zwarte rook ontwikkeling bij 2000 toeren (opgelost)
1997-2010
lollie
Bericht door lollie » wo 23 jul, 2014 17:38
Hoi, wie kan me vertellen waarom mijn auto 2.2 tid uit 2003 geen zwarte rook produceerd in de noodloop? Is uit de noodloop dan is het een drama.
Is er ook iemand die een schema heeft van de vacuumslangen? Ik kan het niet vinden op het internet. Foto's zou het mooiste zijn.
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door lollie op di 12 aug, 2014 21:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Pluk de dag
mba
Regio: Kies een regio:
Re: Noodloop geen rook
Bericht door mba » wo 23 jul, 2014 22:05
Dat hangt er maar net vanaf wat die noodloop veroorzaakt heeft: er hoeft niet altijd een rokend effect te ontstaan.
lollie
Bericht door lollie » wo 23 jul, 2014 22:16
de melding was 0244 overdruk van de turbo
Pluk de dag
lollie
Bericht door lollie » do 31 jul, 2014 20:14
Hallo,
Ben al een tijdje aan het klooien met mijn saab 2.2 diesel uit 2003. Kilometerstand 222000
Heb gelukkig geen noodloop meer. Nu het volgende:
Heb alle vacuumslangen vervangen, heb daarbij een schema gevonden hoe aan te sluiten.
Wat mij opviel was dat er slangen ontbraken, de vacuumbox was ook niet aangesloten.
De inlaatslang naar de turbo was gescheurd en deze dus vervangen.
Tevens was ook een vacuumslang vanaf de turbo naar de magneetklep lek.
De auto rijdt nu verder goed maar rond de 2000 toeren zwarte rook ontwikkeling.
De auto komt verder goed op toeren en ik hoor geen rare bijgeluiden.
Ik zit nu te denken aan de luchtmassameter..
Ik heb de EGR en Inlaat als schoongemaakt welke erg vies waren.
De auto geeft geen foutcodes meer dus ook dat is opgelost.
Graag hoor ik of de LMM een boosdoener kan zijn of dat ik het in een andere hoek moet gaan zoeken.
Misschien kan ik van iemand een LMM lenen om het te testen?
Groeten,
Johan
Pluk de dag
rd motorsport
Bericht door rd motorsport » do 31 jul, 2014 22:19
lollie schreef:Hallo,
als de lmm niet goed is rijdt de auto niet soepel, maar eerder golvend..
zwarte rook is een probleem met je intercooler of slangen
Groeten,
Johan
RD Motorsport
http://www.rd-motorsport.nl
0168-852600
hobby projektjes;
#1 - 9-5 estate aero black '00 stage 3+
#2 - 9-5 estate Vector 2.3T black '02 stage 2
#3 - 9-? TOP SECRET Stage ...++++++ 500+ pk DNRT ready
###veel onderdelen nieuw en gebruikt, opsturen en afhalen,TECH2.###
lollie
Re: zwarte rook ontwikkeling bij 2000 toeren
Bericht door lollie » za 02 aug, 2014 0:38
vandaag weer es gekeken. Viel me op dat alle kleppen bij stationair vol open worden getrokken. Dit lijkt me toch niet de bedoeling? Iemand nog ideeën?
Pluk de dag
frankdelange
Bericht door frankdelange » za 02 aug, 2014 7:00
dan heb je de vacuumslange fout aangseloten......de wervelkleppen direct op de vacuumdoos, niet via de aansturingsklep.
gr. Frank
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 02 aug, 2014 8:38
:offtopic:
wat een hoop geklungel daar onder de motorkap, wellicht op allerlei verkeerde plekken nog olie aanwezig of zo?
als alles goed is straks wellicht even naar dld en hem lekker op snelheid heet stoken?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
lollie
Bericht door lollie » za 02 aug, 2014 9:02
Hoi, Frank.
Heb jij een schema dan hoe de overige slangen moeten worden aangesloten dan?
De vacuumdoos doet verder toch niets? De rookvorming komt nu doordat de klep op de turbo open staat.
Ik had een schema gevonden op het net maar die schijnt dus niet te kloppen.
Ik heb verder geen olie verlies en olie verspreid onder het blok. Begin er nu wel een beetje moe van te worden.
Wil zo graag weer normaal kunnen rijden en indd ook even naar duitsland toe :O:
Pluk de dag
lollie
Bericht door lollie » za 02 aug, 2014 9:42
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=BOXAPZ6Q
Ik had dit schema gebruikt by the way...
Pluk de dag
harolddevries
Bericht door harolddevries » za 02 aug, 2014 9:54
Kan zijn dat je EGR-klep vast zit. Ik had dezelfde verschijnselen!
lollie
Bericht door lollie » za 02 aug, 2014 9:57
Hoi Harold,
EGR zat idd ook even vast, kwam na de reiniging van de EGR en de ontvetter die ik had gebruikt. Dat probleem was snel opgelost. Volgens mij deugt het nu niet dat alle kleppen openstaan bij stationiar.
Gr Johan
Pluk de dag
lollie
Bericht door lollie » za 02 aug, 2014 23:31
niemand?
Pluk de dag
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » za 02 aug, 2014 23:55
is moeilijk zo te beoordelen via de site..
Wil je je auto getuned hebben PM me dan, misschien kan ik je helpen.
Ook de-tunen , SAI uitprogrammeren etc. mogelijk.
Vectra 1.9 Tid met veel Saab parts
lollie
Bericht door lollie » zo 03 aug, 2014 0:46
Zou jij eens willen kijken dan naar de slangen? Even naar Waskemeer rijden is geen probleem voor mij.
Pluk de dag
