1.9TiD. Max 999,9km
Re: 1.9TiD. Raamrol
Ah handy! Volgens mij heeft mijn 9-5 hier ook last van. Heb 'm pas enkele weken, maar het bestuurdersraam is vastgezet. Echter de bediening werkt wel en rolt op en neer door de deur zonder dat het raam beweegt. Dacht al dat het zoiets zou zijn. Maar eens de boel openmaken van het weekend...
- Moderator + Donateur
Re: 1.9TiD. Raamrol
Dit filmpje had ik niet helemaal af gekeken... op het einde (14m.20s) hoor je echt hoe hard die dingen ingeklikt moeten worden
http://youtu.be/QVu8bTBbYoM" onclick="window.open(this.href);return false;
wkoolhaas
Re: 1.9TiD. Raamrol
Hee Vyv, hoe is het clockveerverhaal tot nu toe, ik kom nu ook op dezelfde route als jij
en heb maar een kabeltje besteld voor een nieuwe clockveer die hier klaarlicht maar dus niet past grrr
Willem
ps heb nu langzaam maar zeker de indruk dat een clockveer alarm vaak veroorzaakt wordt door het gele female stekkertje van het kabeltje in het stuur. Zou saab daarom dit stekkertje veranderd hebben??
Willem
gijsmondria
Re: 1.9TiD. Raamrol
Ik heb een waterpomptang gebruikt om de pen in de rol te klikken. Als je het raam in de goede stand hebt is daar voldoende ruimte voor.
Tubbe
Re: 1.9TiD. Raamrol
En vervang ze bij voorkeur direct allebei. Is weinig moeite meer en die andere in dezelfde deur komt ook er achteraan een keertje aan de beurt...been there
Re: 1.9TiD. Raamrol
Ik heb beide nu nieuw zitten; nieuwe klokveer en nieuw kabeltje en nu al 6maanden (12.000 km) geen airbag meldingen meerHee Vyv, hoe is het clockveerverhaal tot nu toe, ik kom nu ook op dezelfde route als jijen heb maar een kabeltje besteld voor een nieuwe clockveer die hier klaarlicht maar dus niet past grrr...
PS. heb nu langzaam maar zeker de indruk dat een clockveer alarm vaak veroorzaakt wordt door het gele female stekkertje van het kabeltje in het stuur. Zou saab daarom dit stekkertje veranderd hebben??
Inderdaad heb ik beide raamrollen vervangen voor nieuwe exemplaren, de ene die nog heel was is nu voor reserve.En vervang ze bij voorkeur direct allebei. Is weinig moeite meer en die andere in dezelfde deur komt ook er achteraan een keertje aan de beurt...been there
De eerste keer met mijn eigen puppy kracht aangeduwd maar die schoot snel weer los (pas als alles terug inelkaar zit natuurlijk), daarna met de waterpomp tang wel goed door kunnen drukken.Ik heb een waterpomptang gebruikt om de pen in de rol te klikken. Als je het raam in de goede stand hebt is daar voldoende ruimte voor.
Re: 1.9TiD. Nieuwe distributie
Afgelopen 4 maanden weinig te melden/repareren/klagen, de 9-5 was alleen toe aan nieuwe distributie en heb dit uitbesteed aan Mink en Co.
Daar stond toevallig ook mijn vorige 9-5 Aero, sweet...
Ik mis 'm wel een beetje!
wbsmit
Re: 1.9TiD. Valse melding oliepeil.
Hoi hoi,
mijn 9-5 1.9 TiD geeft regelmatig een valse melding Check Engine Oil. Dat doet hij zowel bij warm als koud weer, en de oliewissel van afgelopen december heeft er geen verandering in gebracht. Ik wil de sensor dus wel eens gaan vervangen. Wie weet welke sensor dat signaal verzorgt, of evt. een onderdeelnummer? Bedankt!
Groet, Wouter
Groet, Wouter
jansen
Nou de sensor die dat signaal verzorgt, heet olieniveau sensor en deze zit in het olie carter geschroeft, dus om deze te vervangen moet het oliecarter er onderuit, tevens zijn er twee modellen beschikbaar, onderdeelnummer 93179112 geschikt tot motornummer -5159994 en vanaf motornummer 5159995- is het onderdeelnummer 93177497, maar er is voor de 1.9 TiD ook een aangepaste motor software versie geweest die deze foutieve meldingen tegen moet gaan, maar ofdat ze ook voor de 9-5 bestemd waren kan ik je zo niet zeggen, daarvoor moet je eerst je software versie laten controleren.Ik wil de sensor dus wel eens gaan vervangen. Wie weet welke sensor dat signaal verzorgt, of evt. een onderdeelnummer? Bedankt!
wbsmit
Dank voor het uitgebreide antwoord Jansen!!
jgvdv
voor de 9-5 was deze software er ook , online via tis.
TIS = Technical Information System
Zie ook : https://www.gme-infotech.com/ >> https://www.gme-infotech.com/info/tis.html
Deze update blijkt er te zijn voor de melding van het oliepeil.
wbsmit
Bedankt Vyv! Ik zie alleen automatic staan, mijne is handgeschakeld. Zou dat uitmaken?
Dat is mijn VIN die ik gebruikt heb, ik heb een automaat. Auto/Schakel; nee dat maakt niet uit.
Ik heb die melding ook wel eens hoor, en dan vooral als ik snelweg rijd heel stabiel op CC, dan ping-pong: "Check engine oil level".
Eerste keer was schrikken
maar stond gewoon netjes op MAX (zoals altijd), de mijne verbruikt zo goed als geen olie
