Versnellingsbak 9-5 2.0t Vector FM55B09
1997-2010
Joost69
Bericht door Joost69 » zo 16 dec, 2018 21:55
Sinds enige tijd begint de bak van mijn 9-5 in toenemende mate een licht gierend geluid te maken. Kan iemand mij vertellen of een bak met code FM55507 ook past of anders voor een redelijke prijs een geschikt exemplaar kan overnemen. Groet, Joost
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: Versnellingsbak 9-5 2.0t Vector FM55B09
Bericht door Motolab » zo 16 dec, 2018 22:10
Beleefdheden doen we niet meer aan? Post 1: paf poem.... Drop.... En blijkbaar moeten mensen ook maar raden waar het overgaat?
Bak? Auto of hand bak? Bj? Diesel of benzine? Hier kan, als ze al willen, toch niemand wat mee......
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3)
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
aljo1947
Bericht door aljo1947 » zo 16 dec, 2018 23:16
Ik vermoed dat het om een handbak gaat. Wat geluid is normaal. Ververs eerst eens de olie, dat kan helpen. En gewoon doorrijden tot ie echt stuk gaat. Geluid is geen reden voor een bakwissel, als alles nog verder werkt - gaat ie stroef in de 1 of 3 of R?
De versnellingsbakken van de 9-5, de manuele althans, staan niet bekend als zwak. Die van de 9000 - vooral die van de 2.3, willen nog wel eens stuk gaan op de 3.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 17 dec, 2018 12:15
Nounou, dit is toch prima? Niet iedereen heeft behoefte aan een online leesclubje, sommige mensen willen gewoon een oplossing voor hun probleem en joe.
Er staat dat het een 9-5 2.0t vector is, dat is een benzine dus. Bouwjaar is dan niet zo heel relevant, omdat het van alle jaren past. FM betekent dat het een handbak is.
Ik zou de bakolie eens verversen om te beginnen. Helpt dat niet, kun je altijd nog bepalen of je een nieuwe/andere bak wil monteren. Hou er wel rekening mee dat het een flinke klus is, waarbij ik ook zeker zou overwegen de koppeling en hulpcilinder mee te vervangen (en subframebussen). Wordt snel kostbaar.
Qua bakken; de handbakken van benzine, 2.2 diesel en 3.0 diesels passen allemaal achter je motor. Er is in 2004 een verandering geweest in het schakelmechanisme, al is dat volgens mij vrij simpel om te bouwen van het een naar het ander. Het verschil tussen de diverse diesel en benzinebakken is de overbrenging. Handbakken van een 9-5 Aero en 3.0 TiD hebben de langste eindoverbrenging (staat dan i=3.82 op).
@ bovenstaande reactie; de bakken van een 9000 en 9-3/9-5 zijn qua internals exact hetzelfde, dus als van een 9000 de derde versnelling kapot wil gaan zal dat bij een 9-3OG of 9-5 niet anders zijn.
valveron95
Bericht door valveron95 » ma 17 dec, 2018 13:44
Wat voor bakolie zou je het beste kunnen gebruiken?
Die van opel rood of van castrol.
busy
Bericht door busy » ma 17 dec, 2018 13:47
75W90 rode olie
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Motolab
Bericht door Motolab » ma 17 dec, 2018 14:04
Kan zijn maar erg beleefd vind ik het niet... Wellicht een leeftijd dingetje maar als je hulp wilt en niemand kent je, zeg je toch ff hallo en stelt je voor?
Joost69
Bericht door Joost69 » ma 17 dec, 2018 15:19
Dames, heren, ik ben inderdaad nieuw op dit forum en forums in zijn algemeen. Ik zie mijzelf niet als onbeleefd ;) maar heb gekeken naar anders posts en daar op geanticipeerd. Als dit niet de juiste wijze is dan hiervoor mijn excuus..! Het gaat over een 9-5 2.0t uit 2007 maar omdat ik de bakcode had vermeld ging ik ervan uit dat dit voldoende zou zijn, vandaar. De olie van de bak is inmiddels ververst en er is een additief aan toegevoegd maar zonder al teveel resultaat helaas..
Joost69
Bericht door Joost69 » ma 17 dec, 2018 15:26
De bak schakelt goed maar lijkt soms uit z'n twee te schieten..
Bericht door reiernumans » ma 17 dec, 2018 15:30
Heb je veel voor/achter speling op de pook?
Joost69
Bericht door Joost69 » ma 17 dec, 2018 15:54
Zal morgen even kijken.. volgens mij weinig speling achter mar zal voor alle zekerheid morgen even checken..
aljo1947
Bericht door aljo1947 » ma 17 dec, 2018 16:11
Er zijn wel degelijk kleine verschillen tussen de 9000 bakken en die van de 9-5, maar dat even terzijde. De 3 ging bij de 9000 vooral kapot bij de synchromesh en dan bij de aero en FPT. Hier over de F35 bak:
The gearbox has shown to hold more power than the factory stated quite reliably. That being said, a lower geared final drive helps eliminate excessive stress on the gears; thus the 3.82 FD (final drive) is weaker than the 4.05 and the now hard to source 4.45 gearset is the strongest. The transmission can still break, especially with a fast spooling turbo to create a low end boost spike. The most common gear to break is third, and commonly a boost ramp is tuned in to help prolong the stock transmission. In general, the transmission will hold up better if the boost comes in later so it is not a sudden surge of power. Wheel hop is a killer of transmissions and axles, creating excessive stress as the wheels load and unload.
Bericht door reiernumans » ma 17 dec, 2018 16:18
Er zijn zeker verschillen, maar de gear set is hetzelfde voor zover ik weet. En is ook vrij straffeloos uit te wisselen onderling. Eind overbrengingen, behuizing en schakelmechanismes zijn wel anders. Maar goed, dat is een beetje off topic hier. ;-)
@Joost69; ik vraag naar de speling omdat het uit de versnelling springen weleens veroorzaakt wordt door overmatige speling op het schakelmechanisme. Dat oplossen gaat je bakgeluid niet oplossen, maar dat betekent wellicht wel dat je een dure reparatie een tijdje kan rekken voor het echt strikt noodzakelijk wordt. De meeste bakken die een beetje bijgeluid geven worden daar oud mee.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » ma 17 dec, 2018 16:34
beetje off topic:
natuurlijk zijn er meer die alleen iets komen halen en niets brengen. Alleen wil je dat zelf ook?
Soms is het ook fijn om te laten weten hoe het afgelopen is, tja het hoeft niet maar wanneer alle 1 malig bezoekenden dit gaan
doen werkt het uiteindelijk niet voor nieuwelingen.
Ik moet ondertussen eerst eens gaan lezen om welke bak en MY het gaat :) i ll be back -als het zinnig is natuurlijk, en welkom hier:) -
Heb je by the way alleen ververst zonder flush? Dat laatste hielp bij mij erg goed, dat 1e niet omdat alle vervuiling achterblijft incl 3.5 liter olie die achterblijft.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door reiernumans » ma 17 dec, 2018 17:01
Het gaat hier om een handbak, niet om een automaatbak. Flushen is niet van toepassing. ;-)
