Radio Locked
Radio Locked
Ik heb in mijn Estate een AS3 systeem ingebouwd uit een sloper. Na het inbouwen deed de radio het 5 seconden en hield er toen mee op. Op het display verscheen "Radio Locked".
Wat nu te doen?
Wat nu te doen?
Saab 9-5 2.0t SE bj 2000 te koop
Saab 9-5 2.0t SE Estate bj 2001 sloper
Saab 9-5 3.0TID Estate bj 2004 bijna klaar
- reiernumans
Re: Radio Locked
De radio 'trouwen' aan de auto mbv een tech2. Is 'ie wel gescheiden van de sloper? Of heb je een chassisnummer? Waarschijnlijk kan een dealer/specialist je dan wel verder helpen.
REIERPARTS
REIERPARTS
- Thieuke
- Contacteer:
Re: Radio Locked
Hoeft niet per se gescheiden te zijn van de donor auto (is wel makkelijkste). zolang je de VIN hebt van de donorauto kan jou dealer jou auto tijdelijk de VIN van de donor geven en de auto en radio van elkaar scheiden. Daarna je eigen VIN weer terug zetten en kan de radio weer ingeleerd worden op jou auto (en VIN).
Ben je van AS2 naar AS3 gegaan, of van AS1 naar AS3? AS2 en AS3 hebben namelijk dezelfde HU, en dan kan je je eigen HU gewoon houden.
Moest de versterker nu ook ingeleerd worden met de Tech2?
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
- MichelSchreurs
Re: Radio Locked
Als je in de buurt woont, ben je van harte welkom. Dan hangen we de Tech2 eraan en kun je in no-time weer muziek luisteren. Mocht je niet in de buurt wonen, kan een Saab specialist je radio ook zonder veel moeite aan het spelen krijgen.Daan 9-5 schreef:Ik heb in mijn Estate een AS3 systeem ingebouwd uit een sloper. Na het inbouwen deed de radio het 5 seconden en hield er toen mee op. Op het display verscheen "Radio Locked".
Wat nu te doen?
Hier hoor je te typen waar je in rijdt of een diepzinnige quote te plaatsen, maar we weten allemaal dat niemand dat interessant vindt. Dus daarom een lesje Nederlands! "Me" is niet hetzelfde als "mijn" en "is" betekent niet hetzelfde als "eens". Graag gedaan!
Re: Radio Locked
Ben van AS2 naar AS3 gegaan en heb alles overgezet (dus ook versterker). Wat is VIN eigenlijk?Thieuke schreef:Hoeft niet per se gescheiden te zijn van de donor auto (is wel makkelijkste). zolang je de VIN hebt van de donorauto kan jou dealer jou auto tijdelijk de VIN van de donor geven en de auto en radio van elkaar scheiden. Daarna je eigen VIN weer terug zetten en kan de radio weer ingeleerd worden op jou auto (en VIN).
Als je zeker weet dat ik de HU kan behouden zou er geen probleem zijn maar heb altijd begrepen dat de HU anders was bij de Harman Kardon set.
- jor
- Regio: - kies een regio
Re: Radio Locked
Links voor achter de voorruit staat het VIN nr(vehicle identification number)
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
caab9-3 /1999
Re: Radio Locked
Ha Michel,MichelSchreurs schreef:Als je in de buurt woont, ben je van harte welkom. Dan hangen we de Tech2 eraan en kun je in no-time weer muziek luisteren. Mocht je niet in de buurt wonen, kan een Saab specialist je radio ook zonder veel moeite aan het spelen krijgen.Daan 9-5 schreef:Ik heb in mijn Estate een AS3 systeem ingebouwd uit een sloper. Na het inbouwen deed de radio het 5 seconden en hield er toen mee op. Op het display verscheen "Radio Locked".
Wat nu te doen?
Bedankt voor je aanbod! Heb beide auto's in Duiven staan. Eigen auto loopt bijna; de donor echter niet. Weet niet of je met Tech2 de auto's fysiek moet hebben of dat het ook met de VIN kan?
- Thieuke
- Contacteer:
Re: Radio Locked
Als je van AS2 naar AS3 gaat kan je je eigen HU laten zitten, en hoef je de andere niet te installeren en aan te melden.
Voor het geknutsel met VIN hoeft de donor niet aanwezig te zijn, je eigen auto wel. De radio moet namelijk bij de DICE kenbaar gemaakt worden dat deze bij de auto hoort.
Re: Radio Locked
Heb de oorspronkelijke HU weer teruggezet en speelt prima. Nu echter de code CDC Locked als ik de CD wisselaar wil gebruiken. Weer hetzelfde verhaal met Tech2?
- johnb52
Re: Radio Locked
Ja, je moet de wisselaar afmelden.
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06 (sold)
Peugeot 1007
Peugeot 1007
- MichelSchreurs
Re: Radio Locked
En de auto is fysiek nodig om met de Tech te spelen. We kunnen vast wat regelen, je mag altijd een PB'tje sturen
- johnb52
Re: Radio Locked
Hoeft niet, alleen vin nummer is voldoende, maar dan blijf je wisselen
Peugeot 1007
Peugeot 1007
Re: Radio Locked
Hallo,
IK heb gisteren mijn defecte Saab 9-5 radio omgewisseld met een Saab 9-5 radio uit een donor auto.
Nu heb ik inderdaad ook het probleem dat deze radio Locked aangeeft.
Deze radio heb ik gewoon uit de donor auto gehaald en in mijn auto geplaatst zonder iets af of aan te melden ( scheiden en/of opnieuw trouwen ? )
Wel heb ik het chassisnummer(VIN ) van de donor auto
Is er toevallig iemand in de regio Stadskanaal , Winschoten die met een Tech 2 deze radio weer kan laten trouwen met mijn huidige auto ?
Rij nooit harder als dat je beschermengel vliegen kan.
- Motolab
- Contacteer:
Re: Radio Locked
Potze in Ter Apel?
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) verkocht
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE 240pk 500Nm (Vantuner tune)
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
Re: Radio Locked
Bedankt voor de Tip.
En inderdaad Potze heeft waarschijnlijk idd wel een Tech2.
Alleen is Potze ook Saab specialist en zal dus vast niet echt goedkoop zijn om de Tech eraan te gaan hangn en mijn radio te laten hertrouwen.
Dus eigenlijk hoop ik op een handige forummer hier uit de regio die voor een redelijke vergoeding mijn Saab radio even wil laten hertrouwen.
