Lekkage bij brandstof filter V6 (B308)
1997-2010
malo95
Bericht door malo95 » ma 08 apr, 2019 20:15
Ik ontdek/ruik dat de aansluiting op het brandstoffilter naast de benzinetank wat zweet of zelfs lekt. Hoogstwaarschijnlijk zijn het de pakkingen rondom de banjo bolt (pos.5), maar hoe (on)waarschijnlijk is het dat het de aansluiting van het 'oog' op de brandstofleiding zelf is (pos.16)?
Dit 'oog' komt als geheel met de brandstofleiding en is afzonderlijk niet te vervangen (pos.16)? Is dit een vaker voorkomend probleem - en kan het incidenteel moeilijk starten verklaren?
[edit: filter en metaal/rubber pakkingen vervangen en lekkage is verholpen]
SAAB 9-5 3.0 T V6 AUT Estate 2003
LOTUS Elise 111R 2004
