T7 ECU Tuning
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » di 01 mar, 2011 20:36
Ik heb zojuist mij reserve ECU zonder problemen uitgelezen zonder problemen en mijn eerste bin geflashed. Nu even test rijden. fingers crossed!!
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door inactief » di 01 mar, 2011 22:09
G-ice schreef:De temperatuursensor voor aan de bumper even losgooien (stekker eraf, je normale SID info heeft dan ---- streepjes bij temp). Daarna starten en kijken of je nog in je open SID info komt?
Ik kom nl niet meer in mijn SID info, en volgens mij is dat sinds mijn buiten temp sensor definitief overleden is. :roll:
Nou, net even AR zijn auto de temp stekker eruit gehaald, geen SID info bij geen temp sensor.
Pruts, morgen ff een nieuwe halen...
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » wo 02 mar, 2011 9:17
Zo kom je nog eens ergens achter........
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » wo 02 mar, 2011 20:39
Zo mijn eerste echte vraag hier, ik heb nu mijn reserve ECU geflashed om diverse bin's te proberen. Nu krijg ik echter telkens de melding: "Failed to get security access after 5 retries".
Is mijn ECU overleden?
En moet ik hem dus via BDM flashen?
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door inactief » wo 02 mar, 2011 20:44
uuuh, dat ken ik nog niet... mijne heeft dat nog nooit gedaan!
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » wo 02 mar, 2011 20:53
Zojuist de orginele ECU gepobeerd en deze functioneerd wel gewoon???? Dus kabel e.d. kunnen we wel uitsluiten.
a85
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door a85 » wo 02 mar, 2011 21:25
Heb jij je VIN en immo code overgenomen naar de nieuwe ECU?
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » wo 02 mar, 2011 21:26
Ja, beide zijn overgenomen. ECU heeft ook al in de auto gezeten en gewerkt. Alleen wilde ik nu na wat aanpassing in de bin deze weer opnieuw flashen, en toen kreeg ik de melding. (melding dus tijdens het flashen, ik krijg eerst de standaard info dan start flashing en dan de foutmelding
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door evo » do 03 mar, 2011 8:28
Als je na een niet volledige flash je ECU spanningsloos hebt gehaald... moet je idd met BDM in de weer :(
Beter in zo'n geval weer opnieuw proberen te flashen... tot 't wel goed gaat.
Je kunt proberen de ECU terug te lezen (inlezen) kijken of de bin die er nu op staat hout snijdt, maar ik ben bang van... back to the soldering board...
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » do 03 mar, 2011 9:49
Heb intussen al 10 pogingen gewaagt maar ik kom er niet meer in.
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » do 03 mar, 2011 9:58
Is er iemand die me evt. kan helpen met het flashen via BDM? omgeving N-limburg
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Vyv » do 03 mar, 2011 10:09
Maarten is goed met de soldeerbout :mrgreen:
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door inactief » do 03 mar, 2011 11:37
Millerman kan ook ontzettend goed solderen :mrgreen:
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Edwin mtb » do 03 mar, 2011 12:27
Het solderen is het probleem niet zozeer, het is meer het BDM flashen, daar heb ik de spullen helaas niet voor.
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door inactief » do 03 mar, 2011 13:40
In Tilburg zit een geweldige tapa's bar, in Hilvarenbeek zit er ook een, beiden heten La Cabana ofzo.
Ik zou zeggen, maak van je probleem een feestje! :wink:
Ik zorg dat ik m'n laptop meesjouw :mrgreen:
