2e sonde uitzetten groningen en solenoid topic bak
- ReinO
- Contacteer:
De nieuwe aankoop geeft af en toe een melding uit de automaatbak.
0743 torque converter elektrisch: heeft iemand ervaring met dit ding.
In de Haynes kan ik dat ding niet eens vinden. En raar dat is af en toe die melding geeft.
Peilen leverde mooie rooie olie op volgens boekje op max warm en koud. Volgens voorschrift gepeild.
Schakelen gaat supersoepel en schokloos... .
Voor mij ff een nieuw probleem: iemand hier mee bekend?
Laatst gewijzigd door ReinO op zo 10 jun, 2018 5:13, 4 keer totaal gewijzigd.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- ReinO
- Contacteer:
Re: 0743 torque conv. elektrisch
oh ja: MY 2001, V6 3.0 Griffin met zo n fijn alarm dat om de haverklap spontaan afgaat.
Gauw er uit slopen dus.
- ReinO
- Contacteer:
Net even met een deskundigere forummer kunnen overleggen en die gaf aan: geen paniek en gewoon even aankijken.
- ReinO
- Contacteer:
al weer iets verder: de tcm is de 1e verdachte. Zojuist even afgekoppeld en ja hoor probleemloos rijden zonder melding.
Stilstaan en starten gaf weer een foutmelding. Dus maar even een ad geplaatst voor een goed werkende.
0743 is in principe een probleem met de solenoid van de lockup van je automaat, aansturing via TCM.
Als je die afkoppelt heb je volgens mij geen lockup meer.
Werking kan je testen met een tech 2
Wat heb je nu losgehaald, TCM achter je dashboardkastje ?
By the way, als je een 4 bak hebt, heeft Martincc een TCM liggen, heb net contact met hem gehad.
Stuur hem maar een PB.
Succes !
Succes !
Audi A6 Allroad 3.0 TDI
Ex: Saab 9-5 V6 Griffin Estate LPI, midnight blue 2001 met Bilstein dempers, stage 1 en Aero 2 interieur
- martincc
Ik heb zo een solenoid in de bak zitten. Maar als je die eruit wil halen gaat mijn hele pad onder de olie liggen. Zit achter een klep. Moet op te lossen zijn, dat wel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Saab I pressume?
- martincc
Begreep net dat je de computer wil. Dat is geen probleem.
Saab I pressume?
ecuses guys let me tell (write)it in English
no doubt it is problem with lock up solenoid, but it does not say the valve is broken can be also wiring problem i made some print screens
woudl be geat to check it with tech 2 there you are capable force valve to work .
https://drive.google.com/open?id=0BzYfx ... Hc1M2p4eHM" onclick="window.open(this.href);return false;
btw 2001 even if is griffin can be 5 gears
- ReinO
- Contacteer:
op de amerikaanse en engelse saabsites werd geregeld dit probleem opgelost met de tcm.
de bak zelf schakelt namelijk perfect en hij blijft ook goed de verschillende versnellingen doorlopen en vaststaan
indien nodig vandaar dat ik de tcm verdenk. Die had ik even losgehaald -moest ook het nr hebben natuurlijk- .
Melding nog steeds weg na 40 km. maar toch op zoek naar een wel werkende. pb komt er aan.
de gearbox is working perfectly when I erase the code, and it doesn t come back when I keep driving.
My reader states explicitly: electric problem. icm with the above: anyone else better suggestions?
I am late for work so see you in the afternoon.
thnx all
thnx all
- ReinO
- Contacteer:
Net bij een medeforummer een tcm opgehaald en zowaar geen melding meer.
onderweg nog even weer uitgezet en ja hoor melding weer terug. Balen,
maar later weer een paar keer geprobeerd en geen melding meer.
raar maar waar.
Ook de lambdasonde gaf even de geest om het daarna weer te doen..... .
Te lang stilgestaan of zo?
raar maar waar.
- ReinO
- Contacteer:
gisteren gewoon de meldingen weer terug na het starten. Het kan een slechte tcm module zijn - ook die ik opgehaald heb kan natuurlijk defect zijn-. Om dat uit
te sluiten: heeft iemand 1-tje die ik even kan proberen?
Liefst in de buurt van Lelystad.
Re: TCM V6 3.0 te leen? 5160007.
P0743 is een storing van de magneetventiel voor de lock up, deze magneetventiel is niks anders dan een wikkelingsspoeltje, deze moet een weerstand hebben van rond de 13 ohm, onder de accubak zit de 16polige aansluitstekker en op pennr.10 is de groen/witte draad is de ingang, hierop kan je die magneetventiel doormeten, de massa krijgt ie inwendig op het boutje waar ie mee vastgedraaid zit, deze magneet ventielen gaan bij de 4bak automaten weleens stuk, maar is gewoon zeer goed te vervangen in de auto zowel bij de 9-3 als bij de 9-5 onderdeelnummer is 5251905
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... y/1039881/" onclick="window.open(this.href);return false;
- 1001760
Op Tech2 uit te lezen waarom het alarm afgaat?ReinO schreef:oh ja: MY 2001, V6 3.0 Griffin met zo n fijn alarm dat om de haverklap spontaan afgaat.
Bij onze 9-5 3.0 destijds was het een kofferklepslot dat vervangen moest worden.
En iets elektrisch
En iets elektrisch
Op de Tech2 is alleen alarm oorzaken afleesbaar als het alarm door een externe sensor/schakelaar is geaktiveerd geweest.
Defecte of slecht werkende interne voedingsbatterij sirene, die worden niet geregistreedt als alarm oorzaken. Als de sirene aangesloten is wordt tijdens het rijden de oplaadbare batterijen van de sirene opgeladen en deze moeten een bepaalde voltage vasthouden, loopt de voltage terug dan kan de sirene uit zich zelf afgaan, het zogenaamde sabotage alarm.
- ReinO
- Contacteer:
@jansen: bedankt voor de 'gouden tip' . Deze had ik op meerdere fora nog niet voorbij zien komen.
Ga vanmiddag gelijk meten en laat het weten hier.
Ik lees dat het wel bakafhankelijk is en type saab afhankelijk is of is dat allemaal hetzelfde?
De luidspreker van het alarm heb ik er uit gehaald. Hij doet het nog wel maar loeit niet meer en geeft ook geen spontaan alarm meer dus dat leeglopen zal wel de oorzaak zijn.
Maar ik plaats hem sowieso niet terug.
