Benzineverbruik
- Frits37
Benzineverbruik
Ik had al het idee dat mijn 9-5 een dorstig type was, maar dat lijkt nu bewaarheid te worden bij nameten. De SID geeft meestal zo'n 10 tot 10,5 liter per 100km (ik rijd vrij rustig), maar het leek of hij meer verbruikte. Het eerste resultaat bij mijn vaste pomp: SID zei 10,2 gemiddeld, ik tankte 50 liter en had 430 km gereden (alles op nul gezet bij de vorige tankbeurt). Dat is 11,6 liter per 100 km ofwel ongeveer 1 op 8,5. Hij lekt geen benzine, althans ik ruik geen benzinelucht bij de auto. Ik vind het extreem veel.
9-5 2002 Estate 20t automaat
9-3 1998 cabrio
9-3 1998 cabrio
- Dabutcha76
Re: Benzineverbruik
Tja. Zware auto, lekker vermogen, automaat én het is koud, dat helpt allemaal niet. Wat voor benzine tank je (95/98/E10?) Wat voor verkeerspatroon rijd je?
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
- Motolab
- Contacteer:
Re: Benzineverbruik
Mijn 9-5 Aero, had dezelfde verbruikscijfers.. Ik merkte dat hij vooral koud en op kortere extreem rijk liep.. Uitlaat uiteinde ruikt ook naar benzine.. Ik heb nog wel extremere verbruiks waarde's gezien zelfs.. Maar op langere ritten, de waarde's zoals jij ervaart (SID en pomp)
Er kunnen natuurlijk veel oorzaken zijn, lekkage, vervuilde injectoren, vervuilde lucht filter, noem maar op.
Ik had dat inmiddels allemaal uitgesloten/vervangen ed.. Issue bleef..
Even een (tussen) verhaal:
Toen mijn CAT afgelopen maand ook kapot bleek, heb ik die vervangen voor een 3" downpipe met race CAT (waarom? Is niet zo'n groot verschil met een goede kwaliteit originele saab CAT in prijs en heeft wat "andere" voordelen..
(V.w.b. Kapot gaan CAT, kan reden hebben:te rijk)
Goed, andere downpipe = handig andere /aangepaste software. Dus afspraak met DionHPT gemaakt afgelopen maandag..
Wij eerst naar de standaard mapping kijken (originele mapping) en bleek inderdaad "onderin" heel erg rijk te zijn ingesteld...
Goed nieuwe mapping "op maat aangepast" er in, bijgesteld na test ritten en bingo!
SID geeft nu aan 9,1L / 100km. Ggemeten met meer dan 300pk / 420nm aan boord, kruisend met 140 op de teller en stuk binnen door met wisselende snelheden...
Les: hardware op orde maar mapping veel te rijk, mogelijk heeft de CAT eea beinvloed, of anders om is die mede stuk gegaan "door". Maar het kan zinvol zijn naar je mapping te laten kijken... Als dat uitmaakt zoals bij mij, verdien je dat in een jaar (10.000km) terug en je hebt wat meer vermogen bv stage 1 (als je nu. Nog standaard mapping rijd).
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) verkocht
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE 240pk 500Nm (Vantuner tune)
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
- daanwvz
Re: Benzineverbruik
1 op 11 is mooi, maar gecombineerd zal je dat waarschijnlijk niet halen. Met een automaat wordt het er ook al niet zuiniger op, ik doe als ik rustig aan doe 100 km per dag snelweg 1 op 9,5 tot 1 op 10. Ik tank enkel PB ultimate. Misschien economisch gezien niet slim maar zooooooo leuk en lekker karren
9-5 Estate Arc 2.0T 2006 Stage 3 (Ferrita 3" downpipe TD04 270pk)
ex:9³ Sport Sedan 1.8t Optic 2003
ex: 900NG Cabrio 2.0 Turbo Talladega 1997
- Frits37
Re: Benzineverbruik
Ik tank 95. Mijn patroon is deels stads (dorps)verkeer en deels grote weg. Ik zou geen verhouding kunnen aangeven in kilometers. Zoals gezegd, ik rijd tamelijk rustig, op z'n staart trappen is er niet bij.
Mapping zegt mij (nog) niets. Hoe lees je die uit?
1 op 11 streef ik niet naar, maar 1 op 8,5 is me toch wat te bar.
9-3 1998 cabrio
9-3 1998 cabrio
- Motolab
- Contacteer:
Re: Benzineverbruik
Als je die vraag stelt: dat moet je dan laten doen.. De meesten van ons kunnen dat niet lezen hoor, als je de soft en hardware er al voor hebt, moet je nog maar weten waar je op moet letten, laat staan aanpassen, je maakt sneller meer kapot dan dat je lief is..Frits37 schreef:
Ik zou beginnen met iemand te vragen om je auto eens uit te lezen op foutcode's.. Wellicht is er een hardware onderdeel niet ok.. Sowieso hoe vers is je luchtfilter?
Als er niets aan de hand is, zou je DIonHPT kunnen vragen er aangepaste mapping op te zetten, danwel jou mapping eens kritisch te bekijken.
Hem een pb sturen is dan het handigst..
Re: Benzineverbruik
Wat essentieel belangrijk is, metname in de winterperiode is de motortemperatuur, hoe sneller de motor opwarmt hoe sneller de choke eraf kan, heb je een traag werkende of een thermostaat die niet goed afsluit dan duurt de opwarm periode langer met een hoger verbruik als volgt, tevens kan het ook helpen als je de accu pool eens eraf haald daarmee gaan alle parameters weer terug naar basis waarden en kan de motor opnieuw gaan inleren,wat bij een rustige rijstijl gunstiger kan uitwerken.
- Frits37
Re: Benzineverbruik
De thermostaatklep is onlangs vernieuwd, evenals de temperatuur sensor, maar hij warmt nog steeds langzaam op.
De accupool los: loop ik dan geen kans dat ik dan van alles opnieuw moet instellen? Raambediening bijv.?
9-3 1998 cabrio
9-3 1998 cabrio
Re: Benzineverbruik
Het enigste wat zou kunnen is de klok, als die al dan niet via rds loopt.
- Dabutcha76
Re: Benzineverbruik
Volgens mij zijn we het wat moeilijker aan het maken dan het is. Een 9-5 lust gewoon wel een flinke slok, en met het verkeerspatroon en de overige kenmerken die de vrager meldt vind ik het verbruik niet heel extreem. Ik merk bij mezelf ook dat de draaikolk in de tank lekker gaat deze weken (80% woonwerk 30/50/60 met veel start/stop en de rest 80/130).
- Dikketrip
- Contacteer:
Re: Benzineverbruik
Je weet natuurlijk niet wat ze met de brandstof doen:(
Octaan verschilt ook per seizoen enz..
Op lpg uit Frankrijk kan ik ook veeeeel meer km maken.
Heb een keer 1 op 12,5 gereden met mijn 2.0 t Lpg saab9-3 1.8t
Ik reken het altijd uit. Kijk nooit naar computer.
Van de week super zitten hyper-milen.
Ik reed @&&€!! 1 op 10... ben de hele week onder de 2000 rpm gebleven. Computer zei 7,7L 100km
Normaal tot snel is 1 op 9,5
Laat me links er langs 1 op 9
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Ex:
- Fredrossi
- Donateur (6x)
Re: Benzineverbruik
Met mijn Aero (2002) rij ik gemiddeld 1:11 (uitgerekend). Dat is dan wel relatief veel snelweg met gemiddeld 140. Ik heb een koelwaterverwarming in het blok gebouwd, waardoor het water bij starten in de winter 50graden is. Na een kilometer of 2 is de motor zo'n 80 graden.
Gebruik ik de blokverwarmer niet, dan zie ik het verbruik ook echt omhoog gaan. Richting de 1:9,5. De eerste kilometers zijn hier in mijn ogen ook de hoofdschuldige van.
Saab 9-5 MY02 2.3t Aero
- Motolab
- Contacteer:
Re: Benzineverbruik
sluit aan bij de opm. van janssen....Fredrossi schreef:Met mijn Aero (2002) rij ik gemiddeld 1:11 (uitgerekend). Dat is dan wel relatief veel snelweg met gemiddeld 140. Ik heb een koelwaterverwarming in het blok gebouwd, waardoor het water bij starten in de winter 50graden is. Na een kilometer of 2 is de motor zo'n 80 graden.
ben dus ook benieuwd wat ik op langere termijn ga ervaren na de andere mapping, verwacht dat het een en en verhaal is..
- Fredrossi
- Donateur (6x)
Re: Benzineverbruik
Kleine toevoeging.....de mijne is ook door Dion onder handen genomen naar stage 2. Met als doel een wat frisser gedrag en zuiniger
- Dabutcha76
Re: Benzineverbruik
Dat zie ik inderdaad wel flink verschil maken. Met dit koudere weer en de relatief korte KDV/Werk-reis (~15 kilometers) is het hier ook flink stoken om het blokje warm te krijgen.Fredrossi schreef:Ik heb een koelwaterverwarming in het blok gebouwd, waardoor het water bij starten in de winter 50graden is. Na een kilometer of 2 is de motor zo'n 80 graden.
