9000 freaks
1984-1997
Re: 9000 freaks
Bericht door Sapphire » wo 05 nov, 2014 20:12
Is dat de oude van Bram?
9000, what else?
Turbobakk
Re: 9000 freaks
Bericht door Turbobakk » wo 05 nov, 2014 20:30
Nee, die is het niet. Deze is "gewoon" Midnight Blue. Die van Bram was Le Mans Blue
Turbobakk
9-3 Turbo X 2009
Saab Sonett 1973
Saab 96 1971
Gele aero
Re: 9000 freaks
Bericht door Gele aero » do 06 nov, 2014 9:43
Mocht de deal niet doorgaan dan hoor ik graag de specs van de auto. Een 9000 Aero staat nog altijd op het lijstje!
sjorsfloor
Donateur 2015
Donateur 2015
Regio: Kies een regio:
Re: 9000 freaks
Bericht door sjorsfloor » do 06 nov, 2014 11:05
Goedemorgen 9000 freaks,
Ik heb een vraag over de stoelverwarming in Aero stoelen. Ik heb dit soort stoelen in mijn Classic gebouwd en wil ze nu aansluiten, maar niet met de bijbehorende regelaars. Dus ik wil weten welke twee draden ik moet pakken vanaf de stekker die al in de Caab ligt om er gewoon een aan/uit schakelaar van te maken. Ik hou niet van stoelverwarming, dus wil het alleen gebruiken voor een korte opwarming van het zitvlak op koude ochtenden.
Iemand die daarvoor heldere instructies kan geven?
Alvast bedankt!
Jungleman
Re: 9000 freaks
Bericht door Jungleman » do 06 nov, 2014 11:21
wellicht dat forummer Rhinobirds er een zinnig woord over kan zeggen?
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
Rhinobirds
Re: 9000 freaks
Bericht door Rhinobirds » do 06 nov, 2014 13:30
Zo uit mijn hoofd, de dikke zwarte en gele zijn verwarming, de blauwe is van de temperatuursensor en heb je dan niet nodig. Even met de multiemeter meten of je een weerstand van een tiental ohm meet en dan weet je dat je de goede hebt.
Maar in een late classic (na 1990 zoiets) ligt in ieder geval voor de bestuurder al wel de kabels om het aan te sluiten zoals het in de 9000 zit. Ergens in het dash de stekker opduiken voor de 9000 schakelaar en ergens onder de achterbank een verloopstekker maken en erin steken. Even zoeken in het 900 gedeelte voor een handleiding.
Ah, gevonden:
viewtopic.php?f=6&t=126351#p1368232" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900/ ... ndex.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
1996 SAAB 9000CSE LPG
1996 SAAB 9000CSE LPG (gedemonteerd)
1989 SAAB 900C LPG (gedemonteerd)
1986 SAAB 900 T8 (projectje)
Jungleman
Re: 9000 freaks
Bericht door Jungleman » do 06 nov, 2014 16:49
kijk aan....weer een oplossing aangedragen!
vanochtend (eindelijk, na 2 maanden) mijn Scarabee-9000-Anni bij de garage opgehaald. apk was geregeld: remslangen en delen van de remleidingen achter waren 'op' (pitroest in de leiding). en het advies gekregen dat de remblokken voor bijna op zijn, dus dat wordt weer een (zater-/zon-)dagje sleutelen voor nieuwe remblokken. voordat ik ze bestel even de schijfdikte meten, kan eventueel vervangen van de voorschijven in een moeite door.
en zsm even wassen want ze ziet er niet uit ;-(+
zakelijk:
privé:
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: 9000 freaks
Bericht door odin1899 » do 06 nov, 2014 19:28
Jungleman schreef:kan eventueel vervangen van de voorschijven in een moeite door
Mits de paspen en andere bout niet gaar gedraaid zijn...
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
sjorsfloor
Donateur 2015
Donateur 2015
Re: 9000 freaks
Bericht door sjorsfloor » do 06 nov, 2014 22:00
Dank voor de hulp mannen. Ik ga voor de gele en zwarte draad, want het aan/uit knopje zit al in het dashboard :D
@Jungleman: ja, dat had ik ook even bij de laatste beurt. Remslangen en remleidingen.... pittig grapje qua rekening, maar alles is nu weer fris en de zwarte Aero kan er weer even tegenaan. Mijn zoon rijdt er nu tijdelijk in en die krijgt deze maand een autootje van de zaak. Kijk er enorm naar uit om zelf weer in dat brulijzer te gaan rijden. De zilveren 9000 gaan we sparen in de winter. Die moet zo mooi blijven als ie is en wel nog jaaaaaaaaaren!
Wouter
Donateur 2014 + 2015
Re: 9000 freaks
Bericht door Wouter » vr 07 nov, 2014 9:35
Jungleman, is het geen idee om zo'n Chinees felssetje voor remleidingen aan te schaffen voor gebruik in Leusden? Slechte stukken remleiding kom je nou eenmaal vaker tegen bij oudere auto's. Zo'n setje kost niks en remleiding is ook tientjeswerk. Het is toch ook zonde om je auto twee maanden bij een garage te moeten achterlaten voor zo'n klusje van niks.
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: 9000 freaks
Bericht door brinky » vr 07 nov, 2014 9:41
Koop dan het setje van Midlock... is nauwelijks duurder en geen troep. Gebruik ik bijna dagelijks.
Er zijn overigens ook knelkoppelingen die je op de originele leiding kunt monteren in de handel. Is APK en TUV (en weet ik veel wat nog meer) goedgekeurd. Dat maakt het leven helemaal makkelijk, want dan maak je op de werkbank het nieuwe stukje leiding klaar en schroef je het onder de auto met een knelkoppelingetje aan elkaar.
Koop ze wel van een goed merk; de immitatie is troep en werkt niet fijn.
Wouter
Re: 9000 freaks
Bericht door Wouter » vr 07 nov, 2014 9:49
Okay.. heb je een plaatje bij die knelkoppelingen?
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: 9000 freaks
Bericht door brinky » vr 07 nov, 2014 9:56
Wouter
Re: 9000 freaks
Bericht door Wouter » vr 07 nov, 2014 10:18
Okay.. ja deze ken ik, met zo'n kogeltje erin. Maar kan je deze dingen monteren zonder eerst een trompetje op de leiding te maken?
Rhinobirds
Re: 9000 freaks
Bericht door Rhinobirds » vr 07 nov, 2014 10:24
brinky schreef:Koop dan het setje van Midlock... is nauwelijks duurder en geen troep. Gebruik ik bijna dagelijks.
Deze set bijvoorbeeld? Zit ook gelijk wat buiggereedschap bij en is net geen 100.
