Mijn 9-5 my 2002 heb ik nu een paar weken en gisteren en vandaag kreeg ik de melding op de SID parkassist failure, en doet de PDC het inderdaad niet meer . Zekeringen gecontroleerd en deze zijn nog goed en ook de achteruitrijlichten functioneren beide nog. Iemand een idee waar het nog meer aan kan liggen, of met een tech2 laten uitlezen?
Alvast bedankt voor de reacties.
PDC failure
- KeesB
PDC failure
Nu:
9-5 DE 2.0t Hirsch, 2008, zilver
Gehad:
9-5 Aero, 2001, hazelnut
9-3 SS 1.8t 2005 Hirsch 195 PK, zilver
9-3 SE 2.0 LPT Cabrio 2001, zilver
9-3 SE 2.0 LPT 2002, rood
9-3 S 2.0 LPT 2000 Vialle LPi, zwart
9-3 SE 2.0 LPT 2000, cosmic blue
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
Gehad:
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
- werli
Re: PDC failure
heey
1 van de 4 sensoren achteraan zullen vermoedelijk kapot zijn
als je die laat uitlezen met tech2 kunnen ze je perfect zeggen welke de boosdoener is
mvg werner
mvg werner
- KeesB
Re: PDC failure
Bedankt Werner, het vreemde is echter dat als hij een nacht gestaan heeft en ik zet hem in zijn achteruit zonder te starten krijg ik geen foutmelding en doen alle sensoren het als ik mijn hand ervoor houd?.
Sensoren zijn dan dus niet defect lijkt mij.
Om het nog vreemder te maken, als ik het contact uit doe en het daarna weer op dezelfde manier probeer, wel foutmelding
Dit is al twee dagen achter elkaar hetzelfde. Ze doen het dus 1 keer per dag....
Nu:
Gehad:
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
Gehad:
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
Re: PDC failure
Sensoren kunnen ook een haperende werking hebben, het zijn tenslotte geen lampjes die of branden of niet branden, dus gewoon laten uitlezen, zoals Werli al zei dan komt er best wel iets boven drijven waar je mee verder kunt.
- KeesB
Re: PDC failure
Eindelijk tijd gehad om te laten uitlezen bij Saab de Linge. 1 sensor gaf storing. Ter plekke gelijk voor weinig een gebruikt exemplaar meegenomen en thuis erin gezet.
Probleem opgelost
Probleem opgelost
Nu:
Gehad:
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
Gehad:
96 V4 1979
900 Turbo T8 1985
