Nairua's 9-3 SS 2.0T Aero
Mrwhoopie
Re: Nairua's SS 2.0T Aero (MY03)
Vergeet niet dat ik hier nog iets heb van jouw he
Nairua
Ah ja! Ik zal er eens om komen. Hoop dat het niet in de weg ligt. Vrees dat ik m'n Saabje pas in oktober terug kan verwachten.Mrwhoopie schreef:Vergeet niet dat ik hier nog iets heb van jouw he
Daar gaat m'n Nordschleife seizoen.
Mrwhoopie
Geen probleem,het ligt niet onder de voeten
Nairua
Thx. Goed CIM unit is nu ook geregeld via het forum (yay!), nu is het wachten tot de cilinderkop verhard terugkomt en dan kan de motor erin.
Nairua
Cilinderkop verhard, zuigers zitten erin en hij start weer.
Nokkenassen afstellen, accessoires monteren en hij kan naar huis.
En nog laten keuren. Eerst een custom uitlaat systeem + lpg opnieuw laten installeren en afstellen ivm S6.
Weet iemand wat de ingeslagen codes op de originele uitlaatdelen zijn? Moet die laten graveren ivm keuring.
Nairua
Iemand toevallig afstelgereedschap voor de nokkenassen van een B207R in huis?
Bij Saab staan ze in backorder. :-/
Nairua
Zijn eind december binnen gekomen.Nairua schreef:Iemand toevallig afstelgereedschap voor de nokkenassen van een B207R in huis?
Voor zover ik weet zijn de nokkenassen nu goed afgesteld en zit hij enkel nog te klooien met de CIM unit en sleutels.
Daarna rest nog de montage van de brandstofpomp en de AFR module. Dacht ik. Bij de garage dan.
Vervolgens naar een andere garage voor een hardware update van de lpg en moet ik nog een dubbele uitlaat laten maken die door de keuring komt.
En zo zijn we weer 10.000 euro verder. Nu hopen dat hij even blijft rijden.
Zucht. Bij de volgende onzin gaat hij de deur uit. Beloofd.
Nairua
Auto staat sinds vorige week in Kruibeke. Is wel ietjes meer mee mis dan ik in eerste instantie verwacht had van Limburg. Hij kon hem niet starten, zag de fout niet en qua gezondheid is het niet super dus heeft SaabSupply hem opgehaald.
Starten is inmiddels gelukt, nieuwe CIM met sleutels werkt ook (dank janssen) en ik ben blij dat hij geen proefrit gemaakt heeft. De remolie was er namelijk uit en de remleidingen(voor) niet aangesloten.
Verder lekt de bak olie (moest gvd vrijwel nieuw zijn), is de abs niet aangesloten en hangt mijn prachtige uit de vs geïmporteerde subframe brace met 1 bout vast.
Dit is wat hij tot zover kan zien. Weet nog wel dat er een 2006 ecu in de koffer ligt die erin moet, blackline remleidingen, afr sensor en de brandstofpomp maar dat is het dan ook wel.
Verder zoek ik nog altijd naar een zwarte aero lip en bumper (voor) dus voor wie zich geroepen voelt...
Altijd feest.
Altijd feest.
johnb52
Zo dan heeft ie er hard aan gewerkt!
#not.
Had die garagist dat niet ff kunnen vertellen?
#not.
Nairua
Ja, hij heeft er nu meer dan 6 maanden gestaan. Na een eerdere goede ervaring met hem dacht ik dat dit ook wel in orde zou komen. Maar er zal vast wel een goede reden voor zijn. Hoop nu dat Marc de auto nog kan redden.
peeke 1972
Ach, dat is jouw auto. Gisteren in Kruibeke geweest om een nieuwe spiegel te halen en toen hebben we het even over jouw auto gehad. Het is wel een verschrikkelijk verhaal maar nu is jouw auto in goeie handen. Het komt nu wel in orde.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Nairua
Thanks, fijn om te horen. Ik ben er moedeloos van.peeke 1972 schreef:Ach, dat is jouw auto. Gisteren in Kruibeke geweest om een nieuwe spiegel te halen en toen hebben we het even over jouw auto gehad. Het is wel een verschrikkelijk verhaal maar nu is jouw auto in goeie handen. Het komt nu wel in orde.
peeke 1972
Ik heb hem bezig gezien bij onze 9-3 en het is in mijn ogen een geweldige mechanieker met een geweldige service. Vraagt de prijzen van een kleine dealer maar zijn werk is het dat wel waard. Het is juist dat extra liefde voor het merk dat je merkt. Onze saab is een heel andere auto sinds ie daar een paar keer onder handen is genomen. Ervoor was het al een goede auto maar nu is het juist dat extra. Ervoor als je 120 reed rammelde en bibberde ie bijna uit elkaar. Gisterenavond heb ik even 230 aangetikt zonder een greintje pijn. En hij gebruikt enkel de originele onderdelen wat naar mijn mening nog altijd het beste is voor een auto en zeker voor zo een eigenwijs merk als saab. Als je de originele langs aftermarket legt dan zie dat de originele echt gemaakt zijn om lang mee te gaan wat saab altijd hoog in het vaandel heeft gedragen. Dus even geduld en dan kan je weer met een gerust hart genieten en dan zal je de kosten snel vergeten zijn.
Nairua
Nou, koppeling is okay, remmen zijn ook weer okay dus dat is al iets. Olielek weet ik nog niet.
Volgend probleem: Maptuner wil geen stage 6 laden, wellicht iets met de VIN. Motor/CIM is vervangen en de VIN zit niet in de ECU zover ik weet. Feestje.
