Hallo Saab liefhebbers.
Ik ben nieuw op dit forum, maar Saab rijder sinds 1977. Eerste Saab was een 99 turbo 1, no 3 .
Recentelijk heb ik een Saab 9.5 2.3t automaat gekocht.
Het kontaktslot blokkeerde na een rit. Draaien niet meer mogelijk alleen sleutel kon eruit .Ander slot gekocht.
Na heel veel gemopper en andere kreten oude slot eruit gekregen. Nieuwe slot geplaatst echter motor start niet.
Scherm zegt "sleutel code komt niet overeen".
Ik begrijp dat de sleutel gecodeerd moet worden in de boord computer.
Is er misschien een andere oplossing mogelijk? Niet starten betekend ook niet mogelijk om naar een garage te rijden.
auto start niet meer na vervangen van sleutel
Re: auto start niet meer na vervangen van sleutel
Als je de electronica + transponder die in de oude sleutel zit, overzet naar je nieuwe sleutel, moet het werken.
In feite dien je alleen de "baard" met slot te vervangen, dat is mechanisch.
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
Dank voor uw reactie. De nieuwe sleutel is alleen de baard (sleutel zonder electronica).
Electronica zit in een banaan en werkt prima.
Maar starten wil hij niet . Zou het aan de alarminstallatie kunnen zitten.
Bij start staat er op het scherm; key not accepted.
Help Help
Help Help
- tanisha
Zit een klein zwart blokje in de sleutel die mist je Saab met het starten.
Pruts maar even met de oude sleutel bij het contact slot met starten dan zal je zien dat die wel start.
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
Dat kleine zwarte blokje is dus de transponder. Die moet overgezet worden.
Dus inderdaad, in eerste instantie de oude sleutelbehuizing bij het contactslot houden en met de nieuwe sleutel starten.
Bij mij werkte op een gegeven moment ook de transponder in 1 van de sleutelkoppen niet meer met als gevolg 'key not accepted'. Als je in de 'on' stand dan op de ontgrendeling van de banaan drukt kan je alsnog starten. Deze 'override' staat als het goed is overigens in je instructieboekje (dacht ik).
De tip is de juiste. Sleutel op "on" en op de ontgrendlings knop drukken en starten. Top
Onderwerp kan worden afgesloten. Bedankt voor alle suggesties.
