Franks Parchment Silver 2006 9-5 2.0t - Boem is Ho!
1997-2010
Frank HF
Bericht door Frank HF » ma 04 nov, 2019 14:22
Hallo!
Na een voorsteltopic hoort een soort van project topic er ook wel een beetje bij :)
Afgelopen maand deze prachtige Dame Edna gekocht bij een handelaar. Klein beetje een blinde gok maar inmiddels ben ik erachter dat de auto iig tot 08-2017 minutieus is onderhouden. Daarna is het een beetje schimmig, maar het is aan mij om dit weer recht te trekken :)
De plannen sinds aanschaf zijn als volgt:
- Open SID (De auto is reeds Hirsch getuned)
- Dashboard inc. turbodrukmeter
- Nieuwe jalouzieen pook (Automaat) (Reeds gedaan)
- Nieuw dopje afwerking deurgreep rechts (Reeds gedaan)
- Olie vervangen+nieuwe DIC (eind nov)
- 1 nieuwe band (Reeds gedaan)
- Automaat spoelen (Laatste keer in 2016)
- Set velgen opknappen / nieuwe set evt
- Bumper achter spuiten en knap maken
- Monteren van een iets modernere radio
Vooral voor het Dashboard, de SID en de radio zou het fijn zijn om wat tips te krijgen. Ik wil graag iets van Android Auto en mijn AS2 behouden.
Voor het dashboard zal dit met TECH2 aangezet moeten worden? Hoe zit het met de KM standen?
Laatst gewijzigd door Frank HF op wo 25 mar, 2020 12:09, 2 keer totaal gewijzigd.
2006 Parchment Silver 9-5 Sport Sedan 2.0t - by Hirsch
Donateur 2014 + 2019
Re: Franks Parchment Silver 2006 9-5 2.0t
Bericht door reiernumans » ma 04 nov, 2019 20:12
Een teller met een lagere kilometerstand dan de auto is omhoog te programmeren, andersom kan niet. Moet inderdaad met de tech2.
OpenSID moet er andere software voor in de motorcomputer gezet worden. Daarvoor moet je dus even bij een Saab tuner langs.
Wbt de radio zijn er legio opties. Motolab heeft ooit eens een gebruiksaanwijzing gepost voor het aansluiten van een aftermarket radio op een AS2 of AS3 systeem. Let er wel op dat de originele navigatie unit andere stekkers heeft dan de originele non-navi head unit. In principe is het niet heel gek moeilijk, zelfs met behoud van stuurwielbediening. Ik weet niet welke units er beschikbaar zijn met Android Auto, geen ervaring mee. Een 2DIN headunit zit er zo in, wil je iets met een groter scherm zal het wat meer knutselwerk worden vermoed ik.
Tubbe
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Tubbe » ma 04 nov, 2019 21:25
Km standen instellen duren wel een tijdje is mijn ervaring :-)
Turbometer is een tech2 truukje
Even opletten voor de audio, 2006 gebruikt kennelijk afwijkende stekkers. In ieder geval oplossing vinden voor ongebalanceerde onversterkte uitgangssignaal
Mooi ding!
SAAB: See, Buy, Fly!
Bericht door Orphy » ma 04 nov, 2019 21:41
Mooie kleur!
Saab 9-3 Aero coupé automaat.
Daily Frans lease gebakje.
Saab 9-3 Aero Hazelnut coupé automaat in parts.
Op zoek naar een Aero interieur, bodykit of velgen voor je 9-3 of 9-5? Stuur een PB!
Frank HF
Bericht door Frank HF » vr 08 nov, 2019 14:36
Bedankt voor de informatie! Heel veel concreter word het er nog niet van maar ik ga nog wel even een keer beter lezen :)
Afgelopen dinsdag een nieuw bandje laten monteren, dus dat is ook weer in orde :)
Vwb de tellerklok: Kan een unit van een 2.3 ook gebruikt worden?
Tubbe
Bericht door Tubbe » za 09 nov, 2019 22:50
ja elke unit uit een benzine is bruikbaar (weet niet of de diesel ook te herprogrammeren is), er is (was in elk geval t/m Mk2) een verschil tussen automaat en handbak.
dus donors vind je in 2.3t, 2.3T en Aero modellen.
Aangezien er veel autos van deze types zijn in Zweden is de kans dat je daar een sloopexemplaar makkelijker vindt. Hier is het voor een DE wat lastiger. Houdt er rekening mee dat je alleen met een unit met een lagere km stand omhoog kan om er een hogere km stand in te zetten met de Tech 2. Naar beneden kan alleen via marktplaats aanbieders tegen een extra prijs. Als je de unit installeert als deze nog niet is geprogrammeerd start je auto niet. Je moet dus een afspraak maken met iemand met een Tech2 die naar je toekomt, danwel waar je voor de deur je ombouw doet.
Het trotse resultaat is dan een 2.0t mét turbometer, want je rijdt tenslotte wel een turboSAAB nietwaar? ;-D
Ik heb er in beide auto's altijd veel plezier van gehad. Niet omdat het moet maar omdat het kan.
Frank HF
Bericht door Frank HF » do 05 dec, 2019 16:16
Thanks Tubbe!
Ondertussen ook even een klein beurtje laten doen. Helaas een lekkage gevonden aan het stuurbekrachtigingssysteem. Daar lekt een leiding die het halve blok langsloopt. Beetje jammer, schijnt nogal een klus te zijn :) Binnenkort maar eens naar laten kijken...
Verder is er een xenonsetje ingebouwd. Lichtopbrengst is echt ontzettend veel beter, erg blij mee.
Tubbe
Bericht door Tubbe » vr 06 dec, 2019 20:04
Ik heb ooit lekkage gehad aan die slang, eerst aan het flexdeel en. Ket veel later aan de vaste leiding. Ik adviseer je de gehele leiding door nieuw te vervangen en niet Te lang te wachten. Ander draai je wellicht je pomp kapot als de leiding opeens al z’n olie op straat gooit...
Frank HF
Re: Franks Parchment Silver 2006 9-5 2.0t - Boem is Ho!
Bericht door Frank HF » wo 25 mar, 2020 12:10
Vorige week een parkeerschade. Dame had mij aangereden bij het uitparkeren en is zich netjes komen melden. Wel effe 3100 euro schade aan de bumper en achterklep en kleingoed.
Zaterdag laat ik de ruitenwisservloeistofpomp repareren. Die doet het niet meer. En de vervangen louvre van de pook is weer stuk, dus dat is mijn eigen schuld ;p Nog maar 1 bestellen binnenkort.
Verder weinig nieuws. Auto rijd perfect. Ik heb alleen veel last van het cuppen van de banden. Zeggen ze experts hier ook een keer goed laten uitlijnen? Zijn er aanraders qua bedrijven in Noord Holland?
Gele aero
Bericht door Gele aero » wo 25 mar, 2020 12:54
Oei, zonde! Wel netjes dat de mevrouw zich heeft gemeld. Was geen rustig uitparkeren zo te zien :shock:
Frank HF
Bericht door Frank HF » wo 25 mar, 2020 13:05
Nee dat gevoel heb ik ook (iig minder rustig dan ze verteld). Ze heeft een 4x4 met grote wielen eronder dus de auto is ook 'hoog' geraakt. Zelfs de 'spoiler' in de achterklep heeft een deuk.
Uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ze zich heeft gemeld.
Bericht door evo » wo 25 mar, 2020 17:34
... Auto rijd perfect. Ik heb alleen veel last van het cuppen van de banden. ...
Check je schokdempers, deze zijn vaak de schuldige, ook is het ene type band er meer gevoelig voor dan het andere, maar (versleten) dempers zijn vaak de oorzaak hiervan.
SAAB 9-3 SE - he is no more
Bericht door reiernumans » wo 25 mar, 2020 17:50
Naast versleten schokdempers ook goed naar de staat van de veren kijken. Gaan vaak doorhangen, wat ook gekke bandenslijtage als gevolg heeft. Daarnaast zou ik de de grote bussen in de draagarmen controleren en de lagerbussen. Allemaal vrij typische slijtagedelen die bij een 9-5 tot cuppende of scheef slijtende banden leiden.
Frank HF
Bericht door Frank HF » do 26 mar, 2020 9:56
Bedankt voor de tips! Hopelijk kan ik dit zaterdag gelijk even laten controleren :)
