originele radio zomaar uitbouwen naar andere?versterker?
1997-2010
steven thijs
Bericht door steven thijs » di 10 aug, 2010 20:01
kan ik een gewone standaard radio van een saab 9-5 uitbouwen,zon inbouwframe bestellen en bv een pioneer steken of zit er een versterker in de originele radio en moet ik dan extra versterker steken of dergelijke?graag wat info...
millerman
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Re: originele radio zomaar uitbouwen naar andere?versterker?
Bericht door millerman » di 10 aug, 2010 20:17
Welke radio heb je? Eentje met of zonder tapedeck? Zonder is AS1, daar zit geen versterker bij en kun je dus gewoon aansluiten. Anders heb je wel een versterker, ook daar kun je een andere radio op aansluiten. Alleen soms zit een draadje net even anders. Meer leesvoer over de audio in de Saab 9-5: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-5 2.3t MY03 "LeBoque Noir" †3-9-'09
Saab 9-5 2.3T MY04 "LeBoque Bleu" †30-5-'13
Saab 9-5 Aero MY04 "LeBoque Brun"
steven thijs
Bericht door steven thijs » di 10 aug, 2010 21:46
ja er zit zo nog een ding bij voor cassetjes in te steken dus deze is dan met versterker?
millerman
Bericht door millerman » di 10 aug, 2010 21:57
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_ident" onclick="window.open(this.href);return false;
Luister ook eens naar het aantal speakers in de auto waar geluid uit komt, geeft je ook een goed idee.
Garrett
Moderator
Bericht door Garrett » di 10 aug, 2010 22:07
millerman schreef:Meer leesvoer over de audio in de Saab 9-5: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Die kende ik niet!!! Goede site
'98 Volvo V70 2.5i
'07 Mitsubishi Outlander Turbo (EVO VIII)
'98 9000 Anni 2.3 HPT | '97 900 Caab 2.0i | '00 9-5 Aero | '00 9-5 2.0t Estate | '99 9-3 SE Coupé 2.2TiD | '97 9-5 SE 2.3t | '95 9000 2.3i CSE | '96 900 Coupé Carlsson | '88 900 T8 Red Arrow #31
millerman
Bericht door millerman » di 10 aug, 2010 22:15
Yep staat veel, komt ook regelmatig voorbij hier als het over audio gaat. Overigens is de beste manier gewoon zelf kijken naar de speakers en versterker. Versterker zit bij de passagier onder de A-stijl. Mijn audio systeem laat nergens Harman Kardon zien, pas toen ik de versterker zelf op zocht en daar een blauwe sticker zag met dat merk er op, wist ik dat ik een AS3 heb. Stickers zitten ook onder op de speakertjes.
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » di 10 aug, 2010 22:43
Je hebt in elk geval een inbouwframe nodig en een stalk-adaptor om je stuurwielbediening te houden.
Als je AS2 hebt zijn je voordeurspeakers niet te gebruiken ivm 2ohm ipv 4 ohm. Als je AS3 hebt moet je er vanaf blijven want dat klinkt al subliem.
"An apostrophe is the difference between a business that knows its shit and a business that knows it's shit.."
9-3 cabriolet 2006 Vector
millerman
Bericht door millerman » di 10 aug, 2010 22:52
Je kunt ook een andere headunit over de originele versterker laten lopen natuurlijk.
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » di 10 aug, 2010 23:51
Dan moet je wel van solderen houden, die versterker werkt niet met de standaard stekkertjes....
millerman
Bericht door millerman » di 10 aug, 2010 23:54
De aansluiting zelf is niet zo moeilijk te maken, zie bijvoorbeeld de site van Wulf: http://saabworld.net/showthread.php/84- ... -F700BT%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Kennelijk werkt het bij de AS2 dus direct. Bij mijn AS3 is Jwaterink wat langer bezig geweest, na veel meten bleek de phone-in een mysterieus mute signaal door te geven naar de versterker.
jwaterink
Bericht door jwaterink » di 10 aug, 2010 23:57
Nu had jij ook geen standaard AS3, maar de Kenwood navi set.
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
bluegrey95turbo
Bericht door bluegrey95turbo » wo 11 aug, 2010 19:07
heb as3 module zitten , zoudeze graag vervangen door pioneer radios 2x 1 din
bestaat dit om zo te kunnen plaatsen van montage ??
en is bedoeling dat er dus muziekinstallatie in koffer komt , en de originele boxen zouden later ook vervangen worden door zwaardere via externe versterker
weet iemand wat ik allemaal zou moeten vervangen en waar ik zo module kan bemachtigen om stuurfuncties te houden ??
dankbij voorbaat
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » wo 11 aug, 2010 19:23
Je hebt nu wellicht wat beperkingen qua afspelen iPod/SD/USB maar het zou wel zonde zijn, AS3 heeft prachtig geluid...was zeer dure optie.
jwaterink
Bericht door jwaterink » wo 11 aug, 2010 22:02
bluegrey95turbo schreef:heb as3 module zitten , zoudeze graag vervangen door pioneer radios 2x 1 din
dankbij voorbaat
Dat is om te bouwen, maar NIET plug ans play. Trek er maar een dag voor uit. Je begaat dan wel een hele stomme fout want de AS3 klinkt voortreffelijk tegen dat uitgewogen geluid kan weinig tegenop tenzij je johnny&anita boemboem wil, maar dat heeft niets meer met muziek te maken.
Stuurwielmodule kan je overal krijgen, carpi191 t/m 2002, carpi192 vanaf 2003. Is een interface van Pioneer. Kost om en nabij de 100 euro incl verzendkosten, stuur maar een pb voor meer info.
