Goedemiddag beste forumleden. Ik heb een half jaar geleden een Saab 9-5 uit 2001 gekocht en ondervindt na een aantal (doe-het-zelf) reparaties nog steeds de volgende problemen met het koelsysteem:
Reparaties/vervangingen:
- Thermostaat
- Motortemperatuursensor
- Bypassklep
1. Wanneer ik rijd en accelereer komt er warmte vrij uit de kachel. Wanneer ik weer op snelheid ben wordt er weer koele lucht door het systeem geblazen binnen.
2. Wanneer ik de motor na een rit uitzet, komt er een golf koelvloeistof uit het expansievat.
De vennen draaien keurig, verder geen aanvullende zaken geconstateerd.
Wie o wie heeft een mogelijke oorzaak/oplossing?
Alvast bedankt,
Groetjes Arjan
×××Bericht aangepast hieronder ivm onduidelijkheden×××
Koeling Saab 9-5 2001 probleem
- Regio: - kies een regio
Laatst gewijzigd door Arjan1980 op do 21 jun, 2018 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- werli
Re: Koeling Saab 9-5 2001 probleem
heey
als je om die reden die onderdelen vervangen hebt dan stel ik me daar vragen bij
warme lucht uit de kachel dus >interieur
alles wat je vervangen hebt heeft niks met interieur lucht te maken
ik denk dat je" auto en off" eens samen kan indrukken om te weten te komen of er een foutcode in je scherm komt van je acc
vermoedelijk nr 8
mengklep
mvg werner
vermoedelijk nr 8
mengklep
mvg werner
- reiernumans
Zit je (kachel)radiateur niet verstopt?
REIERPARTS
REIERPARTS
Arjan1980 schreef: ↑wo 20 jun, 2018 13:54Goedemiddag beste forumleden. Ik heb een half jaar geleden een Saab 9-5 uit 2001 gekocht en ondervindt na een aantal (doe-het-zelf) reparaties nog steeds de volgende problemen met het koelsysteem:
- Thermostaat (wisselende temperaturen op dashboard)
- Motortemperatuursensor (koelvinnen gingen niet meer aan)
- Bypassklep (Deze lekte)
- Interieurfilter (was nodig)
- Grote beurt (niet relevant voor mijn vraagstelling)
Alvast bedankt,
Groetjes Arjan
er zit lucht in je slangen ,wat je hier beschrijft had ik laats precies hetzelfde alleen met de citroen van mn vrouw
warme lucht en hij gooide de koelvloeistof eruit
ik weet niet hoe de procedure is bij een saab
maar bij de citroen zit er ook een ontluchting bij de waterpomp dus moest op 2 plaatsen worden ontlucht
- werli
heey
er zit geen lucht in je slangen wat door ontluchten als oorzaak omschreven kan worden
een saab ontlucht zichzelf door deze te laten draaien totdat de ventilators aangaan(en bij te vullen), een saab is niet te vergelijken met andere merken, hebben geen ontluchters zoals bij andere merken
ik vind het zelfs spijtig dat sommige verwijzen naar andere merken op een saab forum, je zet daarmee de topic starter op een verkeerd been, hij/zij gaat misschien naar dingen zoeken die er niet zijn en helemaal niet relevant zijn (en dit is algemeen bedoeld)
bij het openen van her reservoir en daardoor uitgebraakt water krijgt dan is de oorzaak wel elders te zoeken
"Motortemperatuursensor (koelvinnen gingen niet meer aan)" en vermoedelijk te heet gereden ? wat al een reden kan zijn van het uitspuwen van water
nogmaals dit heeft geen invloed op de binnen temperatuur die je kan regelen op je ACC
mvg werner
mvg werner
- NSX-345
Hi Arjan,
ik ben geen Wizzkid of monteur maar logische redenering geeft aan;
1. Oorzaak waarschijnlijk de airco, welke geen koudemiddel R134a meer heeft (lekkage).
Zodra je gaat rijden komt de rijwind wel als koelmedium naar binnen toe.
2. Dit is vreemd, er wordt koelvloeistof naar buiten geloosd? Dan moet er een overdrukventiel open gaan want het expansievat is toch een gesloten systeem?
Tenzij je het expansievat opent terwijl de motor warm/heet is...
Saab 9-5 Estate Aero
- ReinO
- Contacteer:
of je koppakking lek is, of je kop gescheurd is: voordat je weer gaat rijden zou ik dat eerst uitsluiten en niet met 'bijzaken' aan de gang gaan.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
