Alpine 2DIN head unit in 9-5 Aero 2004 met AS3
Dag allemaal,
Mijn account is zojuist goedgekeurd, hierbij mijn eerste bericht. Ik kocht vorige week een 9-5 Aero Estate model 2004. Graag zou ik mijn Alpine ILX-702D head unit (uit vorige auto) inbouwen. Mijn vraag is: hoe?
De mooiste oplossing is om het AS3/HK systeem te gebruiken en daar de headunit op aan te sluiten. Ik begrijp dat de moeilijkheid is dat de Alpine single-ended output heeft, en de AS3 HK versterker een gebalanceerde input verwacht. (http://saabworld.net/showthread.php?t=3 ... #post69958 en http://saabworld.net/showthread.php?t=3 ... #post69957.) Kom ik zelf niet uit.
Het alternatief is naar een aftermarket club te rijden en voor veel geld van versterker tot speakers een heel nieuw systeem in te laten bouwen, maar daar voel ik weinig voor.
Ik weet dat deze vraag vaker is gesteld en beantwoord. Deze post kwam het dichtst bij: viewtopic.php?f=8&t=158788. Jammer genoeg kan ik er niks mee. De genoemde adapters kan ik niet vinden en ik begrijp er te weinig van om zelf te solderen.
Op Saabworld (http://saabworld.net/showthread.php?t=84) staat een handleiding voor wat ik wil. Ziet er redelijk overzichtelijk uit, maar toch niet iets waaraan ik me wil wagen.
Kennen jullie iemand die de benodigde aansluitingen voor me zou kunnen maken? Of misschien bestaan er toch kant-en-klare kits maar kan ik ze niet vinden?
- Tjøørd
- Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Re: Alpine 2DIN head unit in 9-5 Aero 2004 met AS3
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 1971 (project)
- reiernumans
- Donateur 2014 + 2019
Forummer jwaterink heeft vaker met dit bijltje gehakt, zou hem eens benaderen.
- Tubbe
- Donateur 2016 + 2019
Is voor 60 euro geen koopje maar wel plug en play. Dus als je niet twee linkerhanden hebt, geen tijd of zin hebt om het uit te zoeken dan is het een heel prima kant en klare oplossing. Bedankt voor de tip! Ik dub namelijk ook over een andere headunit.
Iemand daarbij een idee hoe het Nightpanel geschakeld wordt? Gaat dat over de bus of is dat gewoon een signaaldraad verlichting naar de headunit? In dat laatste geval is een aftermarket unit misschien wel ook zo te schakelen.
SAAB: See, Buy, Fly!
Nu: Saab 9-5 Estate Biopower Vector 2.0t '06, Chilired met zwart half leder/220k....
Toen: Saab 9-5 Estate SE 2.0t '99, Midnight blue met beige leder/LPi/gereden van 105k-450k+/T7-suited Stage LPG 200 pk & turbometer, (†10-1-'19)
Ha! Vraag je mij dat? Ik stelde mijn vraag omdat ik die stekkertjes niet van elkaar kan onderscheiden. Niettemin, als jullie denken dat dit een plug & play oplossing is, dan probeer ik het. Inderdaad geen koopje, maar gemak is wat waard. Bedankt dus voor de link!Tjøørd schreef: ↑wo 12 jun, 2019 16:14Deze is kant en klaar en geschikt toch?
https://incartec.co.uk/product/ISO-to-I ... -interface
Dit is boeiend. Je kunt in de software van mijn Alpine de kleur van de verlichting aanpassen. Dat werkt alleen gelijktijdig voor het achtergrondthema van het hoofdmenu op het scherm, en de knoppen. Je kunt bij mijn weten niet afzonderlijk de knoppen bijvoorbeeld groen maken, en het achtergrondthema oranje. (Om het kleurschema van Saab door te voeren.)Tubbe schreef: ↑wo 12 jun, 2019 22:31Is voor 60 euro geen koopje maar wel plug en play. Dus als je niet twee linkerhanden hebt, geen tijd of zin hebt om het uit te zoeken dan is het een heel prima kant en klare oplossing. Bedankt voor de tip! Ik dub namelijk ook over een andere headunit.
Als je het hele apparaat op night panel zet, zet je 'm dan niet (helemaal) uit wanneer je night panel inschakelt? Weet niet of dat je bedoeling is. Alleen de verlichting van de headunit over Night Panel schakeling laten lopen lijkt me lastig. Ik vermoed dat je het apparaat behoorlijk moet hacken om dat gedaan te krijgen. Maar - laat me weten of je daar verder mee komt...
Ga ik proberen, bedankt.reiernumans schreef: ↑wo 12 jun, 2019 21:46Forummer jwaterink heeft vaker met dit bijltje gehakt, zou hem eens benaderen.
- Tubbe
Heb inmiddels verder gezocht. Het nightpanel gaat over de I -bus. Het is dus zeer de vraag hoe je dat signaal in je aftermarket headunit krijgt.
- Motolab
- Contacteer:
Niet lullig bedoeld maar Ik zou ik ver weg blijven bij CAN-bus..
Überhaupt is licht uit op je headunit via nightpanel een detail welke bij mij op de laatste plaats zou komen...gebruik ik soms alleen in Scandinavië en Duitsland waar weinig kunstlicht is s’nachts (en dan nog alleen omdat het “kan”) maar hier in nl, redelijk nutteloze functie..
Laatst gewijzigd door Motolab op ma 24 jun, 2019 21:24, 3 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
- Tubbe
Ik ga dr ook niet aanzitten. Is veel te diep in Electronics voor mij. Betekent zowel iets voor het aftappen vannde bus al het aansturen van een onbekende unit. Lijkt me no go. Dan zet ik m wel uit.
Ik gebruik nightpanel wel regelmatig al vind ik m in de dame Edna dankzij het vervallen van de scheiding tussen 0-140 en hoger plus het witte licht iets minder prettig.
- Injectie
- Moderator
IK durf te stellen dat zeker in de wintermaanden ik nightpanel zeker 3 keer per week gebruik. Gewoon omdat het in de bossen hier op de Veluwe echt wel donker is. Heeft misschien ook met je ogen te maken. En hoe deze reageren op licht en donker variaties.Motolab schreef: ↑ma 24 jun, 2019 21:20
Maar volgens mij is het dimmen via de bus geregeld. maar wel via een signaaldraad van een schakelaar af te takken.
Huisregels van Saabforum.nl.Lees ze aub.
9000 2.3 LPG powered Na 7 jaar verkocht. Sinds februari 2015 een 9-5 estate
- Tubbe
Hier ook een bewoner van de donkere woeste Veluwe... zou dat lijken op de Zweedse winterdagen?! Moet bijna wel als nightpanel adepten
