APK Afkeur achterportier in Deathlock
1997-2010
berta
Re: APK Afkeur achterportier in Deathlock
Bericht door berta » wo 30 nov, 2011 9:47
Vergendelingsmechaniek is compleet slot ,zit in o.a. in Opel Vectra B.
Als het slot in deathlock staat moet je het idd. eruitbreken zoals Tanisha ook al schreef.
Mocht je het bekledings paneel te veel beschadigen hoop ik dat je stoffen bekleding hebt, die zijn redelijk goedkoop te verkrijgen, want er worden er genoeg gesloopt. succes!
Grt Hennie
tanisha
Bericht door tanisha » wo 30 nov, 2011 10:01
ik had het motortje uit een b vectra wat in principe de basis is van de 9-5
ook ik deed het voor de apk ik had de auto nagekeken alle 4 deuren open bij de apk linker achterdeur niet open te krijgen heb een goede middag lopen etteren met dat slot deels open schroeven en breken maar!
suc6 met dit irritante klusje
Thieuke
Bericht door Thieuke » wo 30 nov, 2011 19:07
Als je de deurpanelen er voorzichtog afhaalt, dan blijft alles gewoon netjes......, er hoeven zelfs geen clipjes stuk te gaan. Die van mij zijn er al een paar keer op en af geweest (groene rolletjes vervangen, nieuw interieur) en gewoon nog netjes en heel. Ik zou daar niet zo bang voor zijn, met beleid is het goed te doen.
Ik ga inde kerstvakantie het slot in mijn bestuurdersdeur vervangen. Misschien maak ik er wel een fotoreportage van.....
berta
Bericht door berta » wo 30 nov, 2011 21:42
Thieuke wij hebben het over deuren die dicht zitten dan is het 'n ander verhaal :lol: :lol:
Thieuke
Bericht door Thieuke » wo 30 nov, 2011 21:51
*stom* van me, had het wel gelezen, maar niet bij stil gestaan, dan heb ik niks gezegd.
gijsmondria
Bericht door gijsmondria » za 03 dec, 2011 14:11
De deur is open, helaas de deurkaart is in twéén gebroken. Was gelukkig ook niet de mooiste meer na 439.000km.
Het slot blijft heel moeilijk bereikbaar, en je kunt ook niet zien wat je doet. Heb ook het vermoeden dat ik geluk heb gehad.
Na 5 minuten steken met een schroevendraaiertje in een gat in de deur had ik een lipje te pakken. Klik deur open.
Maar nu dus een nieuw slot en deurkaart in de kleur grijs Afbeelding Rechts achter dan.
Wie heeft dit nog liggen?
gijsmondria
Bericht door gijsmondria » za 03 dec, 2011 14:20
En wie weet welke interieurcode deze kleur is?
berta
Bericht door berta » zo 04 dec, 2011 15:52
Wanneer je het portier opendoet (bestuurdersportier) Zit er 'n sticker in de sponning met daarop de bodycolor en trimcolor.
Bodycolor is de kleur van de carroserie en trimcolor van het interieur dacht ik. Zo niet ,zal mij nog wel iemand verbeteren.
Wat ik op de foto zie denk ik K03
Grt Hennie
gijsmondria
Bericht door gijsmondria » zo 04 dec, 2011 21:45
Dank voor de tip, Er staat K04 in mijn deur.
Foto heb ik van internet geplukt, maar lijkt de juiste kleur.
