1.9TiD. Max 999,9km
Re: 1.9TiD. Sportstuur.
Is in een ander topic ter sprake gekomen, daar werd beweerd dat het wel past. Ik heb op facebook ook weleens foto's daarvan voorbij zien komen. Stuurwielbediening en airbag weet ik niet of dat gaat..
jgvdv
stuur past wel , airbag niet , knoppen van de radio werken dan niet zoals het hoort. (posities verkeerd)
- Moderator + Donateur
Ik zag deze zojuist op FB-Saabforum voorbijkomen. https://www.facebook.com/groups/saabfor ... 7879148957
MK3 stuur in MK1/MK2 interieur:
Dirk79
Dank je voor het aanbod, maar k heb ook de schakkelflippers nodig... Als ik hoor dat het fysiek past, dan gaat het alleen nog om de aansluitingen.
Ik denk dat ik beter een stuur kan kopen zonder airbag en als alles past, proberen of ik de airbag aansluiting gaat (maar hoe weet ik dan of ie t doet
Op onderdelenlijn.nl (vaak verwijzend naar elferink) staan ze al vanaf 50€, ik zoek niet teveel aluminium wegens beige interieur. Tweedehands maakt je niet uit, dat is het huidige stuur ook
Groeten!
Groeten!
Dirk79, als je een driespaaks wil maar niet teveel alu; ga op jacht naar een vector stuurtje. Model is hetzelfde maar de zijkanten zijn van leer, niet alu.
Dirk79
Zo ver was ik ook
. Wist alleen niet dat het dan vector heette...
Is het aluminium in bovenstaande foto trouwens echt aluminium, of gespoten kunststof? Wegens koude gevoel en slijtage door veelvuldig gebruik natuurlijk van belang (gespoten kunststof word snel lelijk)
Gespoten kunststof, net als het 'alu' om de knopjes.
Ik heb overigens dit kunststof nog nooit beschadigd gezien.
Dirk79
Ok, ik had er ooit één gezien met het bleke kunststof erdoor schijnend, die stond op marktplaats een tijd terug.
Maar goed, misschien niet representatief of was het een 93 stuur...
Als ik langer naar dat aluminium stuur kijk wordt ie wel aantrekkelijker...
Maar goed inmiddels genoeg over dat stuur ik deze discussie!
Als iemand nog info heeft over de aansluiting van de knoppen, airbag, claxon bij dat stuur in een 9-5 van 2004, Laat maar in een privé bericht weten.
Re: 1.9TiD. Klokveer
Ping-pong... ping-pong was het geluid wat ik afgelopen tijd steeds hoorde als ik de bocht omging, in combinatie met een rood airbag lampje uit aan uit aan
OBD foutcode B0026 (Driver Frontal Deployment Loop Stage 1 Open). Zekering nr28 eruit geeft wat rust, alleen nog maar het lampje.
De klokveer (12779964 airbag contact unit) is de boosdoener.
Is het toeval dat dit ding het begeeft nadat ik 2000km geleden het stuur vervangen heb?
Stuur en kapjes eraf en dan kan je makkelijk het ding vervangen.
Re: 1.9TiD. Klokveer.
Ik dacht dat een Dame Edna diesel een turbometer in de klokkenunit had... zo te zien niet dus. Is dat achteraf nog te plaatsen? Bv eentje uit een aero?
Re: 1.9TiD. Klokveer continued :-(
Turbodruk meterke weet ik niet... zou je een mapje van een aero-9-3tid overmoeten flash op de 9-5 ECU, zoiets.
Na een paar ritjes nu toch weer ping-pong ping-pong en rood airbaglampje
Eerste gedachte is; 2e klokveer (Elferink) ook niet goed. 2e gedacht; of toch iets anders?
Het "ping-pong" gebeurt zodra ik een beetje stuurbewegingen maak, dus niet bij rechtdoor rijden. Duidt op slecht contact?
Nu lees ik bij R&D http://www.rendcarparts.nl/nl/rd-Saab/c ... -9-5-02-10:
Dit is de kabelboom vanaf klokveer tot airbag/stuurwielbediening. Zou het probleem dan hierin kunnen zitten?
Code: Selecteer alles
Contacteenheid Saab 9-5 '02-'10.
Let op: Bij auto's van 2002-2008 moet bij het aanbrengen van nieuwe contacteenheid 12779964 ook de nieuwe kabelboom 12779965 worden aangebracht.-
jwaterink
- Donateur (6x)
Naar wat ik op de foto zie op de site van rd mbt tot dat 2e nummer is dat de kabelboom in het stuur zelf. Als die stekker goed past achterin het stuur dwz de radioknoppen halen geen rare fratsen uit dan zou ik er toch vanuit gaan dat je de juiste hebt.
Zoals ik de omschrijving lees is dus de stekker in het stuur iets veranderd en ben je deze kabel nodig als je een oud type stuur hebt en een klokring van een dame edna.
Re: 1.9TiD. Intercoolerslang kapot
Klokveer en/of kabelboompje moet ik nog naar kijken
Verlies van vermogen en een CE lampje. Te weinig luchtjes die aankomen in de motor duiden op een lekkage ergens... "gelukkig" niet de intercooler zelf maar de bovenste intercoolerslang zat een scheur in
Met ducktape nog even kunnen rijden tot de nieuwe slangenset geleverd werd.
Thieuke
Re: 1.9TiD. Intercoolerslang kapot.
Jij maakt wat mee met die Diesel van je hè?
Maar netjes gefixed (zowel tijdelijk als permanent).
heb je die klokveer al weer goed? en ook goed in het midden gezet?
even uit het stuur helemaal naar 1 kant draaien, helemaal naar de andere kant om via het aantal slagen het midden te bepalen.
zodat ie naar beide kanten evenveel uitrolmogelijkheid heeft.
1 keer verkeerd monteren en je kan weer een nieuwe halen meestal.
suc6
suc6
