Tuv afgekeurd (hulp gevraagd)
1997-2010
Bullus
Bericht door Bullus » za 04 mei, 2019 11:39
Vandaag voor het eerst de saab tuv gekeurd, maar helaas afgekeurd.
Handrem aan 1 kant is goed maar de rechterkant niet
-rechterkant handremschoenen nog vervangen en afstellen, ook de handrem hendel afstellen, je kunt hem teveel aantrekken
=Done✔️
Bevestiging plaat van handremkabel zit los
-ff kijken wat er precies mankeert, waarschijnlijk bout weggerot=bout afgebroken.
-nieuwe gat boren en tappen?
=bracket 4835799
Met tieraps vastgemaakt
Aanhangerstekkerdoos kapot/aansluiting verroest
-nieuwe of 2e handse stekkerdoos halen van Brink
(heeft iemand die liggen?)
=besteld €10,-
=done✔️
Speling op de achteras ophanging
-iemand die weet of dit zelf te doen en welke lager er precies bedoeld wordt? Als men dus de wiel naar boven tilt/duwt dan is er speling
https://www.thesaabsite.com/search.php? ... id=8&year= nr. 12? 4567244
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD4567244F
=onderdelen besteld met speciaal gereedschap
Voorbanden zitten scheurtjes in
-nieuwe of 2ehandse banden halen
=done ✔️
Bandenmaat in fahrzeugschein erinzetten
-afspraak maken met tuv station
Gasinstallatie niet in fahrzeugschein
Olie lekkage bij de versnellingsbak
-dit wordt een leuke waar die precies lekt. Iemand een idee?
Opzich valt het wel mee...
Binnen een maand moet ik hem weer herkeuren
Kosten tuv waren €110,-
Tevens was de linkerkoplamp ietswat dof en er zaten led verlichting op en dat mag niet :(
Laatst gewijzigd door Bullus op wo 19 jun, 2019 21:05, 10 keer totaal gewijzigd.
9-5 2.0T Lineair Estate 2002 B205E
Landi Gasinstallatie
Omgeving Nijmegen
op
Re: Tuv afgekeurd
Bericht door op » za 04 mei, 2019 12:07
lekker streng die Tüv
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
Bullus
Re: Tuv afgekeurd
Bericht door Bullus » za 04 mei, 2019 12:11
Ene kant wel goed dat het streng is omdat je op sommige stukken onbeperkt hard mag rijden. Ook heb je hier minder gammelbakken. Het heeft zijn voor- en nadelen.
Omgeving Nijmegen
Re: TÜV afgekeurd
Bericht door Steve-O » za 04 mei, 2019 14:17
Die olielekkage kan verder van boven komen. Dat hoeft niet de bak zelf te zijn. Hoorde gister nog van iemand over een lekkende rubberdop van het kleppendeksel, waarvan de lekkage ook langs de bak omlaag liep.
Een andere mogelijke oorzaak is minder eenvoudig op te lossen: keering in de bak zelf.
Het opfrissen van het handremsysteem is daarmee vergeleken een "eitje".
Die stekkerdoos hoeft toch niet van het merk "BRINK" te zijn? OF is de TüV daar ook op gebrand? Zo ja, dan voor straf maar orgineel bestellen. Afkeur op dat punt was toch eenvoudig te voorkomen geweest door zelf vooraf even te kijken. Net als de staat van de banden.
Handremmerij, banden en die speling is ook bij de RDW gewoon afkeur. Niet bijzonder streng dus.
Bandenmaat en LPG-inbouw lijkt me wel wat lullig. Als je de bandenmaat wil houden, inderdaad in laten schrijven. Anders een van de standaardmaten uit een Duitse handleiding kiezen, nu je toch moet vervangen. Ben je er vanaf, tot je gaat wisselen naar breder.
(fijn dat je dat soort gezeur in NL en Zweden niet hebt. Uit het oogpunt van veiligheid+comfort monteer ik achter altijd breder en hoger)
Stond de LPG-niet in je NL-kenteken? Raar als dat niet overgenomen wordt.
Bullus
Re: TÜV afgekeurd
Bericht door Bullus » zo 05 mei, 2019 10:55
Ik zal van de week eens schoonspuiten met hoge druk en nadien in de gaten houden, voordat ik hem ergens op de brug kan zetten.
Ik weet niet of er een merk op de stekkerdoos staat en zo ja zal ik mijn straf aannemen..had niet eens gechecked op de stekkerdoos. Banden had ik idd niet naar de scheurtjes gekeken, alleen het profiel.
Toen ik hem importeerde was ik rechtstreeks (op de fiets) naar de strassenverkehr geweest, niet via de tuv-station . Bij de importdocumenten stond trouwens wel dat ie benzine en gas had. Ik ging er maar vanuit dat alles goed was, bleek nu dus niet het geval. Al doende leert men.
Omgeving Nijmegen
Bullus
Re: Tuv afgekeurd
Bericht door Bullus » ma 06 mei, 2019 21:53
Vanmiddag gekeken naar de speling op de achterassen wat ik zo zag is het de dwarstang met lager. Zag ook veel roest op de bouten/moeren,heb het alvast ingespoten met wd40.
Is het veel werk om die te vervangen en moet je compleet vervangen of is alleen lager genoeg?
Evt iemand die het voor mij kan doen voor een leuk prijsje?
Het gaat om nr 4 beide kanten (5236278)
Omgeving Nijmegen
Bullus
Re: Tuv afgekeurd (hulp gevraagd)
Bericht door Bullus » di 07 mei, 2019 20:30
:-S+
Omgeving Nijmegen
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » di 07 mei, 2019 21:26
Voor de lagers aan de binnenkant heb je gereedschap nodig om ze uit- en in te persen. Die aan de buitenkant kan je er uit- en inpersen met speciaal gereedschap waarmee je ze zelfs kunt wisselen zonder de draagarm waar de wielnaaf aan zit van de auto af te halen. Dat gereedschap is voor weinig te koop samen met de lagers op Ebay UK.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
Bullus
Bericht door Bullus » di 07 mei, 2019 22:01
Bedoel je zoiets?
Welke diameter heb ik precies nodig?
Thanks :wink:
Omgeving Nijmegen
Bericht door Steve-O » di 07 mei, 2019 22:23
Bullus
Bericht door Bullus » di 07 mei, 2019 22:58
:D Danke
Prijs valt idd mee en zoals het beschreven wordt is montage ook een eitje.(denk ik) . Heb ze gelijk besteld.
Kan nu rustig slapen..
:mrgreen:
Omgeving Nijmegen
Bullus
Bericht door Bullus » wo 08 mei, 2019 9:14
Ben van plan om de bouten te vervangen met de speciale moer.
Maar bij de onderste frame heb je bout nr. 14 nodig en bij de bovenste frame staat geen nr bij, is dit dezelfde bout?
https://www.thesaabsite.com/search.php? ... 3&mod_id=8
Ga ze bij skandix bestellen
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... r/1033129/
Omgeving Nijmegen
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » wo 08 mei, 2019 18:16
Meen me te herinneren dat het dezelfde is, maar meet het en je weet het. Het enige dat kan afwijken is de lengte, diameter is hetzelfde.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
busy
Bericht door busy » wo 08 mei, 2019 19:50
Deze zijn onder en boven gelijk en hebben de zelfde maat. Pas gedaan.
Laatst gewijzigd door busy op wo 08 mei, 2019 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Bullus
Bericht door Bullus » wo 08 mei, 2019 20:00
Thanks, scheeld me weer een bandenwissel :mrgreen:
Dat ziet er weer netjes uit busy. Had je ook die lagertooltje gebruikt? Nog bruikbare tips voor mij?
Omgeving Nijmegen
