Startproblemen 9-5 2.3t 2003
1997-2010
rolandoelen
Bericht door rolandoelen » di 10 sep, 2019 23:28
Mijn 9-5 klikt soms alleen bij het starten. Nu heb ik begrepen dat er 2 draden kunnen worden doorverbonden onder de accubak alleen welke kleuren zijn dat. Iemand die dat weet of een andere oplossing heeft?
Alvast bedankt.
Roland Oelen
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Startproblemen 9-5 2.3t 2003
Bericht door werli » wo 11 sep, 2019 7:12
heey
je kan elke draad doorverbinden onder je accu bak maar of dat verstandig is :?: :?:
maar als de klik die je hoort de starter zelf is dan is het starter vervangen
heb je een automaat (weet ik veel )dan kan het aan de positie sensor liggen en die is wel te omzeilen
mvg werner
rolandoelen
Bericht door rolandoelen » wo 11 sep, 2019 9:46
heb inderdaad een automaat en heb begrepen uit een ander bericht op het forum dat het te omzeilen is dmv het doorverbinden van de een witte en blauwe kabel onder de accubak.
alleen klopt de positie op de stekker niet met wat er geschreven is.
werli
Bericht door werli » wo 11 sep, 2019 9:55
heey
ik heb inmiddels gezien dat je dubbel post en daar wel vermeld dat je een automaat hebt
jou schakelpositie sensor zal het probleem zijn >oplossing : vervangen
overbruggen : bij de gele draad op de starter een kabel bijplaatsen die je 12 v geeft als je wil starten
is dit laatste aan te raden > neen
want dan kan je starten zonder in N of in D te staan, onbedacht doe je (of een derde )dat en er zal net iets voor of achter staan
mvg werner
