"service theft alarm" blijft
- thomas.regout
hallo allemaal,
hoewel ik weet dat het een bekend onderwerp is...en ik dus ook al een aantal forumdiscussies heb nagelezen, ben ik toch opzoek naar advies.
Wat is er aan de hand. Sinds enige tijd had ik de bekende melding "service theft alarm". Terug naar garagebedrijf welk de auto in onderhoud heeft.....en daar werd conform het hier veel terugkomende advies de batterij van het alarmsysteem vervangen. Groot was mijn vreugde dat de melding weg was en alles weer in orde leek....totdat....na een paar dagen (vandaag dus) de melding weer terug kwam. Dus ondanks dat batterij van alarmsysteem is vervangen...krijg ik weer de melding "service theft alarm" als ik de auto op contact zet.
Wellicht zijn er mede SAAB rijders met een zelfde ervaring? Oplossing?
Alvast bedankt voor reacties!
- 9900
Re: "service theft alarm" blijft
Als je het helemaal goed had willen wil doen, dan had je ook 2 of 3 condensatoren moeten vervangen, deze geven ook nog wel eens de storing. Deze zitten in hetzelfde kastje als de batterijen.
Succes
Succes
Saab 9-3 2.0t Cabrio 2004 Grijs 176 pk
- wouter1220
- Regio: Outside Europe
Inderdaad wat 9900 zegt. Ook is de batterij een hele specifieke en kom je niet weg met het simpel "op het oog" dezelfde terug steken.
Aangezien de "jat relevantie factor" van onze mooie 9-5's vrijwel 0 is, heb ik ervoor gekozen om het hele kastje weg te laten en hem met tech 2 af te melden. Kost je geen cent en je weet zeker dat die irritante melding niet meer terug komt.
Saab 9-3SC Vector '06 - Ibiza mobiel
Saab 9-5 aero '02 - In hybernation in NL
Saab 9-5 2.3t SE '99-> †
"Jetnoise makes me horny!"
- 9900
Ik heb hem eruit gehaald zonder af te melden met Tech2. Geen herrie meer in de nacht in ieder geval.
- wouter1220
Dat kan, maar dan blijf je die irritante melding houden... Gelukkig moest mijn 9-5 toch
naar de ijsman voor een vermogenskuurtje, dus kon hij hem gelijk afmelden met Tech 2.
- 9900
Melding heb ik gelukkig nooit gehad, dus dat was dan voor mij een meevaller
- Willem1
Dit heeft idd te maken met die 3 condensatoren. In mijn vorige 9-5 Aero heb ik eerst de batterijen vervangen. Dit hielp tijdelijk. Na dien ook de condensatoren vervangen. Probleem is nooit meer teruggekomen.
Half uur werk en kost ca. 2 Euro! Je moet wel de mazzel hebben dat het sirene kastje met schroeven in elkaar zit. Er zijn ook gesealde versies. Dan wordt het lastiger.
9-5 Aero Estate 2005 USA uitvoering (vrouw) / 9-5 Aero Estate Dame Edna (ik) 2x 170 zwart
- thomas.regout
allen bedankt voor reactie.
tja....ik ben nog aan het overwegen wat te doen. Ik weet wel dat 9-5 niet meer de meest diefstalgevoelige auto is (onbegrijpelijk...voor zo'n mooie tijdloze auto )...en dus alarm geheel uitschakelen/verwijderen de beste optie is.....maar moet eerlijk bekennen dat ik het een hoge "gadget factor" vind hebben welke ik wel wat heeft.
Ik vrees echter dat ik een gesealde versie heb...want ik zag bij garage dat ze sirene kastje hebben moeten 'opensnijden' en na afloop weer met een soort "hars" dichtgemaakt.
Overigens heb ik de melding nu al een tweetal dagen niet meer.
@9900 en/of Willem1 : loop ik nu ondanks het vervangen van de accu en het niet aanpakken van de condensatoren nog steeds het risico dat het alarm spontaan afgaat (zoals vaker op forum beschreven)?
- Willem1
Ja....
- 9900
Ja, die kans blijf je hebben, mocht dat gebeuren eruit met die zooi. Vele zijn U voorgegaan.
Het enige wat niet meer werkt bij het uitschakelen (eruithalen) v/h kastje is de sirene.
Laatst gewijzigd door 9900 op wo 29 aug, 2012 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hoorah
- Regio: - kies een regio
Ik had hetzelfde probleem en heb heb hem uit laten schakelen. Te veel gedoe om te laten onderhouden en voortdurend de angst dat 'ie het op ieder moment van de dag (of liever 's nachts) op een gillen kan gaan zetten. Lampje knippert nog wel heel stoer, dus niemand hoeft het te weten.
2002 9-5 Aero (Chip Tuning, 285 pk)
1999 9-3 SE 2.0 HOT (B204R, 200 pk)(verkocht)
- Garrett
- Lid van verdienste
Je kan gewoon de hele unit laten zitten en dan met Tech2 afmelden. Eruit slopen kan, maar hoeft niet. Lampje knippert in het dash inderdaad nog gewoon, maar je knipperlichten knipperen niet meer bij het op slot zetten van de auto.
Ik ben er nog nooit mee bezig geweest. Misschien is het hierboven genoemde hetzelfde als wat Simon aanbiedt, maar je kunt een reparatieset kopen bij http://www.saabdisplayrepairs.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;.
'06 Volvo V50 2.4i
'07 Mitsubishi Outlander Turbo (EVO VIII)
'98 9000 Anni 2.3 HPT | '97 900 Caab 2.0i | '00 9-5 Aero | '00 9-5 2.0t Estate | '99 9-3 SE Coupé 2.2TiD | '97 9-5 SE 2.3t | '95 9000 2.3i CSE | '96 900 Coupé Carlsson | '88 900 T8 Red Arrow #31
- Hoorah
De mijne knipperen nog wel, hoor, bij het op slot zetten, ook al is het alarm uitgeschakeld.Garrett schreef:Lampje knippert in het dash inderdaad nog gewoon, maar je knipperlichten knipperen niet meer bij het op slot zetten van de auto.
- Garrett
Ah ok, dan zal dat ergens in de bouwjaren veranderd zijn. Ik heb die ervaring namelijk met een '97-er.
'06 Volvo V50 2.4i
- Hoorah
Ah, ik wou dat ik nog die subtiele *toet* hoorde als ik de tweede keer het ding op slot zette, ter bevestiging, zoals op mijn ouwe 9-3. Op de huidige heb ik dat niet en loop ik nog regelmatig terug naar de auto, onzeker of ze wel dicht is, omdat ik geen *toet* gehoord heb.
Die interactie, maakte het wat romantisch.
