Koppakking?
- svanweenen
Koppakking?
Goedemorgen,
Bij het checken van de olie zag ik een hoop witte smurrie op de stok plakken. Meteen denk je dan aan een lekke koppakking. maar hoe groot is die kans? Met rijden en starten merk ik geen verschil. wel een beetje roken maar niet veel meer dan andere autos die ik tegenkom met deze kou.
Wat zijn de kosten van het vervanhmgen van de koppakking? misschien iemand van het forum? Of kan ik het zelf?
Gr, Simon
Gr, Simon
Saab 9-5 2.0 turbo 2001 (MK1)
ex Saab 9000 3.0 V6 CDE 1995
ex Saab 9000 3.0 V6 CSE 1995
- jaap noord
- Regio: - kies een regio
Re: Koppakking?
Kan ook condens zijn, van korte stukjes rijden.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
- werli
Re: Koppakking?
of je carter ventilatie is iets mis mee
- AlexJ
Re: Koppakking?
Of je thermostaat is niet goed en je motor te koud (zou je normaliter kunnen zien op dashboard)
Daily: Mazda MX-5 'Black Miata' 1992
Family: Saab 9-5 Estate 2003
Previously: Saab 900 Turbo 1996
BMW 330i 2016
BMW 330i 2016
- svanweenen
Re: Koppakking?
Ik merk wel dat de temperatuur de ene keer in het midden staat en af en toe zakt ie tot ergens net boven het blauwe streepke. Hoe kan ik het zien of de carterventilatie goed werkt?
- ReinO
- Contacteer:
Re: Koppakking?
als je koppakking lek is dan heb je wel iets meer symptomen.
Vaak korte stukjes langzaam rijden kan white sludge geven en is te verhelpen door in dld even flink door te rijden of wat vaker je olie te wisselen. en filter en zeefcheck
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Edward9-5
Re: Koppakking?
' T is al een paar keer gevraag, maar rij je veel korte stukjes? (voor je van alles gaat vervangen....)svanweenen schreef:Ik merk wel dat de temperatuur de ene keer in het midden staat en af en toe zakt ie tot ergens net boven het blauwe streepke. Hoe kan ik het zien of de carterventilatie goed werkt?
- Gele aero
Re: Koppakking?
En check je bougies eens, want wellicht zijn die nat en heb je daardoor ook een verklaring voor je CE van dit topic: viewtopic.php?f=8&t=158862&start=15
- reiernumans
Re: Koppakking?
Als je auto niet goed op temperatuur komt zou ik er een nieuwe (originele) thermostaat in zetten en een nieuwe sensor. Onderdelen kosten niet zoveel, en dan weet je in ieder geval zeker dat dat deel goed voor elkaar is.
Zoals al eerder geopperd kan white sludge (of mayo) ook ontstaan door condens in de olie, veel korte stukjes bijvoorbeeld. Hoeft niet gelijk de koppakking te zijn.
REIERPARTS
REIERPARTS
- Steve-O
Re: Koppakking?
+1
bovendien zou ik zeker de tip van Werli volgen: carterventilatie. Schoonmaken van die slangen en het kunststofkastje achterop het blok (onder het inlaatspruitstuk) kost namelijk helemaal niets, nada terwijl het negeren je het hele blok kan kosten.
Bovendien un je dan gelijk de staat van alle carterventilatieslangen even checken; ze moeten als je erin knijpt instant terug naar de ronde vorm terugkomen bij het loslaten. Iets stijfjes door de kou kan nog, maar ik heb ze ook wel smeuiig als bijna pindakaas gezien. Als het die kant op gaat: direct vervangen. Vergeet vooral niet het korte gedeelte dat van het kastje naar het carter loopt.
Van het kunststof kastje bestaat overigens een upgrade, waarvan een van de gaten in de tuitjes iets groter is gemaakt. Dit kun je met een boortje en een stofzuiger zelf ook aanpakken. Er bestaat een handleiding voor. Misschien wel in de betreffende sectie op dit forum.
