Mijn 99 van '82 - door naar het volgende probleem
1967-1984
Schippertje
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: Mijn 99 van '82 - We piepen voort
Bericht door Schippertje » zo 31 jan, 2016 15:27
Heb het geheel toen met een grote lijmklem en een stukje stalen buis ingedrukt. Dan kan je de spacer plaatsen.
Saab 99 L 1854cc '73 Geëxporteerd naar Tsjechië
Saab 900 T8 '83 "Doris"
Saab 900 T8 '84 Gesloopt
Saab 9000 V6 Griffin '95 Geëxporteerd naar Luxemburg
Volvo V50 D Summum '09
Saab 900S NG 2.0i '96
In het bezit van een Tech2 (regio noord oost Nederland)
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » zo 31 jan, 2016 15:44
Auto opkrikken, drukgroep onder de auto leggen, blokje hout tussen drukgroep en auto, auto stukje laten zakken... hopen dat je auto zwaar genoeg is... ik denk het wel. ;)
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Bericht door redmervand » zo 31 jan, 2016 15:47
Kijk, dat zijn ideeen!
Moest die met het opkrikken wel even 2x lezen :wink:
Ik ga weer even proberen!
Bericht door turbopilot » zo 31 jan, 2016 16:16
Wat brinky zegt moet lukken, zelf gebruikt ik dan de brug :D
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 31 jan, 2016 16:27
brinky schreef:Auto opkrikken, drukgroep onder de auto leggen, blokje hout tussen drukgroep en auto, auto stukje laten zakken... hopen dat je auto zwaar genoeg is... ik denk het wel. ;)
Auto is zeker zwaar genoeg. Zo heb ik het namelijk ook gedaan. En hoe meer ruimte je kan creeren des te makkelijker krijg je de koppeling weer op zijn plek
redmervand
Bericht door redmervand » zo 31 jan, 2016 19:04
Zo, hij zit weer op z'n plek. De auto heeft meegeholpen met z'n gewicht, dank voor de tip!
Nu nog de as weer in het vliegwiel frutten, maar dat komt morgen wel weer
Nu alleen nog de as er weer helemaal in
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 31 jan, 2016 19:49
en als je die as er weer in hebt dan dat plastic kruisje niet vergeten terug te plaatsen. :wink:
redmervand
Bericht door redmervand » zo 31 jan, 2016 20:16
Nee, kruisje ligt klaar om te plaatsen, maar eerst dat ding er helemaal in
Heb het idee dat hij nu het vliegwiel niet inkomt ofzo... :-S+
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 31 jan, 2016 21:00
Je moet dat asje ook een beetje helpen. Beetje de lammellen wat heen en weer / op en neer bewegen en tegelijk wat druk op dat asje houden en wat verdraaien. en dan, plop, zit ie erin :mrgreen:
theun
Donateur 2015 + 2018
Bericht door theun » zo 31 jan, 2016 21:02
De as tijdens het aandrukken wat draaien en bewegen. Voor het laatste stukje moet er een tikje op met de hamer.
Saab 99GL 4-deurs 1984
Bericht door turbopilot » zo 31 jan, 2016 21:38
Je hebt toch wel een nieuw toplagertje geplaatst € of 5 in het vliegwiel?
redmervand
Bericht door redmervand » ma 01 feb, 2016 13:32
Nou alles zit weer in elkaar zoals het hoort, zonder nieuw keerring lagertje overigens.
Nu snap ik alleen nog niet helemaal wat ze met stap 38 en 39 op onderstaande plaatje bedoelen.. :-S+
Moet ik dan de ring met het zwarte rubber (en daarin/onder de veer) terugduwen (weg vh vliegwiel)?
Heb niet het idee dat dat echt goed wil...
redmervand
Bericht door redmervand » ma 01 feb, 2016 15:33
Hmm, blijkbaar is toch niet alles in orde.
Ik startte de motor, ernstig aanlopend geluid van de koppeling, en als ik ontkoppel klinkt het alsof er een speenvarken geslacht wordt...
Ben ik ergens vergeten wat de vetten ofzo? :roll:
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » ma 01 feb, 2016 16:38
Op de foto moeilijk te zien... maar zit je druklager wel goed om gemonteerd?
redmervand
Bericht door redmervand » ma 01 feb, 2016 16:48
Ik heb de nieuwe net zo gedaan als ik de oude er vanaf gehaald heb
Het is een Sachs, dus niet die hieronder, maar zit nu met de 'ronde' kant naar de diafragma veer, platte kant naar de hulpcilinder
Heb expres nog naar de foto's vd oude situatie gekeken...
Had ik de hulpcilinder eerst nog moeten invetten misschien?
