Overschakel moment van Benzine naar LPI
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Beste,
We hebben net een 93 cabrio van 2001 gekocht met LPI systeem voor onze zoon.
We ondervinden dat de overschakeling naar Gas veel te lang duurt.
We rijden 's morgens ongeveer een 15-20km vooraleer deze overgaat. Auto staat wel buiten.
Wat ik ook opmerk is dat de temperatuur in de auto niet voldoende is en dat de temperatuur wijzer net boven het streeptje blijft onderaan. Volgens het boekje zou deze normaal tot het midden moeten gaan.
Wat ikzelf ook opgemerkt heb gisteren avond, ik zal al een tijdje op LPG te rijden, dat nadat ik eens goed opgetrokken had de temperatuurwijzer helemaal terug naar onder viel. dus naar 0 alsof het aantoonde dat de motor weer koud was ?
Mijn vraag :
Zou de overschakeling van benzine naar LPG belet worden door een defecte temperatuurmembraan in de motor ?
Of zou er iets anders mis zijn.
Dank voor jullie antwoorden. Emme
Mijn vraag :
Re: Overschakel moment van Benzine naar LPI
Klinkt als een kapotte thermostaat inderdaad. Zou niet veel mogen kosten om die te laten vervangen.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
Dank je voor je reactie.
Waar kan men een nieuw thermostaat kopen en is deze makkelijk zelf te plaatsen.
Waar bevindt deze zich bij een Saab motor ?
emme
emme
- Thieuke
- Contacteer:
Is laatst ook al voorbij gekomen. Heb toen een screenshot gemaakt van dewIS en waar die zit. Kan je even zoeken.
Verder: achterin de kop, rechterkant van je motor, daar op de hoek, daar zit de thermostaat.
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
Ok dank je wel zal het even bekijken. de thermostaat waar kan ik die nog verkrijgen ?
Elke ex-dealer zou je moeten kunnen helpen. Thermostaatje zou zo'n 10-15 EUR moeten kosten.
- everlast
je kunt dit ook door een lpg inbouwer laten veranderen.
bij mijn vorige volvo duurde het 2 a 3 minuten,dat is toen veranderd naar ongeveer een halve minuut.
To crash with a Volvo is extremely safe ..... If you're driving in a Saab!
Neemt niet weg dat de motor ijskoud lijkt te blijven.
- Thieuke
- Contacteer:
Ik weet niet waar de lpg ecu zijn signaal van krijgt om het overschakelen te regelen, maar het klinkt plausibel dat hij niet overgeschakeld als de temperatuur van de motor niet oploopt ( ook al gebeurd dat wel, maar wordt het niet geregistreerd).
Vandaag een beetje rondgereden met mijn zoon en temperatuur meter ging wel tot aan de helft. Was ook niet koud vandaag !
Ik weet het niet maar is er een soort switch of valve dat het het water laat doorvloeien als het te warm wordt ? Heb gemerkt dat bij vorige koudere dagen de temperatuur meter heel laag bleef .
Ja, een thermostaat. Die lijkt bij jou dus permanent open te staan.
Ok beste mensen, dan maar een nieuwe thermostaat aankopen.
Ik laat jullie weten van zodra deze geïnstalleerd is of het euvel verholpen is.
Hartelijk dank voor jullie leuke reacties.
- everlast
toch nog een draadje van het volvo850 forum waar dit ook ter sprake is gekomen.
hier staat nog wat interessante info tussen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... #msg791956" onclick="window.open(this.href);return false;
- klaasj
Het overschakelen wordt bepaald door een bepaalde warmte in de motor die aanwezig moet zijn. Bij een defecte thermostaat kun je lang wachten. Dus vervangen. Daarnaast kan de lpg boer inderdaad het moment wel vervroegen. Zijn gewoon een aantal in te stellen parameters.
- Rik Tuin
Toch is het raar. Zelfs met defecte thermostaat zou de wagen volgens mij redelijk snel op lpg over moeten schakelen. De zaak is vaak zo geprogrammeerd dat vanaf 1500 toeren en 30 a 35 graden van het koelwater overgeschakeld wordt.
Saab 9-3 Aero Cabrio, bj. 2001
Volvo S80 2.5T, bj. 2004
BMW R850R, bj. 1995
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
BMW R850R, bj. 1995
