Startprobleem Saab 9-5 Aero Estate Automaat
1997-2010
CornéV
Bericht door CornéV » za 23 mei, 2020 10:29
Beste Forumleden,
Mag ik jullie hulp/advies vragen in het volgende.
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Saab 9-5 Aero Estate uit 2001 met Automaat.
Een heerlijke wagen om te rijden... als hij start dan toch.
Daar zit net het probleem.
Het starten op dit moment gaat de ene keer zonder problemen en de andere keer doet hij niets.
Er is geen pijl op te trekken wanneer wel en wanneer niet en is gewoon op goed geluk.
De vorige eigenaar heeft er al een startknop in laten bouwen, maar ook dit blijkt geen waterdichte oplossing.
Beide sleutels zijn goed.
Ik lees meerdere reacties over de schakelpositiesensor.
Kan iemand dit bevestigen, want het is toch wel een bekend probleem zoals ik lees.
Ik lees ook berichten over het omzeilen ( 2 draden onder de accu met elkaar verbinden ) of vervangen van de sensor.
Kan iemand mij helpen met dit toch wel serieus probleem.
Het is gewoon erg vervelend om niet te weten of de auto start wanneer je toch echt ergens heen moet.
Alvast bedankt!
daniel 9-3
Re: Startprobleem Saab 9-5 Aero Estate Automaat
Bericht door daniel 9-3 » za 23 mei, 2020 13:20
Krukas sensor?
Dat is vaak ook een probleem. Wat niet goed werkt.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero -Total los
Saab 9-5 Aero Estate - driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr - driver
klaasj
Bericht door klaasj » za 23 mei, 2020 13:26
Schakelpositiesensor is met redelijke zekerheid de boosdoener.
Bericht door Orphy » za 23 mei, 2020 14:04
Maar die lijkt al omzeild te zijn met een startknop?
Saab 9-3 Aero coupé automaat.
Daily Frans lease gebakje.
Saab 9-3 Aero Hazelnut coupé automaat in parts.
Op zoek naar een Aero interieur, bodykit of velgen voor je 9-3 of 9-5? Stuur een PB!
klaasj
Bericht door klaasj » za 23 mei, 2020 15:39
dan eerst even een duidelijke beschrijving van de storing. Gaat de motor wel rond. Slaat de toerenteller dan uit. Of is het gewoon een dode motor.
CornéV
Bericht door CornéV » za 23 mei, 2020 16:04
Bedankt zover voor de reacties!
Zodra ik het contact omdraai gaat de naald van de turbo naar het midden en ook de benzine- en temperatuurmeter gaan bewegen.
De toerenteller maakt geen beweging en de motor gaat ook niet rond.
Je hoort wel een klikje op moment dat je start, maar de motor blijft “dood”.
Starten in een andere stand dan P maakt ook geen verschil.
Bericht door Orphy » za 23 mei, 2020 16:08
Maakt warme of koude motor nog verschil?
CornéV
Bericht door CornéV » za 23 mei, 2020 16:10
Het is voornamelijk na een rit wanneer je na een korte stop weer verder wilt. Dus voornamelijk een warme motor.
Bericht door Orphy » za 23 mei, 2020 16:12
Dat lijkt op de bdp, de krukassensor.
(Mede ook omdat de schakelpositiesensor al omzeild is)
klaasj
Bericht door klaasj » za 23 mei, 2020 17:57
Sorry maar dat klopt volgens mij niet. bij een defecte bdp gaat de motor nog steeds rond en slaat de toerenteller niet uit. In dit geval draait de motor niet rond en wordt dus volgens mij geblokkeerd door de schakelpositiesensor. Je kunt niet starten omdat hij zogenaamd niet vrij staat. Dus motor gaat niet rond.
klaasj
Bericht door klaasj » za 23 mei, 2020 17:59
ik denk dat die startknop bedoeld was om het startslot te omzeilen. Daar lag dus niet het probleem.
Bericht door Orphy » za 23 mei, 2020 18:21
Ok, dan weet ik het ook niet :lol:
CornéV
Bericht door CornéV » za 23 mei, 2020 20:34
Heeft u wel een uiteindelijke verwachting waarmee ik verder kan zoeken?
Dus wat denkt u dat er aan de hand is op basis van dit verhaal?
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » za 23 mei, 2020 20:38
Kan je niet iets van een filmpje posten?
Dat kan soms wel duidelijkheid brengen.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » za 23 mei, 2020 23:14
Startmotor?
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
