Pagina 1 van 2
knipperlicht geluid
Geplaatst: za 22 mei, 2010 23:11
door Martinus Regterschot
Ik heb een saab 93 van 1998. Nu blijkt sinds vandaag dat het knipperlicht geluid niet meer doet. Knipperlicht lampen doen het allemaal evenals de groen pijl op het dashbord. Alles doet het behalve het klikkend geluid. Wie heeft suggesties wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt
Groeten Martinus
Re: knipperlicht geluid
Geplaatst: za 22 mei, 2010 23:15
door De900C-GAS
Was dat niet dat het 'speakertje' in het SID-gedeelte dat het in dergelijke gevallen begeven had??
Geplaatst: za 22 mei, 2010 23:39
door jepserr
yep speakertje in de sid overleden
Geplaatst: zo 23 mei, 2010 0:31
door hertog jan
ja maar dan hoor je ook niet meer je belts pingeltje en als je met handrem niet geheel gelost wegrijdt ook geen signaal. dat dus eerst ven checken.
Saab heeft wel eens kuren, geen grootlichtlampje geen knipperlicht lampje geen geluid uit SID.
volgende dag doet alles het weken weer.
Is SSHS.
Saab Self Healing System
Niet meteen zorgen maken.
Denk goed na over je probleem.
Is er een oplossing? Dan heeft het geen zin je zorgen te maken.
Is er geen oplossing? Dan heeft het geen zin je zorgen te maken.
Hertog Jan
Geplaatst: zo 23 mei, 2010 18:16
door seabird
En een Hertog Jan kan je helpen je er geen zorgen over te maken...
Geplaatst: zo 23 mei, 2010 22:31
Bedankt voor de reactie. Ik heb met jullie info even verder gesurf op het Saab forum en kom er meer tegen met hetzelfde probleem. Inderdaad lijkt het erop dat de speaker defecr is. Ga nog verder spitten.
groeten Martinus
Geplaatst: zo 30 mei, 2010 15:37
Probleem opgelost door de speaker te vervangen. Ik heb op dit forum gezocht naar de juiste speaker en deze besteld bij Conrad. de oude eraf gehaald en de nieuwe erop gesoldeerd en alles werkt weer zoals het hoort. Kosten totaal bijna €10,-.
Ook even een aantal dashbord lampjes vervangen die ook defect waren. Als je even weet hoe dat zit is dit met een uurtje gebeurd.
Bedankt voor de racties.
Groeten Martinus
Geplaatst: ma 05 dec, 2016 21:53
door Niesman
Dag, ik kwam hier via een ander topic.
Weet iemand welke speaker ik hiervoor moet bestellen. Denk dat ik dan een poging ga wagen.
Hoor het graag.
Groeten
Geplaatst: wo 07 dec, 2016 14:00
door vinzz
Op Aliexpress staan ze ook voor 2 $.
Geplaatst: wo 07 dec, 2016 20:29
door Niesman
Bedankt. Maar ik heb nu nog geen idee welke ik moet kopen, heeft iemand mss een link naar het speakertje.
Liefst bij Conrad,
Geplaatst: za 10 dec, 2016 13:59
door Niesman
Gevonden, in dit topic;
viewtopic.php?f=7&t=144822" onclick="window.open(this.href);return false;
Inmiddels ook besteld, ben benieuwd of het gaat lukken.
Geplaatst: za 30 sep, 2017 20:36
door boedol
De900C-GAS schreef:Was dat niet dat het 'speakertje' in het SID-gedeelte dat het in dergelijke gevallen begeven had??
Bij mij is waarschijnlijk ook het speakertje ter ziele. Waar zit dat in een Saab 9-3 uit 1999?
Geplaatst: za 30 sep, 2017 20:42
door alex75
in je sid
Geplaatst: za 07 okt, 2017 16:25
door Jos134
Nergens geluid, ook niet bij bv kap openen, knipperlicht etc....
Heb t zelfde probleem denk ik; dus ook maar besteld. (Of kan het ook een zekering zijn?, soja welke?)
Moet echter ook nog n soldeerbout kopen; niet meer gedaan sinds de middelbare school.
Ben benieuwd of t gaat lukken.
Zie je dat boxje gelijk zitten als je de SID losmaakt? (Heb op YouTube n aardig filmpje gezien van hoe je dat losmaakt).
Geplaatst: za 07 okt, 2017 22:44
door alex75
ja en wie weet zit stekkertje los.. heb ik zelf ook gehad..hoef je helemaal niks te solderen
