9-5 start moeilijk
1997-2010
G.J. Hallink
Regio: Kies een regio:
9-5 start moeilijk
Bericht door G.J. Hallink » di 10 sep, 2019 17:34
Mijn 9-5 2.3 automaat bj 2007 start moeilijk.
Hij slaat wel aan maar na enkele seconden starten.
de accu is nieuw, heeft iemand de zelfde klachten?
Heeft iemand hier een oplossing voor?
vr.gr Gerrit Jan Hallink
9-5 Aero Estate (2003) en diverse klassieke saabs
daniel 9-3
Re: 9-5 start moeilijk
Bericht door daniel 9-3 » di 10 sep, 2019 20:58
Mijn startmotor gaat ook altijd een paar keer rond, en dan nog een paar keer. Vooral wanneer hij koud is. Als ik ff stil sta voor het spoor o.i.d. Dan slaat hij soms veel sneller aan.
Nooit druk om gemaakt. Maar ven wel benieuwd of meer mensen dit hebben.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero -Total los
Saab 9-5 Aero Estate - driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr - driver
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » di 10 sep, 2019 20:58
heey
en wat doet hij na een paar x contakt op en af te zetten zonder door te starten
en dan pas starten
mvgwerner
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » di 10 sep, 2019 21:46
werli schreef:heey
en dan pas starten
mvgwerner
Geen idee. Morgen eens proberen.
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » vr 13 sep, 2019 21:51
Een paar keer op contact en terug voor het starten maakt niet veel uit.
Voor Mn gevoel gaat de startmotor met koude motor niet zo snel rond dan als ie warm is.
Kan liggen aan de temp van het blok of aan de staat van de accu. Denk ik.
Zomaar een idee. Koud is de olie dikker(10w60) icm een accu (60ah)die langzaam minder wordt, zorgt voor een langzaam rond gaan.
Als de auto een uurtje staat met de radio aan en de deuren die regelmatig open en dicht gaan. Heeft de accu niet genoeg power om te starten.
op
Bericht door op » zo 15 sep, 2019 11:11
@ Gerrit Jan: is die accu wel goed? Ook al is het een nieuwe?
Ik heb nu m'n 6e 9-5 en het is altijd starten lopen. Een paar seconden starten voor hij aanslaat is niet normaal.
Het kan iets in het brandstofsysteem zijn. Pomp aan het overlijden òf druk niet vasthouden
Ik zou er eens mee naar Saab Deventer gaan of een andere specialist
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » zo 15 sep, 2019 18:24
lekspanning of beroerde startmotor dan?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
G.J. Hallink
Bericht door G.J. Hallink » zo 15 sep, 2019 21:05
de accu is nieuw.
Het maakt ook niet uit of de motor warm of koud is.
de auto heeft 328.000 km gereden dus het kan zijn dat de startmotor minder wordt.
Ik ben even bij SAAB Deventer aangeweest en die hadden het ook over een lekspanning bij de min pool.
Dus dat ga ik even uitzoeken.
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » zo 15 sep, 2019 22:50
G.J. Hallink schreef:de accu is nieuw.
Hoe kan je dat vast stellen?
sprankel
Bericht door sprankel » vr 27 sep, 2019 21:26
Als de startmotor rond gaat, klinkt het draaien van de startmotor altijd hetzelfde of zit er al eens verschil op?
Als de motor start, loopt hij mooi of rommelig? Welk stationair toerental gaat hij op draaien net na de start zowel koud als warm?
Eventueel ook iemand naar de uitlaat laten kijken bij een koude start om te zien of hij niet een kleine hoeveelheid rook geeft.
G.J. Hallink
Bericht door G.J. Hallink » za 28 sep, 2019 21:37
bij de start komt er geen rook uit de uitlaat.
Hij loopt meteen mooi rond.
Het duurt een paar seconden voordat hij aanslaat.
Ik neem hem wel mee naar de onderdelendag en dan zijn er misschien wel mensen die er even naar willen kijken.
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » za 28 sep, 2019 23:21
G.J. Hallink schreef:bij de start komt er geen rook uit de uitlaat.
Waar en wanneer is die dag?
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » zo 29 sep, 2019 7:24
12 oktober in Veenendaal, onderdelendag Saabclub Nederland.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
G.J. Hallink
Re: 9-5 start moeilijk ( opgelost)
Bericht door G.J. Hallink » vr 06 dec, 2019 16:49
na diverse zaken te hebben gedaan, toch maar even de startmotor gedemonteerd.
Even laten doormeten bij VEKOMA in Lemelerveld en daar bleek dat er een te lage snelheid in zat.
Een nieuwe gekocht en gemonteerd, en hij start weer soepel en snel.
De orginele die erin zat was van het met Mitsubischi en heb een Bosch gemonteerd.
Bericht door turbopilot » vr 06 dec, 2019 17:56
Bosch is ook veel beter :mrgreen: :wink:
Sterkte allemaal .
