alarm problemen
1997-2010
saron
alarm problemen
Bericht door saron » do 23 sep, 2010 10:14
hallo,
graag jullie advies.Ook ik heb nu na een 3tal meldingen service anti theftalarm het probleem dat de siren ineens spontaan afgaat.Ik weet natuurlijk dat ik de sirene moet gaan vervangen ( of indien de juiste batterijen te krijgen alleen deze vervangen in de unit ) en waar eea gemonteerd zit.Wat ik niet helemaal duidelijk heb is, of je bijv na het dmonteren van de unit gewoon kan rijden en hoogstens bij elke start een melding op de sid krijg ? En wat als ik de deur voorlopig gewoon met de sleurtel op slot draai, dan activeer ik toch ook het alarm niet en zou ik tijdelijk mijn nachtrust ( en die van de buren ) moeten kunnen behouden ?
Alvast dank.
Groet,
Ron
Mikey
Moderator
Re: alarm problemen
Bericht door Mikey » do 23 sep, 2010 10:17
Deur op slot draaien is inderdaad eerst 't juiste..
echter, om de sirene compleet af te koppelen, dient ie ook afgemeld te worden in de computer..
even langs de dealer bijvoorbeeld..
99 T16 '84
WimZ
Re: alarm problemen
Bericht door WimZ » do 23 sep, 2010 17:07
Ik heb de sirene bij mijn 9-5 afgekoppeld en om vervolgens de dan permanent terugkerende foutmelding in de SID weg te krijgen heb ik het alarm uit laten programmeren door de garage. Wat ik nu persoonlijk wel mis zijn de seintjes met de knipperlichten bij het op en van slot doen als ik dat vanaf een afstand doe. Nu kan ik niet meer zien dat de auto reageert op mijn commando...
9-5 Aero estate '06 => eigen import uit Zweden
900 T16 Aero cabrio '90 => what a joy
9-5 2.3t SE '97 Speedparts stage 1 => gesloopt met ruim half miljoen km
900 T16 cabrio '89 => gone
900i sedan '85 => gone, maar door deze is het Saabvirus op me overgeslagen
AHAM
Re: alarm problemen
Bericht door AHAM » vr 24 sep, 2010 9:17
Blijkbaar is dit wel een beetje autoafhankelijk.
Ik had hetzelfde probleem en heb simpelweg de alarmunit uitgebouwd. Stekker waterdicht afgetapt en klaar.
Alarm werkt nog alleen nu zonder sirene, maar wel met knipperende lampen, ik heb geen sidmeldingen of andere zaken waaruit blijkt dat er iets met het alarm is.
Saab 9-5 2.3t estate 2001 (zwart natuurlijk) met slechts 203.000 km = bijna als nieuw.
Geen BS + originele uitlaat, wel nwe DI, gasklephuis, turbo
U-Poll
Re: alarm problemen
Bericht door U-Poll » vr 24 sep, 2010 11:00
[]Idemdito!
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09
Nu:
9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Projecten: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett III '71 Blixten (ombouw naar electrisch)
(R)ed
Moderator
Re: alarm problemen
Bericht door (R)ed » vr 24 sep, 2010 14:21
Ik heb het opgelost door nieuwe batterijen in de unit te solderen.
Kan ik er weer een jaar of 5 tegen!
Maar wanneer je de sireneunit verwijderd kun je gewoon rijden hoor. Dan krijg je wel melding in de SID
Gr,
(R)Ed
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
Huisregels van het Saabforum
99 Gl uit "82 LPGed (gone)
900 S lpt Cabrio uit '92 (APC'ed) ( broken)
9-5 2.3t sedan uit '05 (T7 suited) (weg)
9-3 1.9 Tid 16v uit '07
saron
Re: alarm problemen
Bericht door saron » zo 26 sep, 2010 18:17
dank voor reacties.
Door de alarmproblemen heb ik mijn auto savonds in onbewoond gebied geparkeerd zodat als de sirene af zou gaan "niemend" er last van zou hebben.
Volgende morgen opgehaald en naar mijn werk gereden,niks aan de hand.Eind vd dag accu leeg.....sirene het weekend uitgebouwd en auto gestart met startkabels.Vandaag bleek de accu overleden door een check van de anwb wegenwacht.Nieuwe accu erin maar helaas een enorme lekstroom van een half ampere.....zou dit kunnen komen door de losgekoppelde sirene ??
Willem1
Re: alarm problemen
Bericht door Willem1 » di 28 sep, 2010 0:51
Zo'n lekstroom heb ik ook een keer gehad. Soms wel en soms niet. Bleek na lang zoeken een plakkend relais te zijn in de versterker van het AS3 audio systeem. De versterker bleef dus soms aan staan en trok de accu leeg. Een extra relais voor de voeding van de versterker geplaatst en probleem opgelost.....
9-5 Aero Estate 2005 USA uitvoering (vrouw) / 9-5 Aero Estate Dame Edna (ik) 2x 170 zwart
Herco
Re: alarm problemen
Bericht door Herco » di 02 nov, 2010 22:39
Laatst eenzelfde probleem gehad met mijn 9-5... Het alarm ging op de gekste tijden af.
Nu is het weer rustig in de buurt na montage van twee nieuwe CR17335SE-FT batterijen in de sirene.
Deze heb ik gekocht via: http://www.batterijenhuis.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en had ze vlot in huis.
Als handleiding kun je deze site gebruiken http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
2006 9-5 Aero Estate Hirsch
1992 900S Aero Lpt
RL
Regio: Kies een regio:
Re: alarm problemen
Bericht door RL » vr 07 jan, 2011 21:05
Ik heb dezelfde batterijen daar gekocht, idd snel geleverd en de goedkoopste na een zoektocht op internet. Echter heeft het bij mij niet geholpen, het alarm gaat nog steeds willekeurig af :(
Ik kreeg 'm ook niet van 't alarm af door alleen maar te ontgrendelen, pas na het starten bleef ie verder zwijgen :-S+
Iemand nog tips of hetzelfde probleem gehad? Ik heb ook geen enkele foutmelding op 't SID...
jansen
Re: alarm problemen
Bericht door jansen » za 08 jan, 2011 16:28
Misschien wordt het tijd voor een andere sirene of anders loskoppelen meer optie,s zijn er niet.
Garrett
Moderator
Re: alarm problemen
Bericht door Garrett » za 08 jan, 2011 17:04
je kan je het nut van zo'n alarm ook afvragen hè, bij zo'n oude en niet echt courante en/of diefstalgevoelige auto.....
Bij mijn vorige 9-5 heb ik het alarm laten uitprogrammeren via Tech2. Sirene kon er toen gewoon in blijven zitten volgens mij!
Alleen inderdaad geen knipperlichtjes meer bij het op slot draaien.
'98 Volvo V70 2.5i
'07 Mitsubishi Outlander Turbo (EVO VIII)
'98 9000 Anni 2.3 HPT | '97 900 Caab 2.0i | '00 9-5 Aero | '00 9-5 2.0t Estate | '99 9-3 SE Coupé 2.2TiD | '97 9-5 SE 2.3t | '95 9000 2.3i CSE | '96 900 Coupé Carlsson | '88 900 T8 Red Arrow #31
op
Re: alarm problemen
Bericht door op » zo 09 jan, 2011 0:24
Bij mij is ie uitgeprogrammeerd met behoud van de knipperlichten en de toet bij de tweede keer.
heel prettig om van dat geloei af te zijn. er was iets met de deursensors van de achterportieren, het loont niet om daar dan nog in te investeren.
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
Simon P
Re: alarm problemen
Bericht door Simon P » za 15 jan, 2011 13:00
Blijkbaar hoort dit bij SAAB. Rij nu pas een half jaar een 9-5 2T. Eerts mijn Turbo, nu het Alarm. Wat volgt nog meer? Mijn V-70 heb ik uiteindelijk weggedaan bij een kilometerstand van 365000km (op LPG). Naast het gebruikelijke onderhoud nooit iets appart mee gehad.
Ook mijn Alarm ging tot gisteren op de meest vreemde momenten af. Niet uit te krijgen. Afgelopen week een en ander uitgezocht.
Belangrijke indicatie: Indien de alarmlichten tijdens het afgaan van het alarm niet meeknipperen, dan is het in 99 van de 100 gevallen de Alarmunit die aan vervanging toe is. Dit wordt veroorzaakt doordat de batterijen hun langste levensduur hebben gehad. Dit gaat ook gepaard met de melding "Service Theft Alarm".
Bij mij knipperden inderdaad de alarmlichten niet mee. Dus toch maar even alvast de batterijen besteld, (http://www.batterijenhuis.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ) Gisteravond de alarmunit gedemonteerd. Natuurlijk de pech dat er al geen schroeven meer in mijn unit zaten. Daarom volgens voorbeeld met een dremel de boel voorzichtig losgeslepen.( http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/sir" onclick="window.open(this.href);return false; ... /intro.asp )
Wat ik op de volgende site ( http://home.jtan.com/~joe/saab/alarm_rebuild.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) tegenkwam, leek mij zeer verstandig daarom ook de 3 condensatoren ( elco's) aangeschaft in een electronicazaak en tevens vervangen. Opzich niet veel werk, en best leuk om een avondje te vullen.
De onstane kier weer afgekit, en vervolgens de boel nu wel met 6 schroeven dicht gemaakt.
Vanavond even de boel monteren ben zelf nu al benieuwd naar het resultaat.
Resultaat komt morgen of komende week.
Groet Simon.
9-5 Turbo "hoe heter hoe beter"
Simon P
Re: alarm problemen
Bericht door Simon P » za 15 jan, 2011 22:22
Vanavond de Alarmunit weer geplaatst. Geen meldingen meer in het display. En tot nu toe stil buiten.
Met vriendelijke groet,
Simon.
