De Zweedse Zweedse
- reiernumans
Re: De Zweedse Zweedse: Getuned
Je kan overwegen dat torsiearmpje van een diesel te gebruiken, die hebben wat steviger rubber dan standaard op de benzine uitvoeringen. Powerflex busje zou ik niet doen, lijkt vaak wat resonantie door te geven in de cabine.
REIERPARTS
REIERPARTS
- Gele aero
Goede tip! En PU daar is voor mij geen optie. Hutchinson was origineel toch?
- reiernumans
Géén idee.. Als je die voor een diesel pakt, let er wel op dat ze versnellingsbak specifiek zijn (hand of automaat)
REIERPARTS
REIERPARTS
- Gele aero
Zat al te zoeken en die verstevigde versie is er alleen voor automaat, de handbakken lijken allemaal hetzelfde typenummer te hebben (5230685).
- Steve-O
Heb bij mijn 2.0 net een blauwe PU-bus in het ronde gat en de rode PU (dieselversie) in het meer vierkante gat in die torsiearm gemonteerd. Bevalt tot nog toe goed. Vandaag viel me wel op dat de motor nu soms in de auto meer klinkt als een 2.3 . Zou de 2.3 standaard al hardere rubbers hebben op die plek?
- Gele aero
Heb net in de EPC zitten neuzen en er is voor de handbak maar 1 soort gemaakt en voor de automaat dus een type voor benzine en een type voor diesel. Door de jaren heen is er voor de handbak ook maar 1 onderdeelnummer gehanteerd (Vanaf 2001 dan). Dus geen idee waardoor jouw auto nu meer als een 2.3 klinkt...
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Ik heb ook zo'n PU ding op die plek en dat resoneert/trilt inderdaad behoorlijk. Een 2.3 loopt ook wat rauwer, kan er misschien wat op lijken. Ik ga in ieder geval ook zo'n Diesel versie monteren want van PU is echt niet comfortabel.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- Gele aero
Gisteren tussendoor even de andere fuseekogel vervangen. Toch een relatief eenvoudig klusje. En het was blijkbaar hoog nodig, want ik heb er iets heel irritants mee opgelost. Het stuur stond bij rechtuit rijden namelijk behoorlijk schuin. Dacht dat het een kwestie van uitlijnen zou zijn, maar was daar nog niet aan toegekomen. Maar tot mijn grote verbazing constateerde ik na 20km op de snelweg vandaag dat ik mijn stuur kaarsrecht hield en niet de linker vangrail in vloog maar gewoon keurig rechtuit reed! Weer zo'n klusje met heel weinig inspanning en weinig middelen (2 fuseekogels samen waren iets van 20 tientjes, alhoewel andere merken) maar met een heel groot resultaat. Stuurt ook weer net wat beter en opvallend genoeg is ook een hoop van het gekloenk geluid/gevoel dat ik eerst hoorde nu weg. Was ook niet al te erg maar net van die kleine geluidjes/gevoeltjes die de perfectionist er niet in wil hebben. Dacht dat het het subframe was, maar misschien is dat toch in betere staat dan vermoed.
Ergo: die fuseekogels vervangen kan absoluut geen kwaad!
- Killercave86
20 tientjes is best veel
Haha maar Nice zulke klusje geven altijd voldoening
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
- Gele aero
Had me voorgenomen nou eens een tijdje niets te doen, maar één Xenon-lamp werd opeens roze nadat ik de lamp al zo vond trillen. Gisteren dus maar de methode gedaan met de accubak en LMM verwijderen, ging prima!
Gelijk de torsie-steun vervangen van de bak, want je kunt dan vrij goed bij de bovenste drie bouten van die steun waar hij inhangt. Was wel nodig zeg, er zaten toch behoorlijke scheurtjes in en met de minste moeite druk je het grote vierkante rubber uit de steun. Al zit die nieuwe ook niet super strak vast (hutchinson). Vervangen is zeer eenvoudig en de moeite waard, want de auto schakelt nu weer net wat preciezer.
Plaatje bij het praatje:
- veenaalt
Ik heb deze vervangen door een pu ding.
Zat daarvoor ook aardig los dat rubber.
Jong geleerd .........
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Ik ook, maar dat dreunt als een gek. Ga nu een diesel versie monteren..
95 V4 1974
95 V4 1974
- Gele aero
Ja die berichten had ik ook gelezen dus toch maar voor een originele gegaan. Hutchinson was leverancier voor de meeste motorsteunen dus ik gok ook deze. Trillingen en dreunen heb ik in ieder geval geen last van!
Verschil met diesel versie is er alleen bij de automaat kwam ik achter, maar jij (Tjøørd) hebt wellicht een automaat!
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Klopt! Sorry voor de dwarsstraat
95 V4 1974
95 V4 1974
- Gele aero
Op het randje van het jaar heeft de 9-5 toch weer een mooie prestatie neergezet! Toch een kleine 40.000 in een jaar, dan valt het onderhoud nog wel mee!
