Motorrevisie
1997-2010
woes
Donateur 2017
Donateur 2017
Motorrevisie
Bericht door woes » di 15 mei, 2018 17:22
Voor mijn rode 9-5 is het moment (helaas) daar, deze moet een motorrevisie. Deels vanwege te hoog olieverbruik en deels omdat ik hogere vermogens (veilig) wil kunnen draaien.
Een zuigerkitset van Wossner (eerste overmaat) is onderweg. Ik ga de motor zelf uitbouwen en inbouwen. Mijn vraag is: wat is wijsheid om allemaal mee te nemen tijdens de revisie?
Ik laat de kop ook reviseren, moet ik nog specifiek ergens naar vragen? Klepzetels, geleiders, kleppen slijpen, that's it (vlakken)?
Onderblok: boren, honen, nieuwe drijfstanglagers (?), distributie compleet.
Verder wellicht belangrijk: ook de koppeling (uit voorzorg) vervangen?
Ik hoor graag wat de do's en don'ts zijn. Tevens aan wat voor prijzen ik normaliter moet denken voor de werkzaamheden.
1984 Saab 900 T8 turbo coupe
2001 Saab 9-5 Aero estate (zwart)
2002 Saab 9-5 Aero estate (rood)
woes
Donateur 2017
Donateur 2017
Re: Motorrevisie
Bericht door woes » di 15 mei, 2018 18:34
Mooi prijzenoverzicht, dankje. Wat is de regel van wat er ongeveer allemaal vervangen mag / moet worden?
Motolab
Re: Motorrevisie
Bericht door Motolab » di 15 mei, 2018 20:38
Revisie van een motorblok houdt in ALLES terugbrengen naar een staat zijnde binnen de fabrieks aflever tolerantie's (geld natuurlijk voor alles wat gereviseerd wordt).
Op zich is dat dus werkplaatshandboek (of de databank waar dat in staat) raadplegen en elk onderdeel meten.
Pas dan weet je wat vervangen moet worden en wat niet...
Daar is geen vast staand lijstje voor... Veel kun je wel "raden" natuurlijk..
En veel heb je al genoemd.. Echter een vraagteken bij drijfstang lagers vervangen....?
Drijfstang heeft 2 lagers, big-end en small end...
Big-end sowieso vervangen ook al meet je die nog correct, small end moet je sowieso ook meten omdat je nieuwe pistonpennen krijgt bij je nieuwe zuigers... Soms kun je te ruimen, soms vervangen (en dan soms nog ruimen)
Krukas zou je kunnen laten blue-printen, zodat je zekerweet dat er nergen haarscheuren en potentiele breukpunten in zijn ontstaan.. Recht is, etc. etc. Als hij nog goed is qua rondingen op big-end "pennen" zo laten, is hij on rond en geslepen moet worden... Ik houd persoonlijk niet van geslepen krukken, te veel ellende mee gezien, mijn advies, probeer een goede in std maat te vinden..
Maar als je zover gaat als nieuwe zuigers en kop revisie, dan gewoon alles meten en vervangen indien slijtage geconstateerd, geen short cut's
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
Donateur 2014 + 2016
Re: Motorrevisie
Bericht door ReinO » wo 16 mei, 2018 7:31
dat uitboren en honen heb ik nog niet gezien op onze blokken.
wanneer het hoonpatroon er nog in zit wat wil je dan uitboren en honen?
wel handig:
- keerringsets aan beide kanten van de kruk
- waterpomp
- o ringen careterpanpijpje
- koppelingsplaat checken
- deksels goed kitten
suc6
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Re: Motorrevisie
Bericht door Sapphire » wo 16 mei, 2018 13:37
Bij nieuwe zuigerveren is (opnieuw) honen wel zo verstandig. Aangezien de TS Wossner zuigers gaat plaatsen lijkt me dat er ook nieuwe veren in komen. Nog liever zou ik eerste overmaat zuigers pakken, waarbij je het blok boort naar deze specifieke set zuigers (vaak kom je dan aan 4 verschillende boormaten).
Motolab
Re: Motorrevisie
Bericht door Motolab » wo 16 mei, 2018 23:03
Dat is nog voorzichtig uitgedrukt... Moet gewoon, anders lopen ze nooit op elkaar in
De hoonsporen zoals Rein die noemt, zijn "sporen" en niet meer... Een fractie van wat moet igv nieuwe veren. Je moet altijd tenminste "de spiegel" breken tgv goed inlopen van de nieuwe veren..
Goed deze reactie tbv de archief functie, verder non discussie, TS heeft overmaten besteld dus wordt er sowieso geboord en gehoned...
Re: Motorrevisie
Bericht door Sapphire » do 17 mei, 2018 2:11
Je hebt gelijk hoor maar als je binnen het forum kijkt worden er veel (zoals ik het noem) "halve revisies" gedaan. Op zich niets mis mee, zolang men niet pretendeert dat het net zo duurzaam is als een volledige revisie/nieuw blok. Vaak kan je op zo'n manier weer een flinke tijd vooruit tegen relatief lage kosten.
Re: Motorrevisie
Bericht door ReinO » do 17 mei, 2018 8:06
nuttige discussie natuurlijk. ik ging uit van dezelfde zuigers en heb zelf nog niet nieuwe -overmaatse- gewerkt.
Qua kosten scheelt het nogal wat natuurlijk.
900ng TD04.18T.
woes
Donateur 2017
Donateur 2017
Re: Motorrevisie
Bericht door woes » do 17 mei, 2018 13:37
Het scheelt tot in zoverre in de kosten dat als je blok open ligt, je kan zien of er geen beschadigingen zijn aan de wand of bijvoorbeeld een stootrand die niet meer weg te honen is. Dan heb je geen overmaat nodig. Althans dat is mij verteld door de revisieman. Het kost me nu dus 4x boren (net gelezen in de link hierboven dat dat ong 25 euro per cilinder is).
Het blok is nog niet open. Ik wil veilig boven de 300pk kunnen komen vanwege de 19T + injectoren + 3" met een lekker smeuïge mapping. Vandaar mijn aankoop van Wossners. Omdat Wossners nou eenmaal niet gratis zijn (en niet snel leverbaar naar mijn weten), heb ik eerste overmaat besteld. Zo zit ik altijd goed. Het draaiende gedeelte (krukas en drijfstangen) lijken allemaal nog 'goed', maar ik zal dat op laten meten, of beter nog: de lagerschalen op laten meten.
De kop is dus vlakken, nieuwe klepgeleiders, nieuwe klepseals, inslijpen van de kleppen? De klepstoters (hydraulisch) hoeven niet?
Onderblok nieuwe ketting, nieuwe big-end lagers van de drijfstangen (of ook van de krukas?), waterpomp, keerringen van de krukas L+R, boren+honen? Om het allemaal toch nog enigszins betaalbaar te houden?
Als ik straks aan de gang ben, zal ik wel wat foto's maken in mijn eigen topic.
Re: Motorrevisie
Bericht door ReinO » do 17 mei, 2018 13:49
ik heb de krukas laten meten op rechtheid -was goedkoop-.
idd die eindringen van de krukas ook, het revisiebedrijf adviseert ook hoor.
dus dat komt goed.
zo deed ik het ook: cyl. wand beoordelen op beschadigingen en als alles goed is alleen zuigerverensetje er op.
900ng TD04.18T.
AlexJ
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: Motorrevisie
Bericht door AlexJ » do 17 mei, 2018 15:03
hoeveel vermogen wil je gaan draaien met de 19t?
En dan écht vermogen gemeten op een goede bank bedoel ik dan :-P+
Anders moet je namelijk ook even goed nadenken over je drijfstangen
Daily: BMW 330i 2016
Family: Saab 9-5 Estate 2003
Previously: Saab 900 Turbo 1996
woes
Donateur 2017
Donateur 2017
Re: Motorrevisie
Bericht door woes » do 17 mei, 2018 15:34
Volgens mij houden de 'internals' van een B235R het wel gezien bij 400+ pk. Daar ga ik nooit aan komen met m'n 19T'tje, ondanks dat ik hem al aardig vindt duwen. Qua koppeling zal 500nm ook de max zijn, tenzij ik die upgrade, maar het blijft wel onze familiebak...Dus woesGF moet er ook in kunnen rijden.
woes
Donateur 2017
Donateur 2017
Re: Motorrevisie
Bericht door woes » do 24 mei, 2018 14:01
Spanrollen / multiriem en hulpcilinder mee vervangen?
Hannes
Forum Admin
Re: Motorrevisie
Bericht door Hannes » zo 10 jun, 2018 10:12
Multiriem zeker (behalve als je hem "vorige" week vervangen hebt. Spanrollen zou ik ook die bij twijfel. Niks frustrerende als dat je over een maand voor iets kleins als een spanrol weer aan de bak kan.
En snabb och lyxig Saab gör inte en Lexus överflödig
9-5 Aero estate (2005) Blauw (SOLD for a GS450h)
9-3 2.0T Aero cabrio (2003) Blauw!
Steun het SAABFORUM, doe een donatie!
AndréM
Re: Motorrevisie
Bericht door AndréM » ma 18 jun, 2018 17:38
Heeft iemand ervaring met rombout revisie
Breng iedereen hun Saab blokken daar of
Zijn nog anderen die dit ook doen ?
