afneembare trekhaak
vanschipstal
afneembare trekhaak
Ben zojuist trotse eigenaar geworden van een mooie 9-3 cabrio uit 1998...
Ben eveneens de trotse bezitter van een mooie zeilboot (Randmeer 940)...
Ik had hier gelezen over de mogelijkheden van afneembare trekhaken op een 9-3, en vandaag contact gehad hierover. Nu schijnt het dat de reguliere niet Saab-aanbieders Brink etc geen afneembare 13-polige afneembare haak installeren, heeft dit te maken met de bouw van de cabrio t.o.v. de dichte versies. Via partsforsaabs kan ik deze wel bestellen en zal deze dan zelf installeren, maar heeft iemand ervaring met de mogelijke nadelen van deze haak t.o.v. een vaste haak. Ik snap niet goed waarom een vaste haak wel zou kunnen en een afneembare niet, m.i. is de montage hetzelfde.
gr
Jorre
gr
Jorre
WimZ
Ik heb je vraag niet helemaal: vraag je je af of er uberhaupt een afneembare trekhaak van een derde partij zoals Brink op de markt is (volgens mij wel, weet alleen niet of de cabrio bij de trekhaak / sleepoog montagebasis afwijkt van een dichte) of gaat het erom dat de combinatie afneembaar + 13polig niet mogelijk lijkt te zijn? Dat lijkt me zeer sterk: de elektra is onafhankelijk van de trekhaak(montage). Als je de 13polige aansluiting er niet bij kan krijgen, koop hem dan met 7polige aansluiting en koop er los een 13polige aansluiting bij. Zal altijd nog goedkoper zijn dan 'origineel Saab'
vanschipstal
thomas9-3
ik heb dan wel een nieuw type, daar is inderdaad geen after market afneembare trekhaak voor-ben er een hele tijd mee bezig geweest want volgens de specialisten bestond er geen afneembare trekhaak, heb dit gewoon aan de importeur gevraagd, technische afdeling en binnen 1-2 dagen had ik bericht, daarna een via een sub-dealer originele besteld zit er nu op en is prima (en staat een stuk fraaier op cabrio). Als je op de Bosal site klikt is voor de 9.3 cabrio 98 een afneembare kogel leverbaar type 024-241
WimZ
In principe staat de cabrio wel op hetzelfde platform als de gewone 9-3, maar de cabrio heeft een hoop afwijkingen. Ik kan me zeer goed voorstellen dat er rond de trekhaakmontage ook het een en ander afwijkt. Doordat je in je verhaal ook nog 13polig had genoemd, werd de vraag (voor mij) wat onduidelijk.
Remco
Er is me niets afwijkends opgevallen. Heb gewoon een afneembare haak bij Saab besteld en deze gemonteerd (voor een Aero model 2001). Alles is hetzelfde en de kabel ligt gewoon klaar in de kofferbak. Rijden trouwens best veel cabrio's rond met een afneembare trekhaak, ook het nieuwe model heb ik al een paar keer gezien met een afneembare haak. Volgens Saab past hij ook gewoon onder de cabrio en heeft deze geen ander onderdeelnummer.WimZ schreef:In principe staat de cabrio wel op hetzelfde platform als de gewone 9-3, maar de cabrio heeft een hoop afwijkingen. Ik kan me zeer goed voorstellen dat er rond de trekhaakmontage ook het een en ander afwijkt. Doordat je in je verhaal ook nog 13polig had genoemd, werd de vraag (voor mij) wat onduidelijk.
vanschipstal
Dan denk ik dat ik eruit ben, ik bestel bij de volgende artikelen:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1028 (is de haak)
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1033 (de elektrische aansluiting)
Dan ben ik voor ongeveer 385+75=460EUR klaar?
Of is het dan ook nog aantrekkelijk om gewoon ergens in NL te informeren?
WimZ
Haagcaab
mavaro
trekhaak saab
De mooiste afneembare trekhaak is van de firma Westfalia.
Geen bumperuitsnijding en makkelijk te monteren. ( 2 uurtjes)
13 polig ( jaeger) is mogelijk. Stekker ligt onder linkerachterlicht.
Kijk eens op www.partsbase.nl en voer je kenteken in.
Prijzen staan erbij.
vanschipstal
WimZ
Die kan je eventueel dan nog bij een Brezan ofzo bestellen.vanschipstal schreef:Die Westfalia was ik inderdaad ook al tegen gekomen.
Ik heb de indruk dat ik deze zelf kan monteren.
Kabel is dus bij het achterlicht aanwezig, moet ik alleen nog op zoek naar een 13-polige aansluiting, zag bij partsbase alleen een 7-polige.
Chucky
Beste liefhebbers,
ik ben sinds vandaag lid, heb al vele avonden het forum afgespeurd voor tips en heb al sinds 2002 een Saab 9-3 SE steal Grey. Ik heb net een cabrio 9-3 gekocht voor mijn vrouw uit 2000 (automaat) en wil graag een trekhaak eronder. (kan je drie weken met de kap open rijden moet de sleurhut natuurlijk ook mee
De auto komt volgende week en dan moet ik nog even wat sleutelen, heb net bij van de Bosch een perfomance pakketje besteld en mistlampen.
(ik ga ook alle stootstrips spuiten op de deuren en de bumpers, hij is zilver en ik vind het geen pan die zwarte dingen)
Die trekhaak laat ik bij de dealer eronder schroeven maar moet die dan in mijn nieuwe achterskirt gaan zagen?
Alvast dank voor jullie reactie,
mvrgrt Silvester
mvrgrt Silvester
Frank Damen
Afneembare trekhaak
Ik rijd een saab 9-3 cabrio, Hierop is een Bosal afneembare trekhaak gemonteerd met een verloopstekker zodat beide standaarden worden ondersteund (7 polig en 13 polig).
Alles af dealer.
Werkt als een speer
Alles af dealer.
Werkt als een speer
B235R
- Lid van verdienste
neem een westfaliaChucky schreef: Die trekhaak laat ik bij de dealer eronder schroeven maar moet die dan in mijn nieuwe achterskirt gaan zagen?![]()
- afneembaar
- geen uitsnede v.d bumper
bosal levert geen afneembare haken meer voor de oude 9-3Frank Damen schreef:Ik rijd een saab 9-3 cabrio, Hierop is een Bosal afneembare trekhaak gemonteerd met een verloopstekker zodat beide standaarden worden ondersteund (7 polig en 13 polig).
Alles af dealer.
Werkt als een speer
en die lelijke originele brink is ook een pruts! oplossing
