Binnenkort komt er weer eens een beurt aan, en wil nu wel eens van mijn altijd brandende check engine lampje af.
Ik heb een jaar geleden m'n katalysator laten vervangen, en daarna staat het check engine lampje constant aan. Volgens de garage is de foutcode gerelateerd aan de (nieuwe) katalysator.
Wat we gedaan hebben:
- katalysator nog eens vervangen
- beide lambda's vervangen
En dat hielp allemaal niet...
Het is trouwens een V6, met een flinke dorst naar olie. Misschien is dat wel de reden, maar goed, met de oude katalysator nooit n lampje zien branden.
Wie weet 't?
Check engine lampje!! & foutcode katalysator
- wouter1220
- Regio: Outside Europe
Re: Check engine lampje!! & foutcode katalysator
2e lambda sensor uit laten programmeren met Tech 2? Kost 5 minuten.
Deze doet daadwerkelijk niets anders dan de werking van de catalysator controleren dus kan je zonder gevolg uit laten programmeren. Zolang t geheel nog door de emissie test heen komt zou dit mijn keus zijn.
Saab 9-3SC Vector '06 - Ibiza mobiel
Saab 9-5 aero '02 - In hybernation in NL
Saab 9-5 2.3t SE '99-> †
"Jetnoise makes me horny!"
- Regio: - kies een regio
Dank je, ik zal t eens vragen aan mijn garagegoeroe. Hoop dat t m dat wel lukt.
- Motolab
- Contacteer:
Weet je zeker dat dat met de tech2 gaat??wouter1220 schreef:2e lambda sensor uit laten programmeren met Tech 2? Kost 5 minuten.
@TS
Zet een draadbusje tussen de cat/pijp en de 2e lambda, dan komt hij dieper te liggen en is igv een goede sensor de meet waarde anders en 9 vd 10x issue verholpen..
Is overigens je nieuwe CAT een imi (zo ja welke kwaliteit?) of originele?
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) verkocht
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE 240pk 500Nm (Vantuner tune)
Ik denk dat het een imi is, we hebben m wel geruild, maar de tweede gaf hetzelfde probleem..
- Motolab
- Contacteer:
Ik zou eerst een 4 gas meting laten doen voor je verder gaat.. Als die goed is weet je zeker dat de CAT goed is en kun je maatregelen nemen v.w.b de 2e lambda... Maar als de 4 gas meting niet ok is is alles zonde vd moeite en het geld en moet je bij de APK weer vanalles gaan oplossen..(en een andere CAT kopen)toktok schreef:Ik denk dat het een imi is, we hebben m wel geruild, maar de tweede gaf hetzelfde probleem..
APK komt er aan, dus... dan weten we dat zeker. Ben wel bang dat door t hoge olieverbruik hier een probleem ontstaat. Aan de andere kant, heeft-ie al jaren en is al heel wat Apk's gepasseerd.
Dit euvel heeft mijn auto ook. Toen mijn auto laatst op een brug stond (met draaiende motor) en ik er onder stond hoorde ik dat er een kleine lekkage zat in de uitlaat, de CE foutcode geeft ook aan dat dat een mogelijkheid is.
Ik heb een vervangend deel besteld en hoop dat de foutmelding daarna ook niet meer voor komt.
Die kleine lekkage hoor je dus eigenlijk ook niet als je naast de auto staat...
Saab 9-5 2004 2.3T Dion Stage 4
