9-5 komt niet meer vooruit.
1997-2010
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » di 13 mar, 2018 1:20
Vandaag kwam ik ineens niet meer vooruit met mijn Saab 9-5 automaat .2.0 uit 2003. Even in P gezet en daarna voorzichtig in D naar de kant gereden, met 2 lampjes aan, tandwieltje en motorblok.....
Als ik het forum zo bekijk heeft de bak het begeven, maar ik zie alleen niet hoe het afloopt.... bij soortgelijke eerdere meldingen.
Iemand suggestie waar ik het kan laten repareren en wat zoiets gaat kosten?
Alvast dank voor uw tips.
Gerard
Motolab
Re: 9-5 komt niet meer vooruit.
Bericht door Motolab » di 13 mar, 2018 3:12
Kan ook nog je schakelpositie sensor zijn volgensmij..
Nooit andere automaat klachten gehad?
Laat hem eens uitlezen met een tech2... De bak is "apart" uit te lezen met de juiste Saab apparatuur..
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » di 13 mar, 2018 7:56
inderdaad nooit eerder klachten gehad. Heel misschoen gister overdag bij het wegrijden een bijna niet te merken bonkje bij het wegrijden. Het is dus net een slippende koppeling.
Zal hem bij Van Diemen Den Haag uit laten lezen.
Motolab
Bericht door Motolab » di 13 mar, 2018 10:00
Ah ok... Dat klinkt dan als een defecte koppelomvormer...
Die zijn reviseerbaar op zich... Gebruikte bak kan ook maar dan weet je ook de staat niet...
Interessant is het werkelijke bouwjaar van je saab... Conform VIN 2003? Dan heb je mazzel mbt zoeken en vinden ruilbak...M03 en nieuwer past dan Een M02 wordt spannender... M02 en M03 zijn computer technisch niet uitwisselbaar namelijk..
SUC6!
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » di 13 mar, 2018 10:02
uitlezen iid, want het kunnen ook de magneetkleppen zijn. daar zitten er 3 van op -tenminste op de 4 bak-.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
tanisha
Bericht door tanisha » di 13 mar, 2018 15:03
Even iets doms zit er nog genoeg olie in de bak?
9-3 2.0T lpi Morello red
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » di 13 mar, 2018 17:58
Net even naar de auto geweest. Voldoende olie in de bak....
Uitroepteken met motorblokje brandt.
Motolab
Bericht door Motolab » di 13 mar, 2018 19:06
Euhhh en hoe meet je dat?? Niveau bak kun je alleen meten met draaiende motor met de bak in D van drive....
Als je met stilstaande motor niveau meet, en dat staat keuring in het midden klopt er echt wat niet mbt olie en niveau....
Best is klusje voor 2 personen.
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » di 13 mar, 2018 20:40
dan zal ik het verkeerd gemeten hebben.....
Heb hem net opgehaald. rijdt de eerste 1 km "normaal" gaat dan slippen om vervolgens na een stop niet meer vooruit te komen.
Dan morgen nog maar eens goed meten
Op grond van deze informatie nog (andere) suggesties?
jor
Bericht door jor » di 13 mar, 2018 23:01
g.j.bos schreef:dan zal ik het verkeerd gemeten hebben.....
Klinkt wel naar olie tekort!
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
tanisha
Bericht door tanisha » wo 14 mar, 2018 0:05
Vaak zit er lekkage bij de oliekoeler waardoor er langzaam maar zeker olie verdwijnt.
Ik doe helemaal geen moeite meer om in zo'n geval de complete radiator te vervangen ik laat bij de hydrauliek boer een alternatief maken uit 3 meter slang en leidingen.
Voor de caravan trekkers komt er een losse oliekoeler tussen.
Opel agila 1.2 2004
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » do 15 mar, 2018 22:52
Vandaag uitsluitsel gehad...Koppeling van de 4e versnelling ligt er uit volgens Van Diemen.
Revisiebak 2750 excl...
Goedkopere oplossing, mogelijk???
Ik zal nog naar de bak-code gaan kijken om te zoeken naar een andere bak, maar wie kan en wil hem er in zetten en tegen welke prijs?
busy
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door busy » do 15 mar, 2018 23:19
Pb rademaker eens hij heeft nog een goede automaatbak liggen. Even nrs checken.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 Lemans Blue 2.0. Lpt 1997 LPG
VW Kever 1300, 1968
Saab Hobby Club 033
Motolab
Bericht door Motolab » do 15 mar, 2018 23:20
g.j.bos schreef: maar wie kan en wil hem er in zetten en tegen welke prijs?
Die persoon staat recht boven je vraag... Pb haar maar eens..
Bericht door ReinO » vr 16 mar, 2018 6:27
wat was de foutcode?
900ng TD04.18T.
