Dat klopt,
Aan het plaatje te zien lijkt de dissel te bestaan uit een vierkante koker, (vermoedelijk ook nog eens dunwandig)
En het lijkt mij bij dit soort karretjes dat die in elkaar gebout zijn en niet gelast.
Die koker koop je gewoon per meter nieuw, neem je voor de zekerheid dikwandig in dezelfde buitenmaat.
Gaten opnieuw boren en je bent voor 2 tientjes klaar.
Laten verzinken kan ook, €1,5 per kg , maar dan moet er wel iemand in de buurt zitten waar je het heen kan brengen
(Plaatselijk zit hier een stallen bouwer, daar gaat het altijd gewoon mee mee in de bulk)
Of standaard al verzinkt kopen
Je woont natuurlijk niet in de buurt, maar hier koop je de lengte die je afneemt en je mag zelf zagen
http://ijzerhandel.most.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
9-3 met bagagewagen - vraag over draaicirkel (met tekening)
- turbopilot
Re: 9-3 met bagagewagen - vraag over draaicirkel (met tekeni
- Steve-O
En als je borgmoeren gebruikt, trilt er ook niets los ...
(Wat een samenwerking weer, he? Da's nou de kracht van het forum)
Gaan wij foto's zien van het prjoectje, als het klaar is?
