Saab 9.5 met Denso navigatie problemen
- dijkvr
Re: Saab 9.5 met Denso navigatie problemen
Ik kan het pas , maar ga het volgende week testen als ik thuis van vakantie ben , als het evt mis gaat heb ik nog een andere unit liggen
Ik ben er eigenlijk wel gerust op dat het ofwel gaat werken , of de cd/dvd wordt niet herkend en dan gebeurd er niets .mocht het niet werken .
De Denso engineer echter is er minder enthousiast over .
Re: Fix for C6 clock problem same as for the Saab 95
From densonavi 11-18-2019 07:51 PM
Quote:
Originally Posted by Ruud Vandijk
Hi , has the fix been tried on the Saab 95 ( 2005-2009) having same problem with the clock ?
i know the 2006 firmware update file for The C6 was identical as on the Saab DVDand required to read the later dvd’s
thx for al your good work
BR
Ruud van Dijk
Netherlands
unforuately the Saab has different software. It hasn’t been tried but I don’t think it will work.
BR
Ruud van Dijk
Netherlands
93 cabrio aero
95 Turbo sedan aero
95 Turbo sedan aero
- ChangeAgent
- Regio: - kies een regio
dank en ben benieuwd of het voor je werkt.
The future is not what it used to be.
- dijkvr
Begin december wordt het dan .
Ik zal het hier melden
Fingers crossed
Fingers crossed
93 cabrio aero
95 Turbo sedan aero
95 Turbo sedan aero
- ChangeAgent
alle voorradige vingers zijn gecrossed!
Ik heb het gedownload, maar krijg het niet uitgepakt..
Enig idee waarmee? 7-zip ging niet.
Gerard
Gerard
Sorry is nu wel uitgepakt, door 7 zip.
Nu nog branden en testen, maar heb hier nu geen dvd brander...
- Champers
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Ik haak nu pas in op dit topic omdat ik recent pas over het probleem gehoord heb.
Mijn 9-5 MY05 met Denso navigatie steekt al een paar jaar batterijloos in de berging dus ik vermoed dat z'n interne klok wel zal stil staan.
Even checken: hebben de MY05's er ook last van (gezien die nog een klok op de SID hebben die mogelijk kan helpen om de GPS klok een hint te geven) of enkel vanaf MY06?
Hoe ik het probleem zie: zolang de unit nog spanning heeft, weet hij in welk jaar hij zit en kan hij met het GPS signaal z'n klok bijhouden.
Als ze hun jaartal echter kwijt zijn door spanningsloos geweest te zijn, krijgen ze nu een "negatief" jaar te verwerken (Aantal weken sinds 21 augustus 1999 is lager dan het waarschijnlijke minimumjaar) en slaan daar op tilt.
Hopelijk gaat de klok weer werken als we dat punt voorbij zijn, misschien met een correctie nodig op het jaartal.
Bv als het "minimum" jaar 2000 is, dan duurt het 19 weken eer de interne klok weer positief komt (19 weken na 21 augustus 1999 is 1 januari 2000).
19 weken na 6 april 2019 is 17 augustus 2019.
Systemen met een hoger minimum jaar moeten langer hopen.
Als mijn GPSloze MY04 z'n batterij kwijt is geweest gaat het jaartal terug naar 2004, ook na correctie van de tijd op de SID dmv de 2 knopjes en RDS tijd.
Dus wie weet is dat zijn "minimum" jaartal.
Mensen bij wie de klok weer werkt: van welk jaar is jullie auto en Denso unit?
Enfin, dit is maar mijn interpretatie van de mogelijke bug. Misschien zit ik er compleet naast.
Zo gauw ik wat tijd heb ga ik mijn 9-5 naar buiten rollen en er eens een batterij aan hangen.
Fingers crossed aan iedereen die met de bug zit.
Gezien de Denso systemen van na 2000 op de markt zijn tellen ze gewoon de weken sinds 21 augustus 1999 om het jaartal te bepalen, met waarschijnlijk een minimumjaar van 2000iets.GPS week zero started January 6, 1980. The 1024 weeks counter ran out and rolled over on August 21, 1999. The week counter then reset to zero. The last time the counter reached week 1023 and rolled over to zero is on April 6, 2019.
Saab 9-5 2.2TiD Sedan MY05 Vector Sport Hirsch - "Blackie" (150K kms)
Saab 9-5 2.2TiD Estate MY04 Vector Hirsch - "Red Devil" - daily driver, 250K kms
Saab 9-5NG Aero TTiD MY11 met Hirsch bodykit (180K kms)
- Champers
Uit het UK forum haal ik dat de tijd terug zou moeten gaan werken na 16 augustus 2020 oftewel 71 weken en 1 dag na 6 april 2019 (de laatste week rollover dag).
Als ik dezelfde 71 weken en 1 dag bijtel vanaf 21 augustus 1999 (de vorige week rollover dag), dan kom ik uit op 31 december 2000.
Hieruit concludeer ik dat het minimum jaartal van de Denso units 2001 moet zijn (71 weken en 1 dag na 16 augustus 1999).
Maar als ik naar 't begin blader dan zie ik dat er al mensen zijn met problemen nog voor 6 april 2019?
Dat lijkt me raar want da's nog voor de week counter rollover.
Hmpf, misschien moet ik dit soort berekeningen niet doen op een weeknacht maar in 't weekend...
Een hint van mijn RF engineer was om niet een GPS emulatie te doen (met een SDR set) die de klok terugdraait maar om de GPS chip eventjes los te koppelen en via digitale weg een kloksignaal op het interne systeem te zetten en zo het boeltje te herstellen. Zou veel eenvoudiger zijn.
"Als ik eens wat tijd heb" ga ik verder op onderzoek...
Nu eerst pitten.
Nu eerst pitten.
- ChangeAgent
wow Champersveel denken zo laat in de nacht. dank. laat weten wat je zo verder uitvind.
als jouw denken juist is dan moet de DENSO zich elke keer uit die negatieve weken werken als je de stroom er af neemt. niet leuk maar wel goed te weten. of begrijp ik je verkeerd?
- Champers
Da's inderdaad mijn piste, hoewel ze niet 100% juist is (omdat mensen al last hadden voor 6 april 2019).als jouw denken juist is dan moet de DENSO zich elke keer uit die negatieve weken werken als je de stroom er af neemt. niet leuk maar wel goed te weten. of begrijp ik je verkeerd?
Maar het kan quasi niks anders zijn dan dat de Denso's intern met een verkorte jaarnotatie (bv 1 ipv 2001) oid werken maar van het GPS systeem niet genoeg "weken sinds 1999" krijgt om op >2000 uit te komen en dus vastlopen
Tijdens 't kerstverlof zal ik es kijken wat ik kan vinden om de Denso klok weer op het rechte pad te krijgen en eventueel van noodstroom te voorzien als de batterij er af moet.
Maar dit is dus effectief een vorm van Millennium bug: niet genoeg ruimte om met de volledige datum te werken.
In 2038 is 't weer van dat trouwens: https://nl.wikipedia.org/wiki/Softwarep ... _jaar_2038
Maar misschien dat onze Saabjes daar geen last van gaan hebben. Fingers crossed.
- ChangeAgent
ben benieuwd wat je vind over Kerstmis.
- daniel 9-3
Nou. Al een paar keer de stroom eraf gehad. En het klokje bleef werken. Vandaag Ff nieuwe di cassette en bougies gemonteerd en de accu los gehad om de storing te wissen.
Wat denk je. Juist klok weg . Dit zorgt er wel voor dat ik steeds meer neig naar aftermarket waar mijn iPhone ook op aangesloten kan worden (Apple car play,dab, etc).
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
- hansie9-5
Klopt, ik ken iemand persoonlijk bij Denso ( heeft mijn denso gereviseerd) en hij geeft aan dat dit een sataliet update aangelegenheid is en dat dit NIET meer goed komt met de datum enz.
De tijd komt via rds signaal mee en datum niet.
Ik hoor trouwens wel dat er een navigatie update is van 2019.
- daniel 9-3
Het klokje doet het weer.
Alleen staat ie op 2001 en niet op 2020.
Zou het komen door de jaarwisseling?
- Ewout
- Contacteer:
Mijn klokje doet het helaas nog niet, maar, naar aanleiding van een korte test zojuist vanwege bovenstaand bericht...
...mijn navigatie tot mijn verbazing ineens wel. (Disclaimer: ik heb alleen een adres ingevoerd en de begeleiding gestart, ik ben nog niet gaan rijden.)
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
1992 900 s aut
