Saabaux laten werken als auto uit is.
1997-2010
J3THPA1N
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door J3THPA1N » za 21 nov, 2020 0:44
Hallo,
Ik heb mijn saabaux bluetooth versie besteld en die komt 24 november binnen.
Nu las ik dat de motor aan moet staan om de saabaux te kunnen gebruiken, maar er was ook iemand die hem via de sigaretten aansteker iets deed met de bekabeling waardoor als de auto uit is je alsnog muziek kan luisteren.
Ik wil dit dus ook maar ik kan de post niet meer vinden waarin dit uitgelegd stond.
Kan iemand mij dit uitleggen welke kleur kabels etc en hoe ik dit voor elkaar krijg?
Saab 9-5 Vector 2002 3.0l V6 Sedan.
Dikketrip
Re: Saabaux laten werken als auto uit is.
Bericht door Dikketrip » za 21 nov, 2020 10:52
Lijkt mij alleen de sleutel om draaien en niet per se de motor starten.
Waar pakt de Bluetooth zijn spanning vandaan?
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 250pk
WouterB9-5
Bericht door WouterB9-5 » za 21 nov, 2020 11:51
Kijk even in dit (befaamde)draadje. http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Er staat iig beschreven hoe je makkelijk bij de zekeringenbox een splice kunt maken. Daar kun je natuurlijk ook simpelweg meten waar spanning op staat afhankelijk van sleutelstand.
Hij tapt af van de voor de koplamp power
“ That’s where the green wire from the headlight switch comes in. It has +12V when the key is in the OFF, ON and START position and 0V when in the LOCK position. So the OFF position in the Saab 9-5 becomes the ACC position found on many other vehicles.”
Succes
alive:
2003 9-5 AERO :)
1967 Mercury Cougar :twisted:
J3THPA1N
Bericht door J3THPA1N » za 21 nov, 2020 17:30
Ik ben totaal niet elektricien achtig aangelegd maar als ik dus de sleutel op contact zet doet de bluetooth set het dus ook?
sterkstromer
Bericht door sterkstromer » za 21 nov, 2020 20:31
Bij mijn SaabAux in de 9-3 wel.
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, skirtsetje, interieur design edition, trommelhuis uit een 900 NG, 9-5 Aero remmen rondom) (2018 - heden)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
Thijs67
Bericht door Thijs67 » za 21 nov, 2020 21:03
Kun je de SaabAux niet op de radio voeding aansluiten? Die blijft spelen tot de sleutel uit het contact gaat. (bij mijn '98 9-3)
Saab 9-3 2.3i SE Cabrio 1998 B234 I
J3THPA1N
Bericht door J3THPA1N » za 21 nov, 2020 21:48
Vraag ik me dus ook af. Ik zag hier ergens een post van iemand maar ik kan hem nergens meer vinden. Het was iemand die geloof ik een saab aux had en dan dat wou doorlussen met zon zonneklep bluetooth speaker. Er reageerde toen iemand op over een draad van de saabaux op de sigaretten aansteker of zo iets zetten en dan bleef de saabaux aan.
Laat maar heb hem al:
viewtopic.php?t=143594
De oplossing voor punt 1 is heel simpel. Zo heb ik het in mijn auto ook gedaan. Je kunt de CDConnect voeden vanaf de draad die de versterker (AS2 en AS3) voedt. Dit is de groene draad op pin 7 van de connector achter op de head unit. Als je audio aan staat is de CDConnect ook ingeschakeld. Als de audio uit is is de CDConnect ook uit.
Meer info over de pinout kun je hier vinden: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar als dit ook kan met de bluetooth versie welke kleur draad moet ik dan hebben van de bluetooth kastje?
Ik snap hier nog niks van, althans plaatjes kijken en vervolgens volgens tekening doen lukt me wel zoals ikea niveau.
http://saabworld.net/showthread.php?t=3 ... #post69959
En dit is de mitt eget draadje om het compleet te maken.
Nu loop ik dus tegen het volgende aan. Welke kleur draad moet ik dan gebruiken om de saab aux mee te voeden want ik zag rood en zwart naar de sigaretten aansteker gaan in de youtube instructie film. Want als ik het goed begrijp moet ik draad 7 splitten van de radio en de draad van saabaux erbij op zetten zodat als de radio aangaat, gaat de versterker aan en dan dus ook de saabaux
Weer een stukje verder, zwart is dus de schakeldraad en rood de fasedraad. Nu moet ik kijken welke draad op de groene moet. Iemand een idee?
