raamstrips
j.bak
raamstrips
Hallo, ik wil mijn raamstrips vervangen. Ik krijg alleen de strips van de zijiramen niet los en ik ben bang dat ik met hard drukken de hele strip verbuig.
Is daar een foefje voor?
Groeten.
Groeten.
Paul99
Bedoel je de rubber strips aan de onderkant van de ruit? Die heb ik laatst vervangen. Zie hier voor mijn fotoverslag.
modules.php?set_albumName=album06&op=mo ... _album.php
j.bak
White Lines
Dat klopt, ze zijn ook vastgelijmd, zit een soort van raamkit tussen.
Ik heb laast de verticale stip op de b-stijl opnieuw vastgekit, die hing half los aan de deur.
Als je de bovenste die in een bocht naar de spiegel loopt los wilt halen, moet je misschien eerst de spiegel eraf halen, moet je even goed bekijken van tevoren of het ook kan zonder spiegel eraf te halen.
Ik heb op de saab-onderdelen dag ook aan een paar mensen gevraagd hoe deze los kunnen, een oudere man kwam met de tip om met een 90 graden hoekijzertje achter de strip te zetten en hem dan met een hamertje langzaam los te tikken, als het echt vast zit kun je eventueel de kit waar de strip mee vast zit eerst verwarmen met een fohn of verfstripper, niet te heet natuurlijk.
Vastzetten kan weer met ramenkit, hebben ze denk ik bij de meeste auto-materialenzaak.
j.bak
White Lines
wbsmit
Het is goed om, als je toch bezig bent, meteen de clips die de rubbers vasthouden af te slijpen of in te tapen. Zie Townsend en Saabcentral. Dat voorkomt later krassen op je raam.paul99gl83 schreef:Bedoel je de rubber strips aan de onderkant van de ruit? Die heb ik laatst vervangen. Zie hier voor mijn fotoverslag.
wbsmit
Zijn dat de popnagels die je van buitenaf meteen ziet en die ook dat zwarte metalen s-vormige afdekstripje op hun plaats houden? Ik wil die strips nog vervangen omdat die bij mij roestig zijn. Wat voor popnagels moet je daarvoor hebben?White Lines schreef:De scharnieren van de achterraampjes op de b-stijl zitten met 3 of 4 popnagels vast
j.bak
Maak dan maar een kruisje voor me. Ik ga het proberen. FF plastic gereedschap kopen om krassen te voorkomen. En inderdaad, ik ga ook meteen die klemmen afslijpen. Mijn raam is al aardig gekrast, maar als het zo blijft is het o.k. Moet niet meer worden.
Als er nog meer tips te binnen schieten, ik hoor het graag.
wbsmit
White Lines
Ja, je kijk direct tegen deze popnagels aan van buiten, onder deze strip zitten de scharnieren, die zitten weer vast met 3 schroeven/bouten.wbsmit schreef:Zijn dat de popnagels die je van buitenaf meteen ziet en die ook dat zwarte metalen s-vormige afdekstripje op hun plaats houden? Ik wil die strips nog vervangen omdat die bij mij roestig zijn. Wat voor popnagels moet je daarvoor hebben?White Lines schreef:De scharnieren van de achterraampjes op de b-stijl zitten met 3 of 4 popnagels vast
Heb bij demontage een van die 3 schroeven met een dremel doorgeslepen omdat binnenkant van de schroef kapot was.
Die popnagels kun je denk ik bij goede gereedschapzaak halen of bij een Fabory centre in de buurt, de maat weet ik niet, maar gewoon de oude meenemen dan kunnen zij hem opmeten.
j.bak
Ik heb de deurpanelen er al af, maar meteen ff een vraagje. Er zit een soort dun plastic binnenkap in de deur gemlijmt. Die kreeg ik er dus niet in zijn geheel af en ligt nu in reepjes. Is dat voor vocht ofzo? En is het noodzakelijk om die weer terug te plaatsen? Zo ja, waar kan ik die dingen weer bestellen dan? Elfrink?wbsmit schreef:Als je toch de deurbekleding eraf hebt: meteen even testen of de ontwateringsgaten van je deuren nog open zijn, raammechanisme smeren, binnenzijde deur schoonmaken en tectyleren etc etc
wbsmit
Dat klopt, deze houdt het vocht tegen, is erg kwetsbaar en moet voorzichtig los worden getrokken. Dat is bij jou dus al te laat. Nieuwe kun je proberen bij www.elferink.nl of op de sloop als ze een 900 hebben staan met hetzelfde aantal deuren.j.bak schreef:Er zit een soort dun plastic binnenkap in de deur gelijmD.
Als ik de deur openmaak verwijder ik altijd de oude lijm en lijm ik hem vast met Polymax van Bison.
White Lines
Ik ben vergeten te zeggen dat je wel rvs popnagels moet hebben, anders roesten ze snel weg.White Lines schreef:Ja, je kijk direct tegen deze popnagels aan van buiten, onder deze strip zitten de scharnieren, die zitten weer vast met 3 schroeven/bouten.
RoccoH
