Parkeersensoren blijven piepen
1997-2010
Berichtdoor Marc_B204 » vr 14 apr, 2017 21:26
Ik weet dat er meerdere topics over de parkeersensoren zijn maar toch. Dinsdag auto door de wasstraat gehaald en nu blijven sindsdien ineens de sensoren een continue pieptoon geven als ik de automaat in 'R' zet. Sensoren schoongemaakt maar mag niet baten. Wat is hier de oplossing voor? De sensoren geven nu ten onrechte de inrduk dat er zich iets vlak achter de auto bevindt terwijl dat niet zo is. Op die manier kun je ze niet meer serieus nemen met alle risico's van dien. Hoor graag.
Betreft 9-5 Aero uit 2007.
De enige blinde Saabrijder! aantal chauffeuses: 3
Saab 9-5 Aero Sport Sedan Automaat 260 pk 2007, Titan Grey Metallic
Voorheen: Saab 9³ Coupé 2.0 T S Automaat 154 pk 1999 (verkocht)
Geschorst: Mitsubishi Pajero 2300 turbo diesel uit '84, (staat weg te rotten)
Marc_B204
Donateur 2015 + 2017
Geregistreerd: vr 29 nov, 2013 18:00
Woonplaats: Zeist
Re: Parkeersensoren blijven piepen
Berichtdoor Saapie » za 15 apr, 2017 8:50
Ik heb hetzelfde gehad met mijn oude Aero. Na het in de R zetten kan je op clear drukken, en dan wordt de ps-functie uitgezet. Dit is even een tijdelijke oplossing. Waarschijnlijk ligt het niet aan de sensoren zelf, maar aan de bekabeling -- regelunit... ik zou er even mee naar een specialist of dealer gaan, die heeft dit zo gemaakt. Bij mij kostte het 40 euro, en alles werkte weer perfect.
Van 900 tot 9-5. Van itje tot aero. Ik heb al deze PK's in bezit gehad.
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do 06 jan, 2005 20:52
Berichtdoor Marc_B204 » di 18 apr, 2017 12:56
Sinds gistermiddag is het gepiep weg en verschijnt er een "park Assist failure" als je de auto in R zet.
Een paar weken geleden had ik eenmalig een brakelight failure, remlichten gecheckt en die bleken allemaal goed te functioneren. Auto toen opnieuw gestart en melding kwam niet meer terug, tot gistermiddag, ineens ook weer een brakelight failure in de SID.
Ergens klopt er iets niet helemaal. Ga straks naar mijn Saabspecialist.
Marc_B204
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor maxmink93 » di 18 apr, 2017 13:01
9 van de 10x een kapotte sensor :cry:,
Uitlezen geeft je meestal het juiste beeld welke sensor!
Succes!
Saab 9-5 zwart,500+HP :wow:
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=43&t=108355
Saab 900, The racekroket
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=149816
We know something that they don't.
Avatar gebruiker
maxmink93
Geregistreerd: wo 13 jul, 2011 21:49
Woonplaats: Breda
Berichtdoor Marc_B204 » di 18 apr, 2017 16:53
Klopt inderdaad! Meest linker sensor is kapot. Remlicht storing is niet terug te vinden bij het uitlezen. Nieuwe sensor besteld, en die moet dan natuurlijk wel mooi in de kleur van de auto. Moeten we dus met een lakstift in de weer of hebben jullie een beter idee?
Marc_B204
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor maxmink93 » vr 21 apr, 2017 12:07
Er zijn bedrijven die spuitbussen op kleur maken, goedkoper dan laten spuiten en je houd nog een bus in kleur over (vaak kost zo'n bus 2 tientjes oid)!
Bij een sedan gaan lampjes in het 3e remlicht wel eens vervelen, het is aan te raden deze als eerst te vervangen.
Avatar gebruiker
maxmink93
Woonplaats: Breda
Berichtdoor Marc_B204 » vr 28 apr, 2017 14:39
De meest links geplaatste parkeersensor is vervangen en de unit van het derde remlicht ook, door een gebruikt exemplaar. Ik had nog een lakstift en de parkeersensor is mooi bijgekleurd.
Marc_B204
Woonplaats: Zeist
Keer terug naar 9-5
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: HHO-9000, Michail en 8 gasten
