoortig vinyl te krijgen is die op de raamlijst geplakt zit?
busy
Bericht door busy » zo 03 apr, 2016 15:31
Het materiaal wat er op lijkt heb ik bij een watersportwinkel gehaald. Anders een autobekledingszaak, je zou het via http://www.westgateclassicsltd.com/" onclick="window.open(this.href);return false; in hun buurt zit een bedrijf dat dit spul zeker heeft. (15km er vandaan, maar kan de naam niet vinden) wat een prachtig project by the way!
