pech !! update 1 uitlaatklep verbrand
tanisha
Re: pech !! update 1 uitlaatklep verbrand
1 ding is zeker met zo'n kop hoef je de eerste paar ton niet weer!
tipje nu je de boel toch los hebt gebruik een sterke 2 componenten lijm/vloeibaar aluminium om de lpi injector houders (alu gedeelte) extra vast te lijmen in het spruitstuk deze gaan na verloop van tijd los zitten wat weer voor storingen kan zorgen i.v.m co test
de messing pennen vervang je het best door slangetjes die het gas direct bij de kleppen inspuiten
toniboy
Ik heb deze al gecheckt ( tip van de LPG inbouwstation) deze zitten nog goed vast. messing Instroompijpjes krijg ik van de week binnen.tanisha schreef: tipje nu je de boel toch los hebt gebruik een sterke 2 componenten lijm/vloeibaar aluminium om de lpi injector houders (alu gedeelte) extra vast te lijmen in het spruitstuk deze gaan na verloop van tijd los zitten wat weer voor storingen kan zorgen i.v.m co test
toniboy
Afgelopen dinsdag, op de motor bij jeroen langs om het spruitstuk op te halen. Wat heb jij een spullen zeg !!jeroengsi schreef:kijk aan dat word goed aan gepakt ik zal vandaag ook even kijken of ik het spruitstuk heb voor je
goed werk dit
Leuk om je ontmoet te hebben. Ik zou zeggen tot ziens. En bedankt voor de koffie !!
gr. Ton en Vince
pzenden
deze kopschade is simpel te beschrijven
ten eerste heeft hij water gehad dat zie je aan de lichtere kleur
en doordat de klepzittingen te diep zijn ingeslagen heeft hij niet goed meer afgesloten en is de klep verbrand
dit is dus slijtage door de kilometrage
advies ;ook de waterpomp vv daar kom je goed bij
en je radiator zal ook voor de helft verstopt zitten met troep ook vv dus alsook je thermostaat
toniboy
Die lichtere kleur is waarschijnlijk te wijten aan , benzine cq gas, dat wel werd ingespoten, maar niet werd verbrandt
aangezien het checkengine ging branden, dus heb ik overgeschakeld op benzine. hebben nog ruim 12 km op 3 cilinders moeten rijden voor een Parkeerplaats waar we veilig konden staan.
temperatuur bleef mooi gelijk, en koelvloeistof stond nog op het zelfde niveau.
er komt meteen ook nieuwe koelvloeistof in en een thermostaat. waterpomp die is nog goed. maar ja voor de kosten hoef je dat niet te laten. Kost nu toch al genoeg !
Multiriem en loopwielen nemen we ook al mee.
jeroengsi
ja loop de tijd verzamel je wat hetoniboy schreef:Afgelopen dinsdag, op de motor bij jeroen langs om het spruitstuk op te halen. Wat heb jij een spullen zeg !!jeroengsi schreef:kijk aan dat word goed aan gepakt ik zal vandaag ook even kijken of ik het spruitstuk heb voor je
goed werk dit
gr. Ton en Vince
het was ook gezellig
nu alles weer netjes in elkaar en gaan met die banaan
groeten Jeroen
toniboy
De Yamaha XTZ 660 is evt te ruil tegen een goedrijdende Saab Oldtimer !!jeroengsi schreef:leuke moter fietsen hebben jullie
groeten Jeroen
jeroengsi
dat komt niet goed met mij ik moet geen moter maar ik heb er ook geen rijbewijs voor
pzenden
stuur mij eens fotos van de motor
toniboy
Je heb een PBpzenden schreef:stuur mij eens fotos van de motor
toniboy
Re: pech !! update klaar voor de start !! maar probleem
Hallo
Nou alles is gemonteerd, nog even met de hand rondgedraaid.
Accu erin, contact aan en .... klik , lege accu !!
Andere accu erin, contact aan, maar geen spanning , geen dashbordverlichting, geen waarschuwingslampjes . wat nu weer ???
zover ik weet al zekeringen na gekeken, maar niks kunnen vinden.
Mocht iemand een tip hebben , dan hoor ik het graag.
Robbert
- Donateur (6x)
Weet je absoluut zeker dat de accu goed is? Je kan hem gewoon even doormeten met een multimeter.
jeroengsi
een massa draad vergeten van de kabelboom
groeten Jeroen
groeten Jeroen
toniboy
Weer die andere accu in erin , en alles doet het ??. Motor loopt weer, even alles checken op lekkage enz.
alle bekabeling weer goed vast maken.
zover ziet het er weer goed uit.
jeroengsi
kijk aan dat is goed om te horen
mooi dat het goed loopt
even de puntjes op de i en gaan
groeten Jeroen
groeten Jeroen
