1.9TiD. Max 999,9km
1997-2010
Re: 1.9TiD. Oliebeurt en intercoolerslangen.
Bericht door Vyv » ma 01 jun, 2015 14:47
Thieuke schreef:...Wat ben jij hier aan het doen?
Oliefilter vervangen.
Als je het zwarte plastic huis los draait begint er olie uit te lopen, met een stukje (tuin-) slang kan je dat opvangen, er zit speciaal daarvoor een nippel.
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 01 jun, 2015 15:00
Goed om te weten. Bedankt!
Re: 1.9TiD. Airbag melding.
Bericht door Vyv » ma 01 jun, 2015 15:11
Vyv schreef:Ik heb de stekker van de airbag kabelboom die ingeprikt wordt in de klokveer eens onderhanden genomen. Connectors uit de stekker gehaald en een beetje aangedrukt zodat deze beter klemmen om de pinnetjes van de klokveer. Tot nu toe blijft de aibagmelding weg, waar voorheen een beetje wiebelen met het stuur genoeg was voor een "Ping-Pong" geluid.
Ben benieuwd... :O:
Klokveer update: nu meer dan 1000km achter de rug en "ping-pong" geluid van airbag (zie pag 7.) melding blijft nog steeds weg. Het lijkt erop dat de connector de boosdoener was, waarschijnlijk was de originele klokveer ook gewoon goed :roll: Ach dan heb ik er eentje reserve liggen...
wkoolhaas
Bericht door wkoolhaas » ma 01 jun, 2015 16:48
Ja en ik heb er één gesloopt om eens te kijken hoe zo'n ding werkt, dacht ook al dat het de connector kon zijn en waarschijnlijk was die ook nog goed ;-|+
Maar nu niet meer ;-(+
imker
Re: 1.9TiD. Is SID verbruik te optimistisch?
Bericht door imker » ma 01 jun, 2015 17:23
werli schreef:de pomp vlakbij de ribbetjes is de goedkoopste hier zowat in het antwerpse
jos zegt dat hij hier volle bak tankt hij gratis(het verschil dus ) ribbekes kan eten
tja jos kan wel tellen :mrgreen:
Diesel 1.12 in Ranst.
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 05 jun, 2015 9:12
Sorry voor de OT, maar heeft iemand wellicht een Haynes manual voor de 9-5 '05-'10 liggen die ik mag overnemen?
Bericht door Vyv » vr 05 jun, 2015 11:11
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 05 jun, 2015 11:52
Klopt, maar ik hoef niet per sé een nieuwe.
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 11 jun, 2015 21:25
wbsmit schreef:Sorry voor de OT, maar heeft iemand wellicht een Haynes manual voor de 9-5 '05-'10 liggen die ik mag overnemen?
Inmiddels een exemplaar opgehaald in Utrecht bij zelfsleutelen.com
Meteen maar even doorgelezen over het vervangen van de distributieriem. Dat is best een klus, en je hebt er twee speciale Saab-tools voor nodig. Is iemand bekend of je die ergens kunt kopen of huren?
[edit] Ja dus, die zijn te koop. Bijvoorbeeld van Gates, de GAT4850. Die zijn bepaald niet goedkoop. Heeft iemand een set te koop/huur/leen?
Bericht door Vyv » vr 12 jun, 2015 10:10
Ik heb ook al zitten kijken of ik het zelf zou doen, maar ik vind de (garage-) kosten redelijk meevallen. Dus ik ga het laten doen (deze keer :mrgreen: ).
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 12 jun, 2015 12:10
Vyv schreef:Ik heb ook al zitten kijken of ik het zelf zou doen, maar ik vind de (garage-) kosten redelijk meevallen. Dus ik ga het laten doen (deze keer :mrgreen: ).
Wat heb jij voor raming? Hier €1700 voor distributie en grote beurt 240dkm, dus ook multiriem, brandstoffilter, etc.
Bericht door Vyv » vr 12 jun, 2015 13:15
Rond de 400 euro voor alleen distributie: riem + rollen + waterpomp. In- Ex- BTW weet ik even niet meer.
Als je een setje moet kopen dan ben je 160,- tot 280,- kwijt aan materiaal. Vandaar dat ik dacht voor dat verschil besteed ik het liever uit.
Olie, oliefilter en brandstoffilter doe ik zelf.
Olie 5W40 Valvoline Diesel Blend 5L: 28 euro (was een mazzeltje, een keer goed kunnen inkopen)
Oliefilter: 7 euro
Brandstoffilter Mann: 46 euro
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 12 jun, 2015 13:33
Dank, ik ga ook eens wat andere offertes vragen. De andere dingen zijn idd goed te doen.
Thieuke
Bericht door Thieuke » vr 12 jun, 2015 16:14
Ik heb het laatst ook laten doen. De garage/specialist draait er kennelijk zijn hand niet echt voor om, dus het is redelijk snel uitgevoerd, daardoor is de rekening ook laag.
Laat ik het zo zeggen, voor de prijs die ik moest betalen ga ik niet zelf lopen kloten en het (distributietand)wiel opnieuw uitvinden.
Re: 1.9TiD. Olielekkage
Bericht door Vyv » di 01 sep, 2015 14:42
Heb een serieus olielek, het lijkt erop dat het bij aftappunt van het oliefilter wegkomt (waar groene tuinslang aangepikt zit).
Ik heb de boel eens goed schoongespoten en het aftapplugje afgedopt maar ik denk dat het ook langs het kunststof deksel van het filter komt.
Iemand al eerder lekkage daar gehad bij de TiD of slecht ervaring met PPS oliefilter?
Dit zijn de pics van afgelopen oliebeurt in juni. Zijn de O-ringen van het Pro Parts Sweden filter misschien niet goed??
AfbeeldingAfbeelding
