Klaarblijkelijk volgens oude Posts lekke slang die vanaf de BOV loopt richting het schutbord. Wie kan mij vertellen ( heeft een fotootje )welke het is?
Bij voorbaat dank
Check Engine foutcode 4368
- Robert67
veel citroëns (CX en DS) wat 900tjes en 9-3tjes....
saab 9-5 2.0T (192 PK/300 nm)1998_275.000 X
saab 9-5 2.0T (192 PK/300 nm) AUT SE 2000 X
saab 9-5 2.3 T AERO Estate Hirsch AUT 2003 X
saab 9-5 2.3 T AERO Estate AUT 2004 espresso black Blacktop Stage 3
- harolddevries
Re: Check Engine foutcode 4368
Is een oud topic over viewtopic.php?f=7&t=127027 maar afbeelding doet het niet meer
Saab 9³ Sport Sedan 1.8 linear uit 2004
- Robbert
- Donateur (6x)
- Regio: - kies een regio
Heb je hier iets aan?
De slang die loopt van de bypass valve naar achteren naar de bypass solenoid.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=5529569
Overigens 4368 (dec) is hetzelfde als P1110 (hex)!
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=86239
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
- ReinO
- Contacteer:
Op welk forum Vind je zo vaak gouden tips?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Robbert
- Donateur (6x)
Zie de links!
Ik zoek vaak op dergelijke engelstalige sites. Heb het idee dat daar heel veel kennis aanwezig is.
Wat ik dan vaak doe is gewoon op Google intikken iets als "error codes saab 1110 blow off valve" en dan loop ik de hits af en de daarbij behorende verwijzingen. Kost vaak wel wat tijd maar het loont.
- Robert67
Superbedankt, ga gelijk de slangetjes vervangen.
- Robert67
Was de bov zelf, had er nog één liggen
